Pagina 2 di 7 primaprima 1234 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 67
[D6603][LB]Root senza sblocco bootloader e Aggiornamento fw
  1. #11
    Feb 2014
    Il titolo della guida è relativa all'accesso ai diritti di robot senza sblocco bootloader, pensavo non fosse relativo ad una procedura in particolare: chiedo venia. D'altra parte il settore modding dello z3 è proprio poverello rispetto al corrispettivo dello z3 compact... Pensavo di fare cosa gradita linkando un post relativo allo z3 presente solo nell'altro ambito. Confermo il funzionamento (senza se), aggiungo che le ultime versioni non inviano imei a server cinesi (vedi aggiornamenti xda). Passo è chiudo.
    Inviato dal mio D6603 usando Androidiani App
    Apr 2011
    Quote Originariamente inviato da thereferee Visualizza il messaggio
    La 1 e si, la 2 sono tutte uguali , la 3 il file scaricato con pcc serve per fare il file ftf che poi ti servirà per reinstallarlo per la garanzia.
    La procedura è corretta, l'unico passaggio che ti sei dimenticato è quello di installare la recovery necessaria per installare il firmware aggiornato
    Grazie infinite per le risposte...
    Per la recovery.. non viene installata con "giefroot"?? Nella guida non mi pare di aver letto come installare la recovery per questo pensavo fosse un procedimento unico... giefroot pensavo effettuasse il root e anche l'installazione della recovery....in caso come si installa?
    Per il firmware.. dici che il file scaricato da pcc serve per creare il FTF per la garanzia... ma se io scarico il firmware (nel mio caso) "5.77 Customized DE" (perchè è tedesco) già in formato FTF, non è la stessa cosa??
  4. #13
    Androidiano VIP L'avatar di thereferee
    fixing...
    Zenfone 2
    Ringraziato 1,045 volte in 892 Posts
    Quote Originariamente inviato da Ceyloom79 Visualizza il messaggio
    Proprio perché è povero cerco di spingere gli utenti a portarle anche qui. Perciò se vuoi fare la guida è gradita
    Chiuso ot...
    Quote Originariamente inviato da Nicolas82 Visualizza il messaggio
    No, non la installa insieme al root, nella guida c'è il link al thread di xda per l'installazione (dovrebbe stare nello step dell'aggiornamento)
    Quasi tutti quelli che parlano di calcio hanno giocato a calcio almeno una volta nella vita.
    Quasi tutti quelli che parlano di arbitri non hanno mai arbitrato una partita nella loro vita
    Nicola Rizzoli
    Androidiano VIP L'avatar di DiNG0
    Feb 2014
    Far from any road
    Ringraziato 487 volte in 442 Posts
    ...... aggiungo che le ultime versioni non inviano imei a server cinesi (vedi aggiornamenti xda). Passo è chiudo.
    Ho trovato questo post del 11 maggio: http://forum.xda-developers.com/z3/g...8#post60666958
    Da allora è cambiato qualcosa?
    Ser bueno no es sinónimo de ser idiota. Ser bueno es una virtud que algunos idiotas no entienden.
    si vis pacem para bellum si vis pottam para augellum
  6. #15
    Feb 2014
    X Dingo: http://forum.xda-developers.com/xper.../root-t3108230 ed il post di "Gandalf" sostiene non vengano più inviati gli imei...
  7. #16
    Caserta
    P20 / P10
    Se gandalf dice ciò è da tenere in conto. Di sicuro avrà fatto tutti i controlli del caso.
    Edit
    Datevi da fare con le guide, noi diamo l'input ms non abbiamo i terminali ed è rischioso non potendo testare le guide e dovendo andare sul sentito dire.
  8. #17
    Feb 2014
    Se ha fermato un balrog, secondo me c'è da fidarsi ;-) ...Ad essere onesti sono scarsamente interessato... Al giorno d'oggi Google da sola è in grado di ordinarti le mutande senza chiederti la taglia :-)
  9. #18
    Apr 2011
    quando provo a collegare il telefono a flashtools mi esce questa stringa
    27/029/2015 14:29:21 - INFO - Device connected with USB debugging off
    27/029/2015 14:29:21 - INFO - For 2011 devices line, be sure you are not in MTP mode
    prima però quando ha fatto l'installazione dei driver era proprio per MTP mode... che devo fare?
  10. #19
    Caserta
    P20 / P10
    Attiva il debug.
    Impostazione/ opzioni sviluppatori
  11. #20
    Apr 2011
    Debug USB già attivato.... ma in:
    - connetività Xperia -> Connettività USB -> Modalità Connessione USB trovo:
    ------- Modalita Media Transfer (MTP) ABILITATA
    ------- Modalità Archiviazione di Massa (MSC) DISABILITATA
    Devo abiliare una delle due...
