Pagina 17 di 19 primaprima ... 71516171819 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 161 a 170 su 183
[Topic Ufficiale] [Modding] ELEPHONE P10C
  1. #161
    Quote Originariamente inviato da pumaworld Visualizza il messaggio
    Leggi il post 149 li trovi le differenze tra le 3 versioni...
    Puoi installare da cwm solo se hai già kit kat...la miui é sempre versione 4.2.2
    Se vuoi provare lo stesso non mi assumo responsabilità... :-)
    la miui che ho io mi dice android 4.4.2
    mi sa che faro' un backup con spft e ci provo, nei prossimi giorni ... comunque grazie !
    nel caso non sarebbe possibile avere una versione per spft ?
    Quote Originariamente inviato da il_b Visualizza il messaggio
    ciao ragazzi, scusate la domanda un po ripetitiva, io attualmente ho la miui e la cwm. voglio passare a kitkat, pertanto l'unico modo per cambiare rom è usare spflashtool?
  4. #163
    Quote Originariamente inviato da gitadell Visualizza il messaggio
    Io avevo il tuo problema e (con la MIUI) l'ho risolto seguendo semplici istruzioni che differiscono da quelle nella prima pagine del 3D.
    Dalle immagini allegate mi sembra tu abbia una KIT KAT quindi segui le istruzioni nella prima pagina di questa discussione
    ciao gitadell, da quello che leggo sopra tu hai aumentato lo spazio riservato per le app con rom miui. potresti dire come hai fatto? la miui per me va bene ma senza una partizione maggiore per le app sono costretto a passare a kitkat e poi provare la guida di puma per il partizionamento della memoria.
    se invece ci fosse un modo per aumentarla anche con rom miui sarebbe perfetto!
  5. #164
    Lenovo A820
    Ciao darioCT, anch' io avevo portato la memoria interna a 4GB ed avevo la MIUI, ho semplicemente seguito la guida per il ripartizionamento generale per i telefoni con processori Mediatek (trovi i file EBR per tantissime "taglie" e configurazioni di vari modelli di CPU con 4-8-16-32 GB di M.i.).
    Il post dovrebbe essere tra quelli in evidenza nell menu del forum
    Devi farti un Backup completo della ROM(devi avere i permessi di Root) con MTK Droid in cui poi andrai a sostituire i 2 file EBR che flasherai con SPFT.
    Funziona 100%.
  6. #165
    Nov 2014
    Ciao a tutti
    Ho preso un P10C e devo dire che e' molto carino. In realta' io uso l'iPhone ma volevo avere un telefonino Android per backup. Mi piace moltissimo la ROM di default. E' molto light. Ho la versione 20140718. Ho visto che e' uscita la 20140827.
    Non ho interesse a giocare con le varie ROM tipo MIUI o simili. Mi basta quella di default. Sono solo curioso di provare quella di pumaworld. In sostanza voglio fare solo due cose:
    1) incrementare la partizione per le app che e' ridicola (meno di 1gb)
    2) aggiornare all'ultima versione 20140827
    Ho letto tutte le pagine del post e anche vari altri link che ho visto su questo posto o su altri forum. Vi volevo gentilmente chiedere di confermarmi se ho capito tutto bene.
    1) non e' necessario fare il root del telefono per installare la recovery cwm e aggiornare la rom usando flashtool o tramite recovery cwm
    2) per installare la cwm posso usare il contenuto del file Recovery_P10C. Contiene la recovery cwm e il file scatter per il 6582. Non devo seguire altre procedure (tipo mtkdroid) per generare il mio file scatter. Quello all'interno di Recovery_P10C va bene.
    3) per installare la recovery cwm posso usare flashtool aprendo il file scatter e selezionando solo la casella recovery. Come detto non serve il root per questo.
    4) la rom si puo' flashare o con recovery cwm o con flashtool. Quelle di pumaworld sono fatte per essere flashate da recovery cwm mentre quella elephone 20140827 sembra essere fatta per flashtool (all'interno ha tutta la struttura di cartelle bin e db).
    5) per aumentare la partizione ho scaricato ebr-mtk6582-kitkat-3gb e ebr-mtk6582-kitkat-4gb e anche il file di pumaworld elephone p10c_3_GB. Da come ho capito:
    a) se uso il file di pumaworld devo fare un nandroid backup della rom con la recovery cwm, flashare il file con le partizioni e restorare il backup prima di fare il reboot altrimenti non parte piu' (e me lo sono giocato o lo recupero con flashtool?)
    b) se uso uno degli altri due file lo devo fare da flashtool selezionando solo le caselle EBR1 e EBR2 e usando come file scatter quello che ho trovato nel file file Recovery_P10C. Anche in questo caso devo fare qualcosa prima di fare il reboot pena il brick del telefono? O con flashtool non serve perche' flasha solo i file EBR1 e EBR2?
    c) posso copiare direttamente i file EBR1 e EBR2 all'interno della ROM 20140827 e flashare con flashtool tutto insieme. In questo modo ho sia la nuova ROM che la partizione maggiorata.
    6) se provo un'altra ROM (giusto per saperlo) anche le partizioni cambiano di nuovo perche' i file EBR sono all'interno della ROM che voglio provare (tipo la MIUI).
    7) per far vedere il telefono al pc devo installare il pacchetto con i driver ADB. Serve altro? In un post su questo forum che spiega come flashare con flashtool si parla di driver USB VCOM e di una procedura per installarli collegando il telefono spento al pc, fare qualcosa con la batteria, etc. Dove prendo eventualmente questi driver? Qual'e' la procedura esatta per collegare il telefono?
    Scusate per le molteplici domande. E' solo per capire se mi e' tutto chiaro. Grazie in anticipo se mi risponderete.
  7. #166
    Nov 2014
    Ciao
    Ho provato a flashare le tue rom da cwm ma mi da' errore. dice:
    finding update package
    opening update package
    installing update
    assert failed: getprop("ro.product.device") == "hongyu82_wet_jb5"
  8. #167
    Jan 2011
    chiusa-alto adige
    acer a200, elephonep10c
    Ciao bluemask ho seguito i tuoi consigli con le varie applicazioni x rootare il mio p10c ma nn ci son riusciuto e son qui a chiederti aiuto anche perché nn so che altro fare di abbastanza semplice da fare x uno come me che nn e una cima.vorrei rootare e aumentare la memoria. Se hai voglia di farlo grazie altrimenti grazie uguale.io nn ho molto tempo x me in quanto ho tre figlie,lavoro e poco tempo libero quindi ho bisogno di un'anima pia che mi segua.grazie e buona domenica
  9. #168
    Jan 2011
    chiusa-alto adige
    vroot nn funziona.provero a flshare la tua rom gia rootata.cq grazie pumaworld
  10. #169
    Jan 2011
    chiusa-alto adige
    io ho il p10c e va una bomba.scusami ma xke nn lo rimandi indietro.
    io lo comprato su efox e posso dirti che sono molto gentili.ne ho presi in totale 4 e vanno bene.
  11. #170
    Nov 2013
    ciao bluemask, una domandina veloce veloce, posso mettere rom P10C so P10?
