Pagina 47 di 53 primaprima ... 374546474849 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 461 a 470 su 527
Root Z1 4.4.4 con un semplice click
  1. #461
    Feb 2014
    Harlingen (NL)
    Sony Xperia Z1
    Ringraziato 119 volte in 92 Posts
    Quote Originariamente inviato da eric2013 Visualizza il messaggio
    Provato, niente da fare... grazie lo stesso
    Appena rifatto il root e funziona!
    Ho scaricato newroot decompresso e lanciato il programma (controllate che parte come amministratore)
    Il mio usb debug e gia associato al mio pc quindi sul cellulare non mi esce la scelta.
    Ho cliccato su "proced" e il celulare si e riavviato con il root fatto.
    P.S. Una volta collegato il cellulare in modalita' USB Debug in gestione periferiche sul pc trovo i driver con la voce "Sony sa0109" e aprendo il menu a tendina "Sony sa0109 ADB Interface Driver"
    Sony Xperia Z1 - Full Root - Lollipop - Android 5.0.2
  2. Il seguente Utente ha ringraziato Firestorm2 per il post:
    eric2013 (11-09-14)
    Quote Originariamente inviato da Firestorm2 Visualizza il messaggio
    Appena rientro in ufficio provo a verificare il driver adb. Speriamo... Thanks
    Device: Sony Xperia Z1 c6903
    Android: 4.4.4
  5. #463
    Credo che il punto sia nel fatto che il telefono non è visto come "Sony sa0109", ma direttamente come "Xperia Z1"...
    Devo trovare il modo di farglielo vedere come periferica ADB...
    Android: 4.4.4
  6. #464
    Feb 2014
    Harlingen (NL)
    Sony Xperia Z1
    prova ad installare i driver che trovi dentro flashtool selezionando :
    flashmode driver
    fastboot driver
    xperia z1 fso-o2f driver.
    Se non li trovi eccoti il link dove li ho appena uppati: http://www2.zippyshare.com/v/13038173/file.html
    Ultima modifica di Firestorm2; 11-09-14 alle 18:36
  7. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Firestorm2 per il post:
    dstmrc (12-09-14),eric2013 (11-09-14)
  8. #465
    flashmode driver
    fastboot driver
    Se non li trovi eccoti il link dove li ho appena uppati: Zippyshare.com - Flashtool-drivers.exe
    GRANDE! Sto procedendo...il Newroot sta funzionando!
    Aggiornamento
    Ho eseguito il tutto. Unico neo (che non riguarda la procedura indicata in questo thread) è che il kernel non è compatibile col tap to wake dell'APP Pimp My Z1...
    Ultima modifica di eric2013; 11-09-14 alle 19:40
    Android: 4.4.4
  9. #466
    Feb 2014
    Harlingen (NL)
    Sony Xperia Z1
    Aggiornamento
    Ok ! mistero risolto !
    Per installare un kernel devi sbloccare il bootloader ( ricordati che va fatto assolutamente il bakup della partizione TA )
    e una volta che installi il kernel devi vedere quale room e compatibile con il pimp .
    Ti ricordo inoltre che una volta cambiato kernel e room perdi tutti i programmi sony ( tipo la telecamera di default sony e tutti i suoi programmi di utilizzo) che viene rimpiazzata con quella google molto piu scarna...
    Spero di esserti stato utile.
  10. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Firestorm2 per il post:
  11. #467
    Certo che sei stato utile!
    Ciò mi fa riflettere sull'utilità del root appena ottenuto...
    Android: 4.4.4
  12. #468
    Feb 2014
    Harlingen (NL)
    Sony Xperia Z1
    Non sottovalutare il root XD !
    Fai delle ricerche su quello che puoi fare e vedrai che rimani sorpreso !
  13. #469
    Apr 2009
    Latina
    Dal 1993 tanti
    Salve, sono riuscito a fare il root su entrambi gli Z1 che ho, fortunatamente non ho incontrato i problemi di questa ultima ultima pagina del 3ead, non so se fortuna o altro ma tutto ok.
    Il fix della sd anche, spostato le applicazioni più grandi su scheda esterna, quindi credo che tutto stia funzionando bene.
    Sul fronte consumi batteria mi sembra che tutto sia ok, ma siamo solo all'inizio...vedremo nei prossimi giorni e cicli.
    Le connessioni wifi e BT, sono regolarmente funzionanti, deduco che tutto è ok.
    Monto una 4.4.4. stock ITA, no brand.....
    Alla fine con quest'ultima procedura, molto più snella delle precedenti il risultato è ottimo.
    Un saluto.
  14. #470
    Androidiano L'avatar di Shaytan
    May 2014
    Xiaomi Redmi Note 3 Pro
    ma i vari TOWELROOT o FRAMAROOT funzionano??
