Pagina 22 di 41 primaprima ... 12202122232432 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 211 a 220 su 409
[Thread Ufficiale] [Modding] Elephone P2000
  1. #211
    Sviluppatore Android L'avatar di marsapa
    Verona
    diversi
    Ringraziato 3,013 volte in 1,746 Posts
    Quote Originariamente inviato da bremion Visualizza il messaggio
    Ciao Marsapa, c'è qualcosa che non torna: ho disattivato il controllo sulla firma digitale dei driver per win 8, ho installato il preloader come da guida di Ellios, ma quando poi vado a connettere al pc il cell spento senza batteria adesso non compare più neanche "Mtk 65xx Preloader" né in "Gestione periferiche" né in basso a destra.
    Può essere che sia perché Ellios ha installato i drivers per MTK 6582 mentre il mio stando ad Antutu è un 6592 ?
    Ho provato a disinstallare i drivers della guida di Ellios ma niente. In pratica: volevo installare la tua rom ma non sono capace nemmeno di fare il passo preliminare: installare i preloader.
    Ho optato per una soluzione-tampone: scaricato Link2SD e ogni volta che scarico un'app uso questo programma, anche se non so se veramente sposta tutto sulla sd interna del telefono, mentre per le foto e la musica li sposto manualmente sulla sd esterna.
    Se nel frattempo un'anima pia che ha WIN 8 volesse aiutare me e qualche altro impedito creando una videoguida su come si installa la tua rom (meglio se dalla V3 in poi) per elephone p2000 dall'installazione del preloader all'installazione della rom vera e propria gliene sarei veramente grato.
    Scusa non ho capito, ricapitoliamo, hai disattivato la firma sui drive non certificati, ora apri gestione dispostivi e collega il telefono senza batteria, vedrai che si aggiunge un nuovo dispositivo che è il preload, premi subito su quello e fai aggiorna i drive, in manuale gli dai la cartella dove hai scaricato i drive del preload. Fatto ciò puoi usare sp flash tool per flashare la recovery. FAtto questo avvi il telefono e gli carichi su lo zip della rom che vuoi installare, o nella memoria del telefono o nella sd.
    Fatto ciò spegni il telefono, stacca la batteria rimettila e premi conteporaneamente volume up+power tieni premuto fino a a quando non parte la recovery twrp, da li vai su install e premi sullo zip della rom poi aspetta e segui le istruzione se usi la mia rom
    guarda questo video che anche se è del inew v3 la procedura è più o meno la stessa https://www.youtube.com/watch?v=_wokuRQEgSA
    Se ti è piaciuto il mio lavoro offrimi un caffe https://www.paypal.com/cgi-bin/websc...=DYAE6Q6K488AE
    Ringraziato 21 volte in 21 Posts
    Quote Originariamente inviato da marsapa Visualizza il messaggio
    No, è proprio quello il guaio, non si aggiunge più nulla, e ti assicuro la porta USB funziona.
    RISOLTO
    Ultima modifica di bremion; 19-10-14 alle 16:42
  4. #213
    Verona
    diversi
    Avrai i drive, hai provato a flashare con sp flash tool?
  5. #214
    io ho windows 8.1 e il procedimento è abbastanza semplice. allora prima di tutto disisntalla tutti i driver per mtk che hai sul computer e disinstalla anche i driver che si sono installati automaticamente da gestione dispositivi, poi facendo il riavvio avanzato rimuovi la firma per l'installazione driver infine installa i file driver preloader mt65xx e il programma pdanet adb vcom drivers. comunque se guardi nel thread non mod di elephone dovresti i file da scaricare se no li cerchi su google
  6. #215
    Quote Originariamente inviato da Princesnow Visualizza il messaggio
    I drivers x MTK in teoria dovrei averli già disinstallati, ho usato usbdeview o nome simile. E la firma sui drivers l'ho disabilitata. Il problema è quando connettore il cell senza batteria: non viene fuori più nulla. C'è modo di installare i drivers preloader senza connettere il cell ? Te lo chiedo xché nella cartella mt65xx
    che hai menzionato non c'è un eseguibile, solo drivers.
    RISOLTO
    Inviato dal mio Elephone-P2000 usando Androidiani App
    Ultima modifica di bremion; 19-10-14 alle 16:43
    Se ti sono stato di aiuto premi sul tasto grazie.
  7. #216
    Ehm...quando ho scritto "Mo ci provo" sono stato un po' presuntuoso...mi potresti per favore dire come si fa ?
    Premetto che PDA ADB VCOM l'ho installato (nn so come mai si è installato anche sul mio cell, posso tenerlo?)
    Ho anche creato, con MTK Droid ultima versione, un backup completo della ROM attualmente installata sul mio telefono.
    Adesso mi servirebbe sapere:
    - con SPFlashTool inizialmente "flasho" la Recovery, lo scatter che devo scegliere è quello creato nel mio backup(FIRMWARE datato 14/9/14) o quello della stock "scaricata" che però è più datata ?
    RISOLTO - FATTO TUTTO - GRAZIE DELLA ROM MARSAPA
    Ultima modifica di bremion; 19-10-14 alle 18:04
  8. #217
    Ciao sapete se sia possibile implementare la classica funzione "chiudi tutte le apps" che si otteneva temendo premuto il tasto centrale ? Con l'installazione della custom rom sembro aver perso questa funzione...
  9. #218
    Salve, una domanda forse banale ma...prima di sbagliare. Per rinstallare la ROM Stock dell'Ele P2000 in un terminale con la Marsapa v3, basta flashare la rom con sp flash tool o bisogna fare altro?
    grazie a tutti
    Qualcuno sa la risposta?
    Ultima modifica di rr781343; 21-10-14 alle 14:05
  10. #219
    Mi allaccio alla domanda di cui sopra per porne una a mia volta: tornando alla stock rom del mio backup manterrei la nuova partizione da 10 GB, giusto ?
  11. #220
    Scusa bremion, a te come vengono i filmati con l'ele? Io ho dei seri problemi saltano ogni due tre secondi.
