Pagina 5 di 19 primaprima ... 3456715 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 50 su 183
[Topic Ufficiale] [Modding] ELEPHONE P10C
  1. #41
    Jun 2014
    ma per gli apn si potrebbe modificare manualmente la cartella apns-conf.xml? io non ho grandi pretese dal telefono ma senza collegamento ad internet oggi sei un po fuori dal mondo... maledetto 4.4.2 nel mio jiayu g3t con android 4.2.1 appena messa la scheda subito h+
    Lenovo A820
    Quote Originariamente inviato da jbravo Visualizza il messaggio
    Se volete incrementare la partizione primaria, ho usato con successo questi file ebr1 ebr2:
    Increase Primary Partition For Mtk 6577/ 6582 / 6589 /6592 /8382 -
    alla sezioni
    "New Editing primary partition to 4 gb.(Mtk 6582 8-16gb)."
    e
    New Editing primary partition to 6 gb.(Mtk 6582 8gb)
    Provati entrambi e funzionano (ho tenuto la 6gb), attualmente ho la miui.
    Ciao, anche io ho la miui (con Root e CWM di etotalk), siccome non ho mai usato flash tool non mi sono chiare alcuni punti :
    3) run flashtool with scatter file and the only two flags on the ebr 1 and 2 ( lo scatter file, lo recupero dalla rom installata?)
    In some situations that is not a bug...but is that after flash the ebr 1 and 2 the second partition must be formatted from the pc!
    Tu hai dovuto farlo? poi...
    Download the original firmware and copy in this folder (the folder where do you unzip the firmware), the two ebr and try again!
    This is the correct procedure...but make attention to not select all the files but only the two ebr!
    Qui per original firmware intende quello MIUI ufficiale disponibile nel sito Elephone?(il mio che ha la rom eto va bene uguale?)
    Posso utilizzare la "copia" della mia ROM modificata "salvata con MTKDroid e "convertita x FT)
    Non so se sono riuscito a spiegarmi, lo so che bisogna provare e che è veramente difficile Brikkare il telefono ma ....la sfiga ci vede benissimo
  4. #43
    Qualcuno ha fatto il root con kitkat ?
  5. #44
    Lenovo A820
    Quote Originariamente inviato da insight999 Visualizza il messaggio
    Si, qualcuno lo ha fatto utilizzando VRoot(mi sembra) quello tutto in cinese con il simbolo dell ancora...io con il modello arrivatomi con KK non ci riesco, quando installo SuperSu mi da un errore(tipo mancano dei file Binari, è questo è un problema).
    Ho provato anche copiando l'apk da quello che ho con la MIUI(rootato e con CWM) ma la cosa non cambia.
    Inoltre la recovery di serie(combinazione di tasti) non ha l'opzione per fare il backup completo....mahhh
  6. #45
    Jun 2014
    mmmmmmmmmmmmmma non si puo fare tipo come per il pc??? formattare tutto e installare da zero??? eheheheh voglio installare la miui ma senza recovery non riesco???
  7. #46
    Oneplus 8T 12/256
    Ringraziato 3,595 volte in 2,648 Posts
    Quote Originariamente inviato da bioniko Visualizza il messaggio
    guarda che c'e' anche la versione della rom miui per SP flashtool guarda bene in prima pagina
    http://pan.baidu.com/s/1gdl9FtL
    Ultima modifica di bluemask; 08-07-14 alle 20:46
  8. #47
    Tanti, ora Elephone s7
    Quote Originariamente inviato da cbr600f Visualizza il messaggio
    E' possibile che la procedura con i files EBR funzioni solo con la MIUI?
    Ieri mi è arrivato il cellulare con la Miui. Avendo già in passato provato quel S.O. e non essendomi trovato bene, ho subito installato KitKat.
    Se lo installo normalmente tutto a posto ma con i files Ebr modificati (sia per la partizioni da 4gb sia per quella da 6gb) una volta finita la procedura con Flash Tools il cellulare si riavvia ma rimane sul logo della Elephone.
    Ho provato sia flashando l'intero KitKat con i files Ebr modificati, sia flashando i soli due files Ebr ma stesso risultato: riavvio sul logo Elephone e basta.
  9. #48
    Quote Originariamente inviato da abolino Visualizza il messaggio
    I files Ebr modificati li ho presi nella sezione "C" che riguarda i modelli 6582. Ho visto che c'è anche la sezione "E" per KitKat ma viene indicato solo il processore 6592.
    Faccio un tentativo con quest'ultimo?
  10. #49
    a me è arrivato con la kit kat, ho cercato di mettere la miui da recovery, ma l' installazione si blocca a circa metà percorso e mi compare un messaggio che indica la rom incompatibile
  11. #50
    Oneplus 8T 12/256
    Quote Originariamente inviato da seripan Visualizza il messaggio
    hai fatto un po' di wipe prima? Altrimenti riscaricala o meglio usa la versione per Flashtool che "formatta" il telefono
