Pagina 30 di 39 primaprima ... 202829303132 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 291 a 300 su 383
[Thread Ufficiale] BePa I6S
  1. #291
    Avezzano
    Elephone P6i-P6000, Meizu M2 n
    Ho già provato, al momento ho la rom del p6i, ma non ne vuole sapere...!
    In ogni caso ci sto provando, sto dando un'occhiata anche alla v6.
    Ringraziato 54 volte in 48 Posts
    ma sei sicuro che la recovery non riesca montare le partizioni? a me sembra che le monti (ad esempio montando la system con la twrp si riesce a vederne il contenuto con adb)
    e se fosse un problema di permessi?
  4. #293
    Avezzano
    Quote Originariamente inviato da enzocoll Visualizza il messaggio
    No, non monta le partizioni dalla recovery fornita dal tizio sul forum di elephone (quella da flashare con flashtool) anche a me da cwm monta tutto.
    P.S. ho fatto bootare le miui v6, spero funzioni un po' tutto!!!!!
    EDIT:
    Non funziona:
    Fotocamera posteriore (non la vede)
    Ultima modifica di totonio; 19-03-15 alle 22:47
  5. #294
    chissene della telecamera posteriore (per il momento )
    se fa il boot caricala da qualche parte così la proviamo
  6. #295
    Avezzano
    Ok, carico il zip su mega, durante l'installazione potrebbe dare errore nel boot ma funziona tutto e parte; sto smanettando un po' io.
    Carico il file zip che parte, però devo aggiustare la densità ecc..
    Inizio, su mega, chissa quando finisco
  7. #296
    Avezzano
    Ho caricato la rom, è la prima versione, di ieri... Ho l'upload moolto lento.
    In ogni caso:
    Non funziona la fotocamera posteriore (fixato ieri sera)
    La densità dello schemo è sbagliata; per questo lo schermo sembra che fa schifo (fixato ieri sera)
    Segna 1,25 GB di RAM (devo vedere il kernel, non ancora fixato)
    Il modello del telefono è quello da cui ho effettuato il porting (fixato ieri sera)
    Quando la rom viene flashata alla fine mi da status 7 nella fase di installazione del boot, successo tante volte nei numerosi flash, la rom fa comunque il boot.
    Per il launcher:
    Puoi usare mihome che è tra le app, oppure quello di default ma ha delle icone fuori campo che rendono le app inutilizzabili (c'è un modo per togliere le icone fuori campo, se vuoi te lo spiego; ma aspetta che carico la ROM stabile; la seconda versione l'ho usata fino ad ora e non ho problemi)
    Per il resto è ok!
    -Adesso mi manca di mettere apposto la fotocamera, la vede ma fa un alone viola intorno alla foto (devo sostituire qualche file)
    -Alzare il volume dell'altoparlante
    E dopo può essere utilizzata come rom per tutti i giorni!
    Il link alla v1 è questo:
    https://mega.co.nz/#!Z1ZVzbjK!naF66Z...Hmr6bwdIs7qzdM
    Ho aperto un thread della ROM, discutiamo lì così manteniamo questa discussione pulita!
    https://www.androidiani.com/forum/mo...ml#post6702591
    Ultima modifica di totonio; 20-03-15 alle 15:14
  8. Il seguente Utente ha ringraziato totonio per il post:
    enzocoll (20-03-15)
  9. #297
    Mar 2015
    Salve a tutti! Ho acquistato da una decina di giorni questo telefono cinese che a mio avviso per quel che costa va abbastanza bene. Il problema: l'ho usato fino ad ora con la sola sim grande (standard), segnalata dal telefono con WCDMA. Ieri ho inserito nell'altra slot, (quella per le micro sim), una scheda con un secondo numero, ma il telefono non la "Vede" proprio, e, addirittura, mi annulla anche la sim principale che fino ad un attimo prima funzionava.... AIUTO!!!! Entrambe le sim sono di Tim. Forse è un problema del mio cell? Come ovviare... Ho provato anche a mettere l'adattatore alla micro sim, per poi inserirla in slot 1 e funziona perfettamente.... Non ci capisco più nulla.....
  10. #298
    non saprei, io l'ho sempre usato con una sola sim
  11. #299
    Ho aggiunto al primo post l'elenco delle rom che ho provato.
    Se ne avete provate altre e vanno bene segnalatemele che aggiungo anche quelle
    Aggiunti anche i link per la CWM
    Ultima modifica di enzocoll; 24-03-15 alle 16:30
  12. #300
    Aug 2014
    ciao a tutti premetto che sono nuovo e non conosco le regole del forum ma volevo informarvi che ho flashato la miui v6 su bepa 16s ma e andato in hard brik posso fare qualcosa prima di buttarlo?
