Pagina 47 di 56 primaprima ... 374546474849 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 461 a 470 su 551
[GUIDA] Root senza sblocco bootloader (GiefRoot) + Backup partizione TA + Recovery
  1. #461
    Androidiano VIP L'avatar di astrone
    In mirroring
    Oneplus 6T
    Ringraziato 2,417 volte in 1,487 Posts
    Quote Originariamente inviato da Maxxy Visualizza il messaggio
    Scusate ma non riesco a trovarlo, c'è un codice chiamata per vedere se le chiavi DRM sono ok? Grazie
    Si , incolla questo sul tastierino *#*#7378423#*#**
    Service Tests>Security
    11° Discepolo, SuperSuita a vita
  2. Il seguente Utente ha ringraziato astrone per il post:
    Maxxy (01-09-15)
    Jan 2014
    Però mi manca un passaggio, se volessi passare successivamente al 5.1.1 con root come fare?
  5. #463
    Sep 2015
    Ciao ragazzi,
    ieri ho perso l'intera giornata per rootare il mio Z3 Compact, dopo svariate ore ce l'ho fatta. La guida che avete realizzato è precisa ma molto stringata, ho faticato un po' x il fatto che continuo ad avere delle lacune con la terminologia e un po' x il fatto che ho seguito sia la vostra che la guida di XDA e credo a tratti d'averle mixate
    Se posso permettermi, qualche screenshot non guasterebbe, inoltre aggiornerei l'affermazione: "Io (ma credo anche buona parte di voi) non sono interessato ad avere il root per poi rimanere fermo ad una versione vecchia del firmware, ne ad installare ROM AOSP (altrimenti non avrei cambiato il Nexus), ma lo voglio funzionante sull'ultima release software di Sony, che nel nostro caso è la .77. "
    Sarebbe carino aggiornarlo, dato che l'errore che ho commesso è stato quello di creare il firmware flashabile con l'ultimo firmware .546 per poi continuare a seguire la guida, flashando, escludendo il SYSYEM, il firmware .77.
    Alla fine dopo prova, riprova, scanchera e riscanchera, sono arrivato ad avere il dispositivo rootato con la .546.
    Ed ora la domanda profana, se adesso volessi fare un po' di prove disinstallando qualche app con System App Remover, se dovessi fare qualche ca...ata, facendo un semplice ripristino dati di fabbrica, torna ad essere tutto come adesso (root+dualrecovery+.546) giusto?
    Altra domanda, se e quando usciranno aggiornamenti, mi verranno notificati? Potrò farli e così facendo perderei i permessi di root o devo flasharlo manualmente cercando il firmware nella lista di quelli disponibili? Io ho fatto tutto ciò solo per pulire lo Z3C da tutta la m...rda che installa Sony, non sarebbe un problema perdere i diritti di root, l'importante è che le applicazioni che ho disinstallato non tornino MAI PIU' a rompere.
    Grazie di tutto il lavoro che fate!
  6. #464
    Oct 2013
    Xiaomi Mi6 6/128, Huawei M5 8"
    Ringraziato 116 volte in 110 Posts
    @Erinetti
    Una volta che hai il root, segui questa guida
    HUAWEI MediaPad M5 8.4"
    XIAOMI Mi9
  7. #465
    Sep 2015
    Quote Originariamente inviato da Tennic Visualizza il messaggio
    Cioè... vorresti dirmi che dopo tutta la fatica che ho fatto, c'è un'altra guida da seguire?!
    Io ho seguito la guida di questo thread, ho creato il firmware flashabile .546 senza però flaggare: -Kernel,-FOTAKernel,-Modem,-LTALabel,-sign zip.
    Ditemi che non devo fare più nulla... non ne posso più! Cosa cacchio è la ALL IN ONE LTE con xposed o senza xposed. Perché è tutto così complesso. Una volta installai la Cyanogen Mod sul mio vecchio S2 e fu tutto così easy.
  8. #466
    Oct 2013
    Quote Originariamente inviato da Erinetti Visualizza il messaggio
    La guida che tu hai seguito ti ha consentito un telefono root con recovery, ed anche io ho seguito questa
    Una volta che hai root e recovery, puoi flashare al volo, molto semplicemente, la rom che ti ho messo in link, che ti da l'ultima versione della rom ufficiale, con recovery (l'ultima versione) ed ovviamente root.
    Per vedere cosa è xposed, ti consiglio di googlare, tipo "a cosa serve xposed", ma ti dico che è utilissimo
    Nella tua condizione, basta che scarichi quella rom e la installi da recovery, 10 minuti ti tempo compreso il riavvio
    XIAOMI Mi9
  9. #467
    Sep 2015
    Quindi il fatto d'aver flashato la .546 senza però flaggare: -Kernel,-FOTAKernel,-Modem,-LTALabel,-sign zip non comporta nessuna controindicazione? Altrimenti riparto da zero... tanto ormai le procedure le so a memoria. Il mio problema è il fare le cose senza capirle. Ho seguito la guida ma non mi è ben chiaro perché ho dovuto creare un "firmware flashabile pre-rootato con tanto di recovery" e poi aver riflashato con flashtool lo stesso firmware (.546) escludendo la SYSYEM (che ovviamente non so cosa serva e ne cosa faccia).
    Ho un po' di confusione tra fw, flashabile, root, recovery, ecc.
    Quindi... per riassumere, visto che non ho alcun interesse a mantenere dati o backup o altro. Allo stato attuale del mio cellulare, dovrei:
    - Scaricare ALL IN ONE LTE con xposed
    - Caricarla sul cellulare
    - Accendere il cellulare con quale recovery? Up or down button?
    - Flashare da recovery il flashable-signed_23_A_0_546_LTE_SU_246_XZ_21_XP_68.zip (per averla super pulita posso fare il factory reset?)
    - Godermi il mio nuovo cellulare
    Detto ciò, questa procedura ovviamente non ha nulla a che fare con lo sblocco del bootloader, giusto? Perché da qualche parte avevo letto che c'era da sbloccare per poi ribloccarlo?
  10. #468
    Oct 2013
    Procedura corretta
    Ti consiglio di fare il backup della partizione TA, se non l'hai già fatto ;-)
    Il factory reset è a tua discrezione, puoi farlo sempre da recovery prima di flashare la nuova rom
    XIAOMI Mi9
  11. #469
    Jul 2014
    Un saluto a tutti. Per mettere al sicuro le DRM, ho effettuato la prcedura per rootare lo Z3c come da guida, installando con successo il (.98), l'unico inconveniente è che non riesco ad effettuare il: ---restore dry run---
    durante l'esecuzione del -TA v 9.11- alla voce: "please make your decision" e digitando 1, esce un popout con questa dicitura:
    Impossibile trovare il punto di ingresso
    ?initialize@CLASS_DESCRIPTOR@@QAEEZ della procedura
    nella libreria di collegamento dinamico
    C:\User\nat\Desktop\xperia Z3c\backup.TA9.11\tool\find\.exe.
    Di conseguenza mi trovo nell' impossibilità di verificare il backup. Un aiuto per uscire da questo inghippo. Grazie
  12. #470
    Sep 2015
    Quote Originariamente inviato da nat24 Visualizza il messaggio
    Impossibile trovare il punto di ingresso...
    C:\User\nat\Desktop\xperia Z3c\backup.TA9.11\tool\find.exe
    Sostituisci il file find.exe con quello che trovi nella cartella di Windows/Sysyem32 e tutto funzionerà magicamente!
