Pagina 9 di 19 primaprima ... 7891011 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 81 a 90 su 186
[XPOSED] Xposed Framework e moduli su LolliPop
  1. #81
    fra47
    L'ho già eliminato è quello il punto (cancellando manualmente i file che non servivano)
    Senior Droid L'avatar di michele1835
    Manfredonia
    SE W300i,Xperia U,Z3 Compact
    Ringraziato 74 volte in 65 Posts
    Quei due file non sono gli unici mi sa per sicurezza effettua xposed-unistall 1.1
    Attuale
    Sony Z3 Compact
    ROM: Lollipop .690 + Root + Recovery + Xposed
    Nexus 7 2013!!!
    ROM: AOSP
    Thanks
  4. #83
    fra47
    Ho provato ma non cambia. Per caso non noti anche tu che in condizioni di molta luminosità lo schermo dopo essere stato riacceso dallo standby va un po a scatti prima di regolarsi alla luminosità adeguata? Oppure ho notato che nella schermata di blocco se accendo il display e poi lo spengo subito lo schermo rimane acceso per qualche secondo solo senza la retroilluminazione, questo si nota solo se metto lo schermo sotto una forte luce, tipo una lampadina puntata direttamente sopra all'lcd
  5. #84
    hai provato a disabilitare la luminosità automatica?
  6. #85
    fra47
    Disabilitandola non ci sono problemi, però lo schermo rimane lo stesso acceso per qualche istante senza retroilluminazione
  7. #86
    Manfredonia
    Quote Originariamente inviato da fra47 Visualizza il messaggio
    Il primo caso lo noto anch'io, il secondo non l'ho mai notato, non credo sia un difetto ma probabilmente una particolarità negativa del display(mi ricorda l'effetto memoria dei display e-ink dalla tua descrizione).
    Segnalo un fix che aumenta la batteria di circa il 20% ... Dovuto a un wakelock persistente fast-dormancy(l'ho individuato con amplify)
    Allora dovete fare così: andate in apn e aprite quello di default(nel mio caso mobile.vodafone.it) copiate i numeri MCC e MNC e incollateli al posto dei due 0 in system/etc/fast-dormancy/fd_custm_conf.txt , ovviamente serve il root fonte: http://forum.xda-developers.com/show....php?t=2382680
    Attuale
    Sony Z3 Compact
    Nexus 7 2013!!!
    ROM: AOSP
    Thanks
  8. #87
    Banned
    Apr 2011
    Usa
    Ringraziato 409 volte in 272 Posts
    Io questi problemi di luminosità non li ho proprio...
    In relazione a
    ... quale impostazione intendi da applicare?
    Hispanico
  9. #88
    Manfredonia
    Quote Originariamente inviato da hispanico Visualizza il messaggio
    In relazione a
    Hispanico
    Sii più chiaro, io non ho parlato di nessuna impostazione, ma di modifica di un file al fine del fix
    Attuale
    Sony Z3 Compact
    Nexus 7 2013!!!
    ROM: AOSP
    Thanks
  10. #89
    Banned
    Apr 2011
    Usa
    Quote Originariamente inviato da michele1835 Visualizza il messaggio
    Non ti capisco cosa vuoi dire...
    Hispanico
  11. #90
    Manfredonia
    Hispanico
    Non mi capisci perchè io non ho capito cosa non avevi capito :?
    Attuale
    Sony Z3 Compact
    Nexus 7 2013!!!
    ROM: AOSP
    Thanks
