Pagina 1 di 12 12311 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 117
[FIX] MicroSD con KitKat 4.4 (ROOT) [Xperia Z1]
    Feb 2014
    Harlingen (NL)
    Sony Xperia Z1
    Ringraziato 119 volte in 92 Posts
    Questa guida e solo un approfondimento di quella fatta da marcocastro che ringrazio.
    Avrete notato che con la nuova release KitKat 4.4 non abbiamo piú tutti i permessi per accedere alla micro SD. (questo non e un Bug di Kitkat ma una scelta di Google)
    Ecco come risolvere:
    Prima di tutto dobbiamo avere il cellulare con Root.
    1) scarichiamo ed installiamo "Root Explorer" sul nostro cellulare (lo trovate sul Market) Riavviamo il cellulare.
    2) Apriamo Root explorer e cerchiamo la cartella "System"
    3) entrate nella cartella system e cerchiamo la cartella "etc"
    4) Apriamo la cartella etc e cerchiamo la cartella " permission "
    5) Entriamo nella cartella permission scorriamo fino alla fine e cercate un file con questo nome "platform.xml"
    6) Teniamo premuto sopra questo file fino a quando non si apre un menu dove selezioniamo " Apri in editor di testo "
    7) si aprirá un avviso con scritto Attenzione cliccate su SI
    8) cercate la parte che vedete nella foto sotto e aggiungete la stringa indicata dalla freccia nera.
    https://www.androidiani.com/forum/at...0319747608.jpg
    9) Fatto questo cliccate sull'icona con i 3 punti sovrapposti e selezionate ( Salva ed esci )
    10) probabilmente vi chiederá se fare una copia del file e sempre meglio selezionare Si
    11) Ora ci ritroviamo nel menu con tutti i file
    12) Teniamo premuto sul file "platform.xml" e selezioniamo "Autorizzazioni "
    13) Mettete le spunte come nella foto sotto
    https://www.androidiani.com/forum/at...0392159273.jpg
    14) cliccate su ok
    15) Chiudete tutto e riavviate il vostro cellulare.
    Ora la vostra SD funziona esattamente come nella versione 4.3
    Ultima modifica di Firestorm2; 13-05-14 alle 18:55
  2. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato Firestorm2 per il post:
    alexw12 (11-08-14),dstmrc (02-04-14),vittotjet (21-06-14)
    Jul 2010
    Bari
    Samsung S7 edge; Dooge mix2
    Ringraziato 46 volte in 37 Posts
    Quote Originariamente inviato da Firestorm2 Visualizza il messaggio
    14) cliccate su ok
    Tutto ok. Nella mia procedura mi mancavano i passaggi dal 12 al 15.
    Grazie come sempre
  5. #3
    Feb 2014
    Harlingen (NL)
    Sony Xperia Z1
    Perfetto
  6. #4
    Apr 2009
    Latina
    Dal 1993 tanti
    Buongiorno Fire, ma in questo modo, tutti i programmi andranno a scrivere su sd ext, ad esempio sygic, andra a scrivere/installare le mappe su sd ext? grazie per la risposta e naturalmente ringrazio pubblicamente per la guida.
    Un saluto.
  7. #5
    Feb 2014
    Harlingen (NL)
    Sony Xperia Z1
    Quote Originariamente inviato da dstmrc Visualizza il messaggio
    Un saluto.
    Certo !
    Io ho Sygic come nella 4.3 con le mappe nella micro SD e funziona benissimo
    Ma ricordati che questo metodo lo puoi fare solo su telefono con Root.
  8. Il seguente Utente ha ringraziato Firestorm2 per il post:
    dstmrc (03-04-14)
  9. #6
    Apr 2009
    Latina
    Dal 1993 tanti
    Ciao Fire....
    grazie ne ho da rootare 2 di Z1, anzi uno è anche da sbrandizzare...TIM
  10. #7
    Salve Firestorm2, dopo il root e il Fix della sd io ho riscontrato questi problemi:
    - Non mi fa copiare nulla sulla sd (qualsiasi file);
    - L'audio a volte non va,non so se dipende delle suonerie di audiko oppure è il bug che affligge kitkat e me!!
    - Incompatibilità di skygo con kitkat
    Sono tentato a ritornare al 4.3 e fare il root...o aspetto una nuova release per correggere i vari errori,anche se dubito che il problema della sd lo risolvano, è una restrizione che sta imponendo Google
  11. #8
    Feb 2014
    Harlingen (NL)
    Sony Xperia Z1
    Quote Originariamente inviato da Desmojsh Visualizza il messaggio
    Andiamo con ordine :
    Controlla il file che hai modificato e probabile che hai fatto un errore ( ti assicuro che il metodo funziona)
    Nessuno di quelli che hanno fatto il Root hanno rilevato problemi audio (possibile sia il programa non compatibile con kitkat)
    Per quanto riguarda skygo non va su telefoni con root ma c'é un modo semplicissimo per risolvere :
    Apri Supersu e vai su impostazioni cerca "Abilita superuser" togli la spunta e chiudi
    lancia skygo e vedrai che funziona.
    p.s. disabilitare la modalita superuser equivale ad avere un telefono "normale" senza root quando la riabiliti torna tutto come prima "Con root" quindi ricordati che quando utilizzi programmi con root lo devi abilitare.
    Ti posto il link con il file gia modificato lo devi solo copiare dentro la cartella : http://www.datafilehost.com/d/5cd24316 (ricorda di controllare i permessi)
    Ultima modifica di Firestorm2; 03-04-14 alle 23:17
  12. #9
    Niente ho copiato il file, flaggato tutte le caselle tranne quelle di sotto ma non succede nulla, non mi fa scrivere nulla sulla sd
  13. #10
    Feb 2014
    Harlingen (NL)
    Sony Xperia Z1
    Ti assicuro che a me ed altri funziona benissimo ( il file che ti ho postato e stato preso dalla mia memoria interna e copiato nella micro sd)
    Quando finisci ricordati che il cellulare va riavviato o non funziona.
    Calcola che io ho il navigatore con le mappe nella micro SD.
    P.s. fai tutto con superuser abilitato poi per skygo lo disattivi.
