Pagina 27 di 56 primaprima ... 17252627282937 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 261 a 270 su 551
[GUIDA] Root senza sblocco bootloader (GiefRoot) + Backup partizione TA + Recovery
  1. #261
    Androidiano VIP L'avatar di Patybello
    Brindisi
    Ringraziato 309 volte in 254 Posts
    @supermassiveblack il tool è giefroot,per scaricarlo, quando sei nella pagina xda, devi premere sulla scritta " download v3"
  2. Il seguente Utente ha ringraziato Patybello per il post:
    supermassiveblack (13-04-15)
    Huawei P20 dual sim
    Ringraziato 70 volte in 61 Posts
    Quote Originariamente inviato da Patybello Visualizza il messaggio
    e che la madonna (la cantante) ci voleva a scrivere giefront, non ci sta na cosa chiamata col nome giusto là dentro
  5. #263
    Huawei P20 dual sim
    scrivo qua perchè qua si spiega come installare la recovery. Ho fatto root e recovery. Ho avviato il telefono in recovery ma ho notato che alcune volte mi esce un tipo di recovery e altre volte un altro tipo.
    Non lo so come, l'ultima volta (dovevo flashare il fw kk 77) mi è partita la recovery viola (philz). Volendo tornare all'altra, per la fretta ho premuto "reboot to bootloader" (non avevo ancora flashato la rom). Adesso è tutto spento (morto) col led acceso blu e non dà più segni di vita. Che faccio? Lo butto il telefono?
    Poi volevo sapere, io ho sempre saputo che da recovery si flashano i .zip ma il fw kk 77 prerootato che ho scaricato è un ftf, lo posso flashare?
    Ultima modifica di supermassiveblack; 13-04-15 alle 13:03
  6. #264
    Brindisi
    Quote Originariamente inviato da supermassiveblack Visualizza il messaggio
    Hai la cartella pm piena.
    Non butti il telefono, staccalo e tieni premuto il tasto power.
    È una Dual recovery, o avvii una o l'altra, in base al tasto del volume che premi.
    Il firmware .zip lo devi creare tu pre rootato, leggi attentamente la guida, se hai troppa fretta, lascia stare per ora, fai tutto quando avrai un po di tempo
  7. Il seguente Utente ha ringraziato Patybello per il post:
  8. #265
    Huawei P20 dual sim
    scusa e questo
    https://www.androidiani.com/forum/mo...-jan-15-a.html
    che mi è stato indicato in questo forum, non è il fw 77 prerootato?
    E la cosa curiosa è che quando clicco il link per scaricare il fw dice che è un .zip; poi, quando vado a vedere il file è un ftf
    Il telefono era andato in bootloop, è bastato premere volume su e si è ripreso
    Ultima modifica di supermassiveblack; 13-04-15 alle 13:52
  9. #266
    Brindisi
    scusa e questo
    Quello è un firmware debloated, non centra niente col firmware preroot
  10. Il seguente Utente ha ringraziato Patybello per il post:
  11. #267
    Huawei P20 dual sim
    Ma c'è scritto anche rooted. Che significa debloated?
    Comuque no problem mi posso tenere anche il 98, sempre meglio di lollipop che non mi fa funzionare bene un sacco di app importantissime
  12. #268
    Huawei P20 dual sim
    sto cercando di flashare il kk 77 prerootato.
    con PRF creator ho preso il file ftf del kk 77, ho aggiunto UPDATE-SuperSU-v2.46.zip, poi Z3-lockeddualrecovery2.8.3-RELEASE.installer.zip poi premuto "create".
    Su XDA dice che per creare il flashable.zip ci impiega circa 7 minuti. A me c'ha messo 1 istante.
    Non sapendo cos'altro tentare, ho preso lo stesso il file, messo nella memoria interna del telefono e flashato.
    C'ha messo 1 attimo.
    Riavvio il telefono, vado a vedere la versione fw e è rimasta la 98.
    Ho riprovato facendo la verifica signature ma mi dice verifica fallita scritto in rosso
  13. #269
    Androidiani Power User L'avatar di dell
    Piuro
    D5803, E960 & (il fu) i9001
    Ringraziato 2,977 volte in 2,180 Posts
    E guarda perché ti da l'errore,riportalo almeno qui.
    Comunque se usi lo recovery per lo Z3 normale invece che per il compact, gli errori penso siano il minimo
    Don't be a n00b, be a newbie.
  14. #270
    Huawei P20 dual sim
    Quote Originariamente inviato da dell Visualizza il messaggio
    L'errore era che falliva la verifica.
    Comunque ho riprovato a farlo e in effetti c'ha messo 10 minuti stavolta.
    L'ho flashata ed è riuscito, ma c'ho un problema: non si attiva il WiFi. È la recovery il problema?
    La stessa l'avevo messa nel kk 98 comunque (a parte che è una fortuna che ho trovato quella perché non lo so proprio dove scaricarle ste recovery)
