Pagina 16 di 45 primaprima ... 6141516171826 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 151 a 160 su 442
Elephone Trunk Modding
  1. #151
    Senior Droid L'avatar di ve66
    Sep 2014
    Figline Valdarno, FI
    Umidigi A1 Pro
    direi di verificare con broware alternativo tipo Chorme, Dolphon, Puffin, UC..
    Per la SD come memoria predefinita, se non c'è nelle impostazioni, memoria, non puoi fare in altro modo.
    sei su cyano 13?
    OK, ora mi scaricherò un browser alternativo. Per quanto riguarda la SD in "Impostazioni, memoria" non c'è niente che mi permetta di impostarla come memoria di default. Credo che tutti questi impicci siano stati causati dal "mastruzzamento" che ho fatto ieri al telefono, flashando varie rom e poi ricaricando il backup della crDroid ( questo è il mio firmware attuale)
    Feb 2014
    Marche
    Grandi, Grossi... Cinafonotti
    Ringraziato 8,542 volte in 6,492 Posts
    Quote Originariamente inviato da ve66 Visualizza il messaggio
    questa mi ha fatto morire
    cmq potrebbe anche essere, dipende se il backup lo avevi fatto o meno tramite sd o memoria interna..
    perchè in molti casi, le rom hanno la brutta abitudine di fare cambi di sd0 e sd1 in base alla presenza o meno della sd in fase di boot
  4. #153
    Androidiano VIP L'avatar di autop
    firenze
    Op 8t, Iqoo 12, Vivo x100 pro
    Ringraziato 786 volte in 683 Posts
    In effetti sembra proprio impostata come memoria quella interna, senza appello... Si può spostare manualmente dalla interna alla sd (ho provato con es...) ma forse si può farla diventare disco di scrittura? Ora si presenta così :
    Inviato da Vivo
  5. #154
    Sep 2014
    Umidigi A1 Pro
    NDR: "mastruzzare" = termine livornese che vuole significare "modificare, cambiare anche inventando". Me lo ha insegnato il mio ex-direttore parlando dei dati sulle emissioni di CO2......
    .................................e t'ho detto tutto!!!!
    In ogni operazione di flash che ho fatto avevo la SD inserita, non l'ho mai levata, così come quando ho fatto il backup, per cui - in base a quello che hai detto - sembra quasi che l'inversione della memoria interna/esterna sia casuale...
    Che qualcosa di strano possa essere successo me lo fa pensare il fatto che, dopo aver installato e successivamente disinstallato la rom CM13 (ora ho rimesso la crDroid, semplicemente "rimontando" il backup dalla TWRP dopo gli errori in rosso che mi sono venuti fuori dopo aver tentato di flashare l'altra CM con launcher Asus) quando accendo il cellulare mi appare prima la schermata CYANOGENMOD 13 con il pupazzetto azzurro e dopo qualche secondo compare l'occhio egizio di crDroid
    Quote Originariamente inviato da autop Visualizza il messaggio
    Ecco, anche la mia configurazione si presenta proprio come quella che hai tu. Cosa vuoi dire con la frase in grassetto: puoi spiegarmi meglio?
  6. #155
    Sep 2014
    Umidigi A1 Pro
    Un'ultima domanda: 2,9 GB di backup sono una dimensione accettabile o è un po' troppo?
  7. #156
    firenze
    Ciao. Allora: copiare manualmente significa che con un file manager (uso da sempre es file explorer) si selezionano i contenuti da spostare e via (una sorta di taglia incolla). Mi chiedevo se con lo stesso file manager si possano cambiare i permessi alla sd (quelle lettere maiuscole) in modo da renderla disco predefinito. Ma non credo... aspettiamo pareri autorevoli... Il backup, compreso di dati, credo possa andare..
    Inviato da Vivo
  8. Il seguente Utente ha ringraziato autop per il post:
    ve66 (24-02-16)
  9. #157
    Sep 2014
    Umidigi A1 Pro
    Ciao, data la mia ignoranza in materia non sono certo io il "parere autorevole" ma comunque, cercando sulle opzioni di File Manager, non c'è quella di poter settare la sd come memoria di default. Ora proverò a scaricarmi un altro "gestore di file" cominciando da File Explorer che suggerisci tu e poi vedremo.
    Come browser ho provato Dolphin, Boat browser, UC browser e alla fine mi sono orientato su quest'ultimo, disinstallando gli altri.
    Ah, il punto esclamativo sul segnale (sia WiFi che di rete) non mi è più comparso da quando sono passato ad Android 6, penso quindi, come qualcuno aveva suggerito, che possa essere un bug di Lollipop.
  10. #158
    Macerata
    Ringraziato 151 volte in 140 Posts
    Allora, io ho apportato la modifica specificata qui: How to Fix ExtSdCard Mount Issue on KitKat and Lollipop
    peraltro è andata a buon fine perchè quando poi ho provato una apposita app che avrebbe modificato lo script, la risposta è stata che il mio terminale era già abilitato alla scrittura sulla sd. Non so quanto vi possa essere utile ma è un buono spunto.
    Purtroppo sono stato spiazzato anche io da questa restrizione in materia di sicurezza da parte di android.
    Telefoni:
    Moto X4 64 GB (telefono meraviglioso che ha sostituito il mio Oneplus 3T che non si è dimostrato per niente affidabile).
    THL W100 (as backup)
    Cosa faccio col telefono? Pagamenti in nfc, mail in push, fax, lettura ebook, navigazione stradale e non e tante altre cose.
  11. Il seguente Utente ha ringraziato ghostrider per il post:
    autop (24-02-16)
  12. #159
    firenze
    Quote Originariamente inviato da ghostrider Visualizza il messaggio
    Ma quindi adesso hai la sd come disco principale?
    Inviato da Vivo
  13. #160
    Macerata
    Io preferisco sempre il browser stock, comunque per quanto riguarda il punto esclamativo sul wifi credo che appaia (da quanto ho notato) quando la protezione della rete insufficiente. In ogni caso vi consiglio vivamente quando vi collegate da reti pubbliche tipo aeroporti, mcdonalds, alberghi ecc. a utilizzare una vpn. Io trovo che sia eccellente quella di private tunnel in quanto non si paga a tempo ma a volume una tantum.
    Telefoni:
