Pagina 37 di 41 primaprima ... 273536373839 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 361 a 370 su 409
[Thread Ufficiale] [Modding] Elephone P2000
  1. #361
    Quote Originariamente inviato da bremion Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti, ho installato la stock rom del 10.12.2014. Tutto ok se non che la qualità della fotocamera è scemata di parecchio. Avete da consigliarmi un'app alternativa alla fotocamera stock? L'hardware lo so, è sempre quello, ma ho letto in giro che la qualità delle foto può migliorare con ottimizzazioni del software.
    Inviato dal mio Elephone P2000 usando Androidiani App
    Io mi trovo bene con la fotocamera di google però ho la v3. La stock che hai installato come va con la durata della batteria?
    Inviato dal mio Elephone-P2000 usando Androidiani App
    Ringraziato 21 volte in 21 Posts
    Quote Originariamente inviato da squeak Visualizza il messaggio
    Mettiamola così: con la V3 andava tutto molto meglio.
    Se sono tornato alla stock è perché hanno inserito gli OTA, paventando un possibile aggiornamento ad Android 5.0 Lollipop che a questo punto non avverrà più, oltre che la memoria unica (non c'è più bisogno di dividere tra memoria per le apps e memoria per i dati), però a distanza di un mese e mezzo nessun aggiornamento è stato effettuato.
    Per quanto riguarda la batteria, con un utilizzo normale del telefono dura più o meno 12 ore, si consuma molto velocemente fino al 10-15%, poi diventa come stoica, e perché ti si spenga ti devi davvero impegnare
    Inutile dirti che con la V3 durava quasi il doppio, però rispetto alle stock rom precedenti c'è stato un miglioramento sensibile.
    Considerando che gli OTA dipendono da Elephone, e il solo Android 5.0 da Mediatek, dò loro tempo fino a Pasqua, dopodiche tornerò stabilmente alla V3
  4. #363
    [quote name="squeak" post=6539375]Io mi trovo bene con la fotocamera di google però ho la v3. La stock che hai installato come va con la durata della batteria?
    Considerando che gli OTA dipendono da Elephone, e il solo Android 5.0 da Mediatek, dò loro tempo fino a Pasqua, dopodiche tornerò stabilmente alla V3[/QUOTE]
    Pensavo anch'io di tornare alla stock sia per gli OTA sia perché speravo in un miglioramento nella gestione della batteria. A questo punto aspetto. Grazie x le info.
  5. #364
    Aug 2014
    Ragazzi chi è così gentile da farmi una guida per l'istallazione della V3.
  6. #365
    Quote Originariamente inviato da gio87gio Visualizza il messaggio
    Ciao, per flashtoos dovrebbe essere questa:
    1) Devi avere il driver preload installato. Il preloader è importante perché permette a flashtool di lavorare dal pc sul P2000 collegato senza la batteria (vedi guida pag. 1)
    2) Devi avere ADB driver (pda net te li installa lui) installati in modo che P2000 e pc possano comunicare
    3) devi avere SP flashtools installato sul pc
    4) o fai un backup del tuo P2000 con mtkdroid o scarichi e scompatti una stockrom dal sito di elephone
    5) devi avere lo zip con la recovery sul pc
    6) sul pc scompatta lo zip con la recovery, vedrai che c'è un file recovery.img, ebbene quel file lo devi mettere nella cartella della stock rom che userai per cambiare la recovery con flashtool e sostituire l'omonimo file che c'è (al limite rinomina il vecchio file in ceraunavoltalarecovery.img così se ti serve sai quale è)
    7) apri flashtool, selezioni lo scatter file della stock rom dove hai inserito la recovery TWRP, seleziona solo il flag con recovery e non spuntare gli altri
    8) premi download
    9) togli la batteria al cell E SOLO ORA, collegato al pc via usb
    10) quando ti comparirà un cerchio verde la recovery sarà installata e da recovery, col telefono non collegato al pc, installerai la V3.
  7. #366
    Oct 2010
    Tantissimi, li ho avuti tutti
    Ringraziato 212 volte in 159 Posts
    Mi potreste rispondere? Ho letto che il p2000 ha la possibilità di illuminare i tasti soft. È vero?
    Se ti sono stato di aiuto premi sul tasto grazie.
  8. #367
    Campobasso
    Samsung Galaxy S6 flat
    Ringraziato 149 volte in 131 Posts
    8) premi download
    ciao bremion scusa se ti rompo, la tua procedura è la stessa per installare la stock rom? con flashtool seleziono lo scatter file della stock rom e ovviamente non sostituisco il file recovery giusto? nel menu a tendina è selezionato download, lascio così? attacco il cel seleziono tutti i file e flasho giusto?
    Inviato dal mio Super S6 super moddato!!!
    Se ti sono stato d'aiuto premi il tasto thanks.
  9. #368
    Quote Originariamente inviato da simoboy89 Visualizza il messaggio
    [quote name="bremion" post=6552732]Ciao, per flashtoos dovrebbe essere questa:
    6) sul pc scompatta lo zip con la recovery, vedrai che c'è un file recovery.img, ebbene quel file lo devi mettere nella cartella della stock rom che userai per cambiare y la recovery con flashtool e sostituire l'omonimo file che c'è (al limite rinomina il vecchio file in ceraunavoltalarecovery.img così se ti serve sai quale è)
    8) premi download
    ciao bremion scusa se ti rompo, la tua procedura è la stessa per installare la stock rom? con flashtool seleziono lo scatter file della stock rom e ovviamente non sostituisco il file recovery giusto? nel menu a tendina è selezionato download, lascio così? attacco il cel seleziono tutti i file e flasho giusto?[/QUOTE]
    No, se installi la stock rom purtroppo su SP Flashtools devi selezionare "Firmware Upgrade", il che cancellerà tutto, per cui se hai dati importanti fai prima un backup del tuo smartphone usando il programma MTKdroid.
    Personalmente io seleziono anche la recovery, poi tanto la si può installare a parte sempre con SP flashtools, ma stavolta selezionando solo la recovery e l'opzione "Download".
  10. Il seguente Utente ha ringraziato bremion per il post:
    simoboy89 (15-02-15)
  11. #369
    Campobasso
    Inviato dal mio Elephone P2000 usando Androidiani App[/QUOTE]
    Ciao bremion guarda sono riuscito ad installare la stock rom ma ho perso l'imei e non ho un backup. Come posso fare?
  12. #370
    [/URL]
    Ciao bremion guarda sono riuscito ad installare la stock rom ma ho perso l'imei e non ho un backup. Come posso fare?[/QUOTE]
    Ciao è successo anche a me in passato, non ti preoccupare. I numeri IMEI li trovi scritti nel vano che contiene la batteria. Per inserirli usa lo stesso programma che si usa x fare il backup, cioé Mtk droid.
    All'epoca io seguii questa procedura:
    Accendi Mtk droid sul pc, Colleghi lo smartphone al pc via usb, aspetti il riconoscimento, premi root, dai i permessi (nn sempre occorre), premi "ripristino imei" ti apre una finestra con 3 imei trascrivi i tuoi imei e sotto selezioni bechaup rar nirvan poi bechaup
    Una volta creato il rar premi restore flaggando la casella nirvan rar e gli imei dovrebbero essere ok dopo il riavvio
  13. Il seguente Utente ha ringraziato bremion per il post:
