Pagina 6 di 56 primaprima ... 4567816 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 51 a 60 su 551
[GUIDA] Root senza sblocco bootloader (GiefRoot) + Backup partizione TA + Recovery
  1. #51
    Jan 2011
    Ho creato e testato lo zip per l'aggiornamneto da recovery con root e dual recovery.
    L'ho testato personalmente e funziona ho aggoirnato la versione software dalla xxx.93 alla xxx.77 senza perdere i dati delle applicazioni.
    Appena avrò finito di caricarli aggiungerò i link al post.
    Ho anche creato il pacchetto zip da usare prima di flash tool con dual recovery e root (per indenderci quello citato nella guida standard); ovviamente aggiungerò anche il link a questo pacchetto.
    NON MI ASSUMO RESPONSABILITÀ SE QUALCOSA VA STORTO, SONO PRESENTI ANCHE I FILE DI TESTO CON LO SHA1
    LINK:
    Full Update from recovery no flashtool needed:
    Flashtool non necessario
    Needed flashtool:
    Flashtool necessario
    PS: Perchè l'aggiornamneto da recovery funzioni dovete aver aggiornato la dual recovery all'ultima versione (Z3C-lockeddualrecovery2.8.1-RELEASE);le versioni precedenti costringono l'utente a montare manualmente tramite adb la partizione di sistema come scrivibile.
    Ultima modifica di alfredino85; 28-01-15 alle 19:58 - Motivo: Aggiornamento post con l'inserimento di link utili agli utenti del forum
  2. Il seguente Utente ha ringraziato alfredino85 per il post:
    Patybello (28-01-15)
    Androidiano VIP L'avatar di astrone
    In mirroring
    Oneplus 6T
    Ringraziato 2,417 volte in 1,487 Posts
    Facendo downgrade dal .77 al firmware .98 o .93 si perdono lo stesso i dati o no?
    11° Discepolo, SuperSuita a vita
  5. #53
    Androidiano VIP L'avatar di thereferee
    fixing...
    Zenfone 2
    Ringraziato 1,045 volte in 892 Posts
    Quote Originariamente inviato da astrone Visualizza il messaggio
    Sia facendo il downgrade sia l' upgrade con flashtool si perdono i dati. Qualsiasi firmware flashi. Ovviamente se lasci attive le spunte dei wipe
    Quasi tutti quelli che parlano di calcio hanno giocato a calcio almeno una volta nella vita.
    Quasi tutti quelli che parlano di arbitri non hanno mai arbitrato una partita nella loro vita
    Nicola Rizzoli
  6. Il seguente Utente ha ringraziato thereferee per il post:
    astrone (28-01-15)
  7. #54
    Androidiano L'avatar di istux
    Xperia Z3 compact
    Ringraziato 53 volte in 32 Posts
    Quote Originariamente inviato da lucajuventino Visualizza il messaggio
    Prima di far partire il flash, basta togliere la spunta a DATA nella casella "Wipe" e i dati non si perdono...
  8. #55
    Androidiano VIP L'avatar di Patybello
    Brindisi
    Ringraziato 309 volte in 254 Posts
    Quote Originariamente inviato da alfredino85 Visualizza il messaggio
    L'ho testato personalmente e funziona ho aggoirnato la versione xxx.93 alla xxx.77 senza perdere i dati delle applicazioni.
    si potrà usare il tuo file partendo dal firmware .98 ovviamente rootato e con dual recovery?
    attendo il tuo file per proseguire,attualmente ho il .77,vorrei rootare e rimanere con tale firmware senza perdere alcun dato ne app.
    correggetemi se sbaglio ragazzi:
    faccio il downgrade con flashtools al .98 senza fare il wipe dati
    eseguo il root
    installo la dual recovery
    backup della TA
    installo da recovery il file di @alfredino85 che rimetterà il .77 rootato senza cancellare nulla
  9. #56
    Jan 2011
    No devi necessariamente prima effettuare il root e poi aggiornare il vecchio firmware (xxx.93) roottato con lo zip completo tramite dual recovery aggiornata.
  10. #57
    Brindisi
    Si, l'ho scritto sopra che devo fare il root, ma vorrei sapere se installo il tuo file da recovery da.98 rootato anzichè da.93 cambia qualcosa?
  11. #58
    Jan 2011
    Quote Originariamente inviato da Patybello Visualizza il messaggio
    [quote name="alfredino85" post=6552500]No devi necessariamente prima effettuare il root e poi aggiornare il vecchio firmware (xxx.93) roottato con lo zip completo tramite dual recovery aggiornata.
    Si, l'ho scritto sopra che devo fare il root, ma vorrei sapere se installo il tuo file da recovery da.98 rootato anzichè da.93 cambia qualcosa?[/QUOTE]
    Non dovrebbero esserci problemi
  12. Il seguente Utente ha ringraziato alfredino85 per il post:
    Patybello (29-01-15)
  13. #59
    Brindisi
    confermo che il firmware .77 pre rootato postato da @alfredino85 funziona,ho usato il "signed" da recovery, aggiornando dal xxx.98 rootato
    Ultima modifica di Patybello; 29-01-15 alle 07:57
  14. Il seguente Utente ha ringraziato Patybello per il post:
    Shikaiya (14-03-15)
  15. #60
    Ringraziato 208 volte in 194 Posts
    Io lo farò quando nn bisognerà fare downgrade e upgrade
    Samsung Galaxy Gio White Pearl dead
    NOW Z3C green!!!
