Pagina 11 di 12 primaprima ... 9101112 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 101 a 110 su 117
[FIX] MicroSD con KitKat 4.4 (ROOT) [Xperia Z1]
  1. #101
    Quote Originariamente inviato da Firestorm2 Visualizza il messaggio
    Dovrebbero esserci post per lo spostamento delle app. Prova a guardare o contatta il moderatore in pvt.
    Inviato dal mio C6903 usando Androidiani App
    Grazie gentilissimo
    Nov 2010
    Caio a tutti.
    Mi inserisco nella discussione riformulando una domanda giā fatta alcuni giorni fa, ma finora senza risposta.
    Con Link2SD č possibile (con ROOT e previa crezione di partizion EXT2 o EXT 3 sulla microSD) spostare applicazioni sulla microSD?
    Inoltre, se, sbloccato il Bootloader, carico qualche ROM modificata (Cyanogenmod, oppure ParanoidAndroid, eccc...), con queste ROM č possibile spostare applicazioni su SD?
    Oppure andando su Impostazioni > Applicazioni, mi trovo ancora la solita schermata Sony, che non prevede la spostabilitā delle applicazioni?
    Ultima modifica di Zerlo; 27-08-14 alle 15:37
  4. #103
    Feb 2014
    Localitā
    Harlingen (NL)
    Sony Xperia Z1
    Ringraziato 119 volte in 92 Posts
    Quote Originariamente inviato da Zerlo Visualizza il messaggio
    Caio a tutti.
    Zerlo, sinceramente non lo so.
    Questo post serve esclusivamente a rimuovere il blocco di Google sulla Micro sd rendendola utilizzabile esattamente come nella 4.3
    Sony Xperia Z1 - Full Root - Lollipop - Android 5.0.2
  5. #104
    Nov 2010
    Ma se si installa una ROM Modificata (ad esempio Cyanogenmod, ParanoidAndroid, ecc...), con questa ROM si supera il blocco di Sony e quindi si possono spostare applicazioni su SD? Cioč se si va su Impostazioni > Applicazioni, alla schermata per ogni singola applicazione compare ancora la schermata Sony su cui non č presente "Sposta su SD", oppure compare una schermata modificata con "Sposta su SD"?
    Perchč in quest'ultimo caso ovviamente non sarebbero necessari Link2SD nč FolderMount nč altro.
    In caso contrario, prima di installare la ROM, bisognerebbe fare la partizione EXT2 su microSD e poi lavorare con Link2SD?
    Qualche utente del forum che usa una ROM modificata puō riferire cosa vede sul suo Z1?
    Grazie.
  6. #105
    Nov 2010
    Ma nel forum non c'č nessuno che usa una ROM modificata per Xperia Z1?
    C'č qualche utente che possa riferire se con la ROM modificata č possibile spostare le applicazioni su SD? (come per esempio con gli HTC o altri)
    Grazie e ciao.
  7. #106
    Feb 2014
    Localitā
    Harlingen (NL)
    Sony Xperia Z1
    Grazie e ciao.
    Io ho utilizzato varie rom ma sinceramente non ricordo se si possono spostare le app.
    Ricordo che dal menu app si potevano disinstallare quelle di sistema.
    Ora sono su rom stock.
  8. #107
    Nov 2010
    Ciao e grazie. Ma, anche se non ricordi la possibilitā di spostare le app, sapresti dirmi se hai mai avuto problemi di memoria in esaurimento? Con quale rom ti sei trovato meglio, o hai qualcuna da consigliare? Cyanogenmod? Paranoid Android? Slimkat? Grazie
  9. #108
    Feb 2014
    Localitā
    Harlingen (NL)
    Sony Xperia Z1
    Mi sono trovato bene con quella che leggi in rosso nella mia firma ;-)
    L'unica memoria che mi segnala in esaurimento un app č la microSD che č piena.
    P.s. se non ricordo male quello della memoria piena e un problema di titanium backup, che quando ripristini da problemi di memoria.
    Prova a resettare tutto e non utilizzare titanium e vedi se ti da ancora problemi di memoria.
    Ultima modifica di Firestorm2; 30-08-14 alle 22:49
  10. Il seguente Utente ha ringraziato Firestorm2 per il post:
    dstmrc (11-09-14)
  11. #109
    Apr 2009
    Localitā
    Latina
    Dal 1993 tanti
    aggiornato alla 4.4.4, root e dual recovery tutto su fw stock, ho proceduto al fix...tutto ok e sto spostando cartella sigyc con mappe italia stato del vaticano e san marino sulla scheda ext.....vedo i quasi 64GB della sandi
  12. Il seguente Utente ha ringraziato dstmrc per il post:
    ptrizio (14-09-14)
  13. #110
    xperia z1
    Ringraziato 31 volte in 20 Posts
    Ciao vorrei poter spostare anch'io le applicazioni su sd puoi descrivere passo passo come hai fatto?
