Pagina 14 di 23 primaprima ... 41213141516 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 131 a 140 su 223
[GUIDA] Root Sony Xperia Z1 Compact
  1. #131
    dove lo trovo? su xda?
    Inviato dal mio D5503 usando Androidiani App
    Jan 2014
    Quote Originariamente inviato da phaber87 Visualizza il messaggio
    No la guida la trovi a pagina 12 di questo thread.
  4. Il seguente Utente ha ringraziato Grassman per il post:
    phaber87 (21-04-15)
  5. #133
    Ringraziato 8 volte in 5 Posts
    Per quanto riguarda Xposed non c'è modo di installarlo su lollipop?
  6. #134
    Aug 2013
    Ho effettuato la procedura è tutto è andato a buon fine. Ora ho finalmente lollipop e Root . Solo ho riscontrato un bug almeno a me per quanto riguarda la radio che sembra non funzionare. Qualcuno ha lo stesso problema?
  7. Il seguente Utente ha ringraziato maleficshadow per il post:
    Blake (11-05-15)
  8. #135
    Jan 2014
    Ho effettuato tutta la procedura ma senza fare il wipe data sperando di preservare tutte le app, i dati relativi e le impostazioni ma non e andato a buon fine. Il telefono mi e andato in bootloop proprio durante il caricamento delle app. Ora vorrei trovare un modo, da integrare alla guida, per poter rendere il passaggio da kitkat a lollipop il piu indolore possibile. Qualcuno mi suggerisce qualche app in grado di "backuppare" le impostazioni delle schermate home e delle applicazioni con i relativi dati?
  9. #136
    Jan 2014
    Quote Originariamente inviato da Grassman Visualizza il messaggio
    Buongiorno,
    al fine di riuscire a fare un upgrade indolore da kitkat a lollipop rooted, ovvero senza dover reinstallare applicazioni, dati e impostazioni della home ho pensato alla seguente procedura:
    -riporto il telefono alle condizioni di garanzia ossia rimuovendo il root e reinstallando il kernel originale
    -faccio l'upgrade ufficiale a lollipop (non dovrei perdere dati ed impostazioni installando l'aggiornamento ufficiale?)
    -faccio un backup con companion
    -installo lollipop prerooted seguendo la procedura descritta da daniel (è possibile nonostante sul telefono sia presente lollipop?)
    -ripristino il backup fatto con companion
    Secondo voi potrebbe funzionare come procedura?
  10. #137
    Torino
    Xperia Sole
    Quote Originariamente inviato da daniel001305 Visualizza il messaggio
    Effettivamente ho omesso questo passaggio. Ho da poco rifatto tutta la procedura in quanto non avendo fatto il reset avevo qualche impuntamento e battery drain. Ora con installazione pulita funziona tutto perfettamente e la batteria mi sembra alla pari di kitkat se non superiore, ma è ancora presto per dirlo.
    Ora riepilogo la procedura completa per l'installazione pulita partendo da qualsiasi base (si perdono i dati)
    La guida è testata e funzionante su 2 z1c diversi quindi non dovrebbe esserci alcun problema ma ovviamente non mi prendo nessuna responsabilità se qualcosa dovesse andare storto.
    - flash del firmware 14.4.A.0.108 reperibile qui https://mega.co.nz/#!zpol3ahR!u19Ugg...cySCC6w0qAdLLY con flashtool lasciando tutte le spunte come vengono proposte all'avvio
    - a telefono avviato attivare nelle impostazioni sviluppatore il debug usb e le posizioni fittizie
    - collegare il telefono acceso al pc e attendere che i driver vengano installati (è necessario avere installato sul pc anche pccompanion di sony oltre a flashtool per i driver)
    - eseguire newroot reperibile qui https://mega.co.nz/#!n9Y3SAaD!5sEXAI...-xp5cO5Q7oTkyg come amministratore e avviare il processo di root. Il telefono si riavvierà automaticamente
    - scaricare la dualrecovery by nut versione 2.8.3 reperibile qui https://mega.co.nz/#!2opCiJIY!9b26qf...ymcooDg-ekSTD0 e inserirla nella memoria interna o nella scheda sd
    - riavviare il telefono e durante il boot all'accensione del led verde tenere premuto il tasto volume SU per entrare nella recovey
    - andare su install zip e scegliere il percorso della dualrecovery 2.8.3 e confermare l'installazione (ho usato la versione 2.8.3 perchè le più recenti non si aprono con kitkat ma solo con lollipop, problema che pare risolto con la nuova 2.8.12 ma con la 2.8.3 funziona sicuramente)
    - a flash completato tornare indietro e riavviare il dispositivo
    - scaricare il firmware prerooted 14.5.A.0.242 ita contenente supersu 2.46 e dualrecovery 2.8.8 by nut reperibile qui https://mega.co.nz/#!2opCiJIY!9b26qfR1mN-RQQqE_Hd3ObbgR3aRUymcooDg-ekSTD0 e inserirlo nella memoria interna o scheda sd (il file è stato creato e uppato da me)
    - riavviare il telefono e durante il boot all'accensione del led verde tenere premuto il tasto volume GIU per entrare nella recovey TWRP
    - andare su wipe, poi advanced wipe, e selezionare data, cache e dalvik cache e procedere swipando in basso
    - tornare indietro e andare su install zip e scegliere il file prerooted che avete scaricato.
    Ora io dopo questo ho fatto anche il seguente passaggio, non so se sia strettamente necessario, ma pare che se non lo si fa il telefono potrebbe bloccarsi in bootloop e costringere a rieseguire tutto da capo, quindi consiglio di farlo.
    - al termine del flash del file prerooted non riavviare il dispositivo ma tornare indietro, andare su reboot e fare shutdown per spegnere il dispositivo. scaricare il firmware stock 14.5.A.0.242 ita reperibile qui https://mega.co.nz/#!OxJkgLjB!B0_OUH...bXvstnCkUJWIjo e flasharlo con flashtool escludendo "system" (nel riquadro a centrale a destra "exclude" flaggare system)
    A flash completato è possibile scollegare il dispositivo e avviarlo.
    Ovviamente in base alla situazione in cui vi trovate potete saltare i primi passaggi, questa è la procedura che ho eseguito sul mio compattino per essere completamente pulito.
    Spero che la "guida possa essere utile a qualcuno che si trova in difficoltà.
    ma se installo l'ultima recovery che vedo dal sito di nut?? la 2.8.15... cambia qualcosa??
  11. #138
    Ringraziato 34 volte in 20 Posts
    Quote Originariamente inviato da Pano Visualizza il messaggio
    non saprei, da quando ho fatto il tutto non ho più toccato niente..
  12. #139
    raga conviene fare l'aggiornamento non è che facendolo perdiamo il root?
  13. #140
    Androidiano L'avatar di Zeus78
    May 2015
    Ringraziato 17 volte in 14 Posts
    da esperienze su altri telefoni passando da major release a major release (esempio da kitkat a lollipop) il root si perde, per aggiornamenti minori non saprei
