Utente del giorno: Adriatic con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: 9mm con ben 4 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 28 di 56 primaprima ... 18262728293038 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 271 a 280 su 551
[GUIDA] Root senza sblocco bootloader (GiefRoot) + Backup partizione TA + Recovery
  1. #271
    Androidiano VIP L'avatar di Patybello
    Brindisi
    Ringraziato 309 volte in 254 Posts
    Quote Originariamente inviato da supermassiveblack Visualizza il messaggio
    sto cercando di flashare il kk 77 prerootato.
    con PRF creator ho preso il file ftf del kk 77, ho aggiunto UPDATE-SuperSU-v2.46.zip, poi Z3-lockeddualrecovery2.8.3-RELEASE.installer.zip poi premuto "create".
    Su XDA dice che per creare il flashable.zip ci impiega circa 7 minuti. A me c'ha messo 1 istante.
    Non sapendo cos'altro tentare, ho preso lo stesso il file, messo nella memoria interna del telefono e flashato.
    C'ha messo 1 attimo.
    Riavvio il telefono, vado a vedere la versione fw e è rimasta la 98.
    Ho riprovato facendo la verifica signature ma mi dice verifica fallita scritto in rosso
    La dual recovery che devi usare con prf creator, deve essere la versione flashable, non la installer
    Huawei P20 dual sim
    Ringraziato 70 volte in 61 Posts
    Quote Originariamente inviato da Patybello Visualizza il messaggio
    ou che volete da me, col computer non riesco a arrivare al download di nessuna recovery, mo in un attimo l'ho trovata con l' s3 e la sto scaricando.
    Ripeto tutto e vi faccio sapere
  4. #273
    Androidiano VIP L'avatar di thereferee
    fixing...
    Zenfone 2
    Ringraziato 1,045 volte in 892 Posts
    "Ou" stai calmo... le personr stanno cercando di aiutarti, non c'è bisogno di rispondere con questo tono.
    Quasi tutti quelli che parlano di calcio hanno giocato a calcio almeno una volta nella vita.
    Quasi tutti quelli che parlano di arbitri non hanno mai arbitrato una partita nella loro vita
    Nicola Rizzoli
    Huawei P20 dual sim
    Quote Originariamente inviato da thereferee Visualizza il messaggio
    noooo non è con tono incavolato, è un modo di dire.
    Comunque mo sto nei guai veramente. Essendo la recovery sbagliata, adesso non riesco più a avviare il telefono in recovery e non posso flashare il fw giusto.
    Se scarico la versione installer della recovery, la posso flashare con flashtool e poi riavvio in recovery e flasho il fw che ho appena rifatto? bo, come faccio mo?
    anzi, rifaccio il procedimento in prima pagina
    Ultima modifica di supermassiveblack; 16-04-15 alle 21:21
  6. #275
    fixing...
    Zenfone 2
    Secondo me ti conviene flashare un firmware con flashtool e rifare tutto da capo in maniera pulita
    Nicola Rizzoli
    Huawei P20 dual sim
    e non ho alternative perché ho appena provato con l'installer della recovery che dice in prima pagina... il programma dice che è riuscito ma, riavviando il telefono, non va in recovery
  8. #277
    Brindisi
    Se hai rifatto il firmware con la recovery flashable, a questo punto ti conviene rifare da capo tutto, cioè :
    Con flashtool installa il 98
    Root e recovery
    Firmware pre root da recovery, quest'ultimo nella memoria del telefono, non nella micro sd
    Dai che ce la facciamo
  9. #278
    Huawei P20 dual sim
    Root e recovery
    Si si sfotti che me lo merito (anche se ho scoperto adesso di avere il computer completamente impallato)
    Il problema mo è che il telefono è al 30% di carica e nella guida dice che deve essere al 70% e non sono a casa e non ho ricaricatore. Rischio qualcosa se lo faccio lo stesso? Tanto durante il flash è collegato a usb e quindi alimentato
  10. #279
    Brindisi
    Diciamo che con l'autonomia del compact, non dovresti rischiare niente. Anche se è collegato, durante il flash, non so se va in ricarica
  11. #280
    Jan 2014
    Z3 Compact
    Scusa se mi intrometto, secondo me ti conviene metterlo a ricaricare e rileggere da capo la guida. Certe cose meglio farle con pazienza e avendo un po di tempo a disposizione. Vedrai che domani lo farai al primo tentativo.
