Pagina 4 di 56 primaprima ... 234561454 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 551
[GUIDA] Root senza sblocco bootloader (GiefRoot) + Backup partizione TA + Recovery
  1. #31
    Androidiano L'avatar di istux
    Xperia Z3 compact
    Ringraziato 53 volte in 32 Posts
    Ho finito l'upload del firmware 23.0.A.2.93 no-brand GLOBAL
    Sto procedendo con il 23.0.A.2.93 Italia brand WIND
    Entrambi ottimi per il downgrade e il root soprattutto più avanti, quando si passerà a Lollipop e sarà necessario tornare ai vecchi firmware per rootare.
    Trovate tutto qui: https://www.androidiani.com/forum/so...3-compact.html
  2. Il seguente Utente ha ringraziato istux per il post:
    dell (25-01-15)
    Androidiano VIP L'avatar di DiNG0
    Feb 2014
    Far from any road
    Ringraziato 487 volte in 442 Posts
    Quote Originariamente inviato da istux Visualizza il messaggio
    Sempre che non blocchino il downgrade...
    Grazie per l'upload.
    Ser bueno no es sinónimo de ser idiota. Ser bueno es una virtud que algunos idiotas no entienden.
    si vis pacem para bellum si vis pottam para augellum
  5. #33
    Androidiano L'avatar di Mercuriox85
    Apr 2011
    Ringraziato 29 volte in 24 Posts
    Quote Originariamente inviato da dell Visualizza il messaggio
    Dopo aver messo il firmware flashabile nelle memoria interna dello smartphone, riavviate in recovery e poi*SPEGNETE*il telefono (non si deve riavviare). Ora con flashtool, flashate il firmware .77ESCLUDENDO LA PARTIZIONE SYSTEM, e così avremo il fw .77 con tanto di root e recovery custom, senza aver mai dovuto sbloccare il bootloader!*
    Scusami ma non capisco sto passaggio.....Con il firmware( il 77?) che ho messo dentro il tel cosa devo farci? Devo installarlo tramite recovery? E poi reinstallare sempre il 77 tramite flashtool tralasciando la partizione system?
    SonyEricsson x10 Mini
  6. #34
    Androidiani Power User L'avatar di dell
    Piuro
    D5803, E960 & (il fu) i9001
    Ringraziato 2,977 volte in 2,180 Posts
    allora tu scarichi il ftf del .77 -> con il tool linkato ti crei una versione flashabile da recovery pre rootata -> la flashi, spegnendo e non riavviando - >flashi con flashtool il .77 normale escludendo la partizione system
    non so il motivo, ma va fatto per averla rootata
    Don't be a n00b, be a newbie.
  7. #35
    Apr 2011
    Infatti mi sembra strano il fatto di riflashare il firmware con flashtool.....avrà a che fare con il kernel o con la baseband
  8. #36
    Piuro
    comunque, fino a che la recovery non si aggiornerà su base del .77, su quest'ultimo non si hanno permessi in scrittura. Per fixare serve un po' di adb, niente di complicato, in 2 minuti è fatto
    codice:
    adb push systemrw.sh /data/local/tmp
    adb push modulecrcpatch /data/local/tmp
    adb push wp_mod.ko /data/local/tmp
    adb shell
    chmod 777 /data/local/tmp/systemrw.sh
    chmod 777 /data/local/tmp/modulecrcpatch
    chmod 777 /data/local/tmp/wp_mod.ko
    su
    cd /data/local/tmp
    ./systemrw.sh
    richiamandoli dalla cartella giefroot_v?\files\
    link al post giefroot - rooting tool (CVE-2014-4322) - Post #228 - XDA Forums
  9. #37
    Nov 2013
    Sony Xperia Z3 compact
    Ringraziato 22 volte in 22 Posts
    Domandona: facendo tutta la procedura della guida si perdono tutte le app, dati, foto e compagnia bella?
  10. #38
    Piuro
    Quote Originariamente inviato da loorenz Visualizza il messaggio
    Flashando i firmware xon flashtool si, quindi backup di foto ecc ecc, mentre per i dati delle app prova con helium
  11. #39
    Nov 2013
    Grazie dell'info. Cazzarola avevo l'S4 e ogni due giorni cambiavo rom e mi sono rotto, poi sono passato a questo spettacolare z3c che non sento il bisogno di nessun'altra rom, ma con il root si possono fare un bel po di cosine, sono tentato!
  12. #40
    Androidiano L'avatar di SegFault
    Nov 2010
    Ringraziato 43 volte in 37 Posts
    Vorrei rassicurare tutti su questo punto: non vedendone l'utilità, non ho riflashato il firmware con flashtool. Be', vi posso assicurare che non cambia niente. Flashando il .77 modificato con PRF dalla dual recovery mantenete tutto, ma ricordatevi di lanciare i comandi adb per riottenere i permessi di montare le partizioni di sistema in scrittura: potete farlo in qualsiasi momento, dopo aver flashato ovviamente.
    while(1)
    optimize();
