Utente del giorno: kroko con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 32 di 41 primaprima ... 223031323334 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 311 a 320 su 409
[Thread Ufficiale] [Modding] Elephone P2000
  1. #311
    Ringraziato 21 volte in 21 Posts
    Quote Originariamente inviato da archivecouk Visualizza il messaggio
    Salve ragazzi è la prima volta che scrivo e sto cercando aiuto. Ho da poco l'elephone p2000 e penso di aver combinato un casino. Volevo installare la TWRP e ho flashato un file trovato su XDA, mi sa che era avariato. Adesso il telefono è praticamente morto. Si accende solo il led di notifica se in carica e la retroilluminazione a volte resta accesa altre volte si accende e si spegne. Il pc non lo rileva, ho qualche speranza?
    Ciao, vai a pagina 16 di questo thread e leggi i messaggi tra giuliomax e marekyaro. Penso che troverai abbastanza per risolvere il problema.
    Altrimenti leggi la guida su come usare SP Flashtools per "flashare" una rom.
    Jan 2011
    Quote Originariamente inviato da bremion Visualizza il messaggio
    Flashata oggi. Installazione pulita e veloce. L'interfaccia grafica è carina, è simile alla Color di Marsapa. Il launcher non mi piace, ho installato subito il Nova.
    La recovery è una stock della Elephone: pessima, lenta e non sempre risponde ai comandi: vivo consiglio di passare ad una CWM o una TWRP.
    Provato subito l'OTA, come mi aspettavo non ci sono aggiornamenti.
    Il telefono, almeno con Android 4.4.2 sembra andare più velocemente in tutto.
    Non ho testato fingerprint e gesture navigation, non le uso e non sono pratico.
    La fotocamera un po' peggiorata, tutto troppo verde, dicono è un problema SW, ci sarà la fix in un prossimo aggiornamento via OTA: vedremo.
    Il GPS devo ancora usarlo, per sicurezza però ho installato la app MT GPS, e vi consiglio di fare altrettanto.
    Il consumo batteria mi sembra inferiore rispetto alle stock rom precedenti, per poter però fare un paragone con la V3 devo prima fare un po' di giorni con questa rom, oggi l'ho un po' stressata con installazioni e navigazione. Il WiFi mi sembra più stabile delle stock rom precedenti.
    Giudizio dopo un giorno: fermo restando che aspetto i consigli del forum su come ottimizzare le risorse della rom, le premesse sono buone, soprattutto per gli aggiornamenti OTA e la, seppur minima, possibilità di vedere il Lollipop sul P2000.
    Grazie mille... hai flashato tutto con spflash tool oppure hai usato TWRP per la rom?
    Aspetto di sapere il tuo giudizio finale su quella rom
  4. #313
    Quote Originariamente inviato da reter Visualizza il messaggio
    La rom è un file.rar, quindi non può essere flashata da recovery: devi usare SP Flashtools, con l'opzione "Firmware Upgrade", la quale come ben sai cancella tutti i dati presenti sul telefono, ragion per cui, se vuoi provare questa nuova rom, fatti un bel backup del telefono con MTK Droid.
  5. #314
    Fatto Antutu test stamattina: 31500!!!
    Inviato dal mio Elephone P2000 usando Androidiani App
    Ultima modifica di bremion; 30-12-14 alle 11:52
    Se ti sono stato di aiuto premi sul tasto grazie.
  6. #315
    Androidiano L'avatar di acems
    Nov 2014
    Xiaomi MI3W
    Non odiatemi ma:
    ok...è ufficiale...sto impazzendo...ho letto tutti i topic non solo su androidiani, ma anche su elephone.hk e altri siti, ma non riesco proprio a capire gli step da seguire.
    Quello che so è che :
    1) bisogna "flashare" la recovery prima di tutto, e flashare significa entrare tramite la app mobile uncle cliccare su recovery update, lo faccio, vado a cercare il file .img di twrp segnalato da marsapa, mi chiede di fare il reboot, lo faccio e mi compare l'omino di android con il triangolino rosso; ora mi direte che non ho flashato, perchè su altri forum dicono così, bhe ma se dopo aver seguito tutte le istruzioni sto omino continua ad avere il triangolino rosso io non so più che fare (spero qualcuno mi dia qualche dritta essendo molto puntiglioso nell'illustrarmi la procedura);
    2) una volta che si entra in recovery tramite twrp (se riuscirò prima o poi) devo installare direttamente da li il file zip giusto?
    spero davvero qualcuno mi possa aiutare.... sto impazzendo
    p.s. e root genius non va a buon fine dicendo "tought phone...etc. etc." f..k
    Smartphone posseduti: Xiaomi MI3W, Elephone P2000, UMI C1, Jiayu F2, Elephone P6000, Xiaomi Hongmi RedMi 2, Xiaomi Redmi 3 ...
    何も Voglio esser nessuno... Perché nessuno è perfetto... すべて
  7. #316
    Quote Originariamente inviato da acems Visualizza il messaggio
    Non odiatemi ma:
    Ciao, sei proprio sicuro di aver letto tutti i topic ? Beh, perché a pagina 1 di questo thread (ultimi 2 messaggi della pagina) c'è la soluzione al tuo problema di installazione della recovery TWRP...
    Una volta installata la recovery copy il file zippato nella root del telefono o della scheda SD se ce l'hai, dopodiché accendi il telefono in modalità recovery e installi da zip. Ti partirà Aroma Installer, segui le istruzioni e il gioco è fatto.
  8. #317
    Nov 2014
    Xiaomi MI3W
    [quote name="acems" post=6456991]Non odiatemi ma:
    Una volta installata la recovery copy il file zippato nella root del telefono o della scheda SD se ce l'hai, dopodiché accendi il telefono in modalità recovery e installi da zip. Ti partirà Aroma Installer, segui le istruzioni e il gioco è fatto.[/QUOTE]
    E come si accende il tel in modalità recovery? Collegato al PC? Se si CN o senza batteria? Con i tasti + e On giusto?
    Inviato dal mio MI 3W usando Androidiani App
  9. #318
    Ciao, per accendere il telefono in modalità recovery non è necessario collegarlo al pc.
    Basta che, come scrivevi già tu, da telefono spento tieni premuti contemporanemente il tasto Volume+(quello per aumentare il volume, per capirci) e tasto di accensione (ON, per capirci). Il telefono si accenderà in modalità recovery.
    Una volta che sei in modalità recovery, installa da zip la V3.
  10. #319
    Nov 2014
    Xiaomi MI3W
    [quote name="acems" post=6457599]E come si accende il tel in modalità recovery? Collegato al PC? Se si CN o senza batteria? Con i tasti + e On giusto?
    Una volta che sei in modalità recovery, installa da zip la V3.[/QUOTE]
    Fatto tutto ... Però ora non mi lascia installare la v3 ... Con la Samsung style è andato tutto liscio
    .. Ma la v3 non vuole proprio saperne
  11. #320
    A questo punto prova a riscaricare la V3, magari lo zip in tuo possesso si è rovinato
