Visualizza i risultati del sondaggio: Preferite la versione base con Root e XZDualRecovery o la All in One
Chi ha votato
3. Non puoi votare questo sondaggio
  • Versione base
    0 0%
  • All in One
    3 100.00%
Pagina 40 di 89 primaprima ... 30383940414250 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 391 a 400 su 883
Aggiornamento a Lollipop 5.1.1, Odexed, Pre-Rooted, XZDR & Xposed
  1. #391
    Oct 2013
    Xiaomi Mi6 6/128, Huawei M5 8"
    Ringraziato 116 volte in 110 Posts
    Ho finalmente effettuato la procedura, ed utilizzo da circa una settimana la versione 23.1.A.1.28 con root e dual recovery, versione senza xposed
    Funziona tutto divinamente, ma c'è un MA...
    Con telefono full stock, era possibile ricaricare la batteria a telefono spento.
    Ebbene, da quando sto utilizzando il telefono non più stock, è diventato impossibile ricaricare la batteria col telefono spento
    Se lo collego al caricabatterie (USB o con connettore magnetico è indifferente), e lo spengo, il telefono si riaccende un istante dopo, in pratica è come aver fatto un riavvio... Invece, prima continuava la ricarica a telefono spento, visualizzando il simbolo gigante della batteria, per qualche secondo.
    Se invece il telefono è spento, e lo collego al caricabatterie (USB o magnetico è sempre indifferente), il telefono si accende istantaneamente
    Possibile che sia cambiato il bootloader e dipenda da quello? Mi pare strano che la recovery interferisca sulla ricarica, impedendo la ricarica a telefono spento...
    Nell'app "NDR Utils", comparsa con questa nuova rom pre-rooted, la recovery primaria è impostata su "TeamWin Recovery Projet", e non l'ho mai modificata. Le altre scelte sarebbero "Philz Touch Recovery" e "ClockWorkMod".
    Se provassi a modificare la recovery primaria, ci sarebbero controindicazioni? Intendo sia nel mantenimento di recovery, blocco bootloader e relativa partizione TA, e cose simili, e sia nel flash di un ipotetico futuro aggiornamento in ZIP da recovery...
    Giusto per provare se modificandola il telefono ritorna a ricaricarsi da spento
    Se poi dipende da altro, sono tutto orecchi
    HUAWEI MediaPad M5 8.4"
    XIAOMI Mi9
    Androidiano L'avatar di SrgMurasaki
    z3 compact
    Hai perso la recovery...reinstallala
  4. Il seguente Utente ha ringraziato SrgMurasaki per il post:
    Tennic (07-06-15)
  5. #393
    Oct 2013
    Quote Originariamente inviato da SrgMurasaki Visualizza il messaggio
    Ti ringrazio, risolto
    Anche se non capisco quando è stata persa... Quando ho installato la 5.0.2 ovviamente la recovery c'era, infatti all'accensione faceva la vibrazione ed il led multicolore... Poi, ora che ci penso, ad un certo punto (non ricordo quando, se dopo l'installazione della 5.0.2 o dopo), non ha più fatto il led multicolore all'accensione, ma non ci ho fatto molto caso...
    Le tre recovery disponibili, sono indifferenti?
    XIAOMI Mi9
  6. #394
    Banned
    Apr 2011
    Usa
    Ringraziato 409 volte in 272 Posts
    Quote Originariamente inviato da Tennic Visualizza il messaggio
    Installa questa 2.8.15 usando il pc
    Hispanico
    Ultima modifica di hispanico; 07-06-15 alle 23:13
  7. Il seguente Utente ha ringraziato hispanico per il post:
    Tennic (07-06-15)
  8. #395
    Oct 2013
    Quote Originariamente inviato da hispanico Visualizza il messaggio
    Hispanico
    Ti ringrazio, già risolto, scritto nel post precedente
    Ma non capisco come si sia eliminata
    XIAOMI Mi9
  9. #396
    fra47
    Anche io ho avuto quel tipo di problema poi ho risolto reinstallando la recovery
  10. #397
    Oct 2013
    Quote Originariamente inviato da fra47 Visualizza il messaggio
    Evidentemente sparisce durante il flash della rom 5.0.2, non vedo altre alternative
    XIAOMI Mi9
  11. #398
    fra47
    Non ho ben capito come si fa ad installare la navbar a 4 pulsanti. Che applicazione devo usare per spostare l'apk e dargli i permessi?
  12. #399
    Banned
    Apr 2011
    Usa
    In prima pagina è spiegato passo per passo...scarichi il file segui le istruzioni e usi Root Eplorer o altra app similare per dargli i permessi come da immagini che ho postato.
    Aggiornata la prima pagina:
    • Ora è possibile fare il Root anche su LolliPop senza fare il downgrade a KitKat, usando KingRoot (procedura da me testata)
    • E' uscita la XZDaul Recovery 2.8.17 e chi vuole può aggiornarla da pc o tramite flash da recovery
    Hispanico
    Ultima modifica di hispanico; 15-06-15 alle 23:27
  13. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato hispanico per il post:
    AndroFrank (16-06-15),Tennic (15-06-15)
  14. #400
    fra47
    Sapete come si fa a tornare alla boot animation stock?
