[D6603][LB]Root senza sblocco bootloader e Aggiornamento fw
		Salve a tutti, questa guida servirà per fare il root sul D6603 senza sbloccare il bootloader e per aggiornarlo alle versioni successive pur mantenendo il root.
 | Attenzione: La guida non è stata testata personalmente da me, perciò ne io ne Androidiani ci assumiamo responsabilità per danni fatto al tuo dispositivo.
 Anche se non sbloccherete il bootloader se avrete il root non sarete più in garanzia, tuttavia vi basta flashare il vostro firmware che avevate prima di eseguire questa procedura per rientrare in garanzia.
Prima di iniziare fatevi un backup del vostro firmware seguendo questa guida
Per fare il root dovrete avere uno dei seguenti firmware:
23.0.A.2.93
23.0.A.2.98
Con il 23.0.1.A.5.77 non funziona!
Step 1
Vedere la vostra versione del firmware
	codice:
Andate in impostazioni->info sul dispositivo->numero build e controllate se avete uno dei su detti firmware.
Se avete il .77 o successivi dovete procedere a fare il downgrade attraverso questa guida
 Ovviamente fatevi un backup dei dati perchè li perderete
Step 2
Root con giefroot
sbloccate le opzioni sviluppatore premendo 7 volte di file su numero build.
Andate in questo menù e attivate debug usb e posizioni fittizie e installate i driver adb
1-Scarichiamo il tool: da qui e lo estraiamo sul desktop
2-Accendiamo il device e lo colleghiamo al pc tramite il suo cavo USB originale
3-Mettiamo in modalità aereo
4-doppio click su install.bat e seguiamo le istruzioni sul prompt.
Se non riceverete messaggi di errore avrete ottenuto i permessi di root ed installato SuperSU!
Altrimenti provate una seconda volta.
Thread originale
Step 3
Aggiornare il firmware
Potete aggiornare il firmware pur mantenedo il root, seguendo questa parte di guida.
Occorrente:
1- PRFCreator che possiamo prendere qui: tool-prfcreator-easily-create
2- Un file .ftf (va bene anche quello backuppato in precedenza)
4- La recovery di NUT
 | Abbiamo, in sezione, un thread contenente i firmware già rootati creati dagli utenti di Androidiani. Potete installare direttamente quelli da recovery.
 Link
Procedura:
1-Scaricare o creare il firmware pre-rooted zip (per crearlo usate PRFCreator)
2-Copiare lo zip nella scheda SD del device
3-Riavviare in recovery mode
4-Eseguire uno Wipe data (fortemente raccomandato)
5-Flashare lo zip da recovery
6-Riavviare il device
Il primo avvio è un po più lungo del solito,non preoccupatevi è del tutto normale.
Questa recovery non funziona con lollipop, ma possiamo abilitarla con questo fix.
Thread originale
