Pagina 15 di 45 primaprima ... 5131415161725 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 141 a 150 su 442
Elephone Trunk Modding
  1. #141
    Feb 2014
    Marche
    Grandi, Grossi... Cinafonotti
    Ringraziato 8,542 volte in 6,492 Posts
    Quote Originariamente inviato da ve66 Visualizza il messaggio
    Infatti, lo avevo già visto. Pensavo che con la stessa app si potesse gestire la camera sia che questa mi scatti delle foto che se mi registri un video, tanto è vero che nei telefonini succede proprio questo.
    Normalmente la camera si può usare per entrambe le funzioni e per questo pensavo che ci fosse un problema di software, mentre invece più che un problema questo è proprio un limite del software stesso
    Si, hanno preferito fare due app specifiche, considera che hanno talmente tante personalizzazioni, che ti perdi.
    Cinema fv5 in alcuni smartphone non ha la messa a fuoco automatica..
  2. Il seguente Utente ha ringraziato megthebest per il post:
    ve66 (18-02-16)
    Senior Droid L'avatar di ve66
    Sep 2014
    Figline Valdarno, FI
    Umidigi A1 Pro
    Approfitto allora x chiederti se puoi suggerirmi una app che possa gestire, con buona qualità, entrambe le funzioni
  5. #143
    Feb 2014
    Marche
    http://forum.xda-developers.com/show....php?t=2055140
    versione 7.02 free, ottima secondo me!
  6. #144
    Sep 2014
    Umidigi A1 Pro
    Se la scarico da questo link mi chiede la licenza
    Se cerco sullo storie la versione 7.02 free si trova?
    Edit - Ho letto la prima pagina del 3d di xda, per avere l'app bisogna acquistarla dal circuito playstore
    Ultima modifica di ve66; 19-02-16 alle 10:17
  7. #145
    Sep 2014
    Umidigi A1 Pro
    Ho notato che con la ROM crdroid la sveglia non funziona come prima. Mi riferisco al fatto che con la ROM stock la sveglia faceva accendere il telefono un minuto prima dell'orario impostato mentre ora rimane spento, si può risolvere in qualche modo?
  8. #146
    Androidiano VIP L'avatar di autop
    firenze
    Op 8t, Iqoo 12, Vivo x100 pro
    Ringraziato 786 volte in 683 Posts
    Uso una sveglia del playstore... ma mi pare che su questa rom non ci sia neanche la possibilità di impostare orario di accensione e spegnimento, che poteva essere una soluzione ... Foto: mi trovo bene con la snap camera...
    Inviato da Vivo
  9. Il seguente Utente ha ringraziato autop per il post:
    ve66 (23-02-16)
  10. #147
    Sep 2014
    Umidigi A1 Pro
    Oggi ho fatto un po' di esperimenti: ho provato prima la CM13, si è caricata bene senza alcun problema. Ci ho smanettato un po' ed ho visto che è molto simile alla crDroid ma con diverse pagine in russo. Dato che io non lo parlo (il russo intendo) l'ho disinstallata subito.
    Dopo ho provato a flashare l'altra CM con launcher Asus ma mi ha dato una serie di errori in rosso. Ho ripetuto l'operazione ma non ho risolto niente: stessi errori.
    Alla fine ho ricaricato il backup della crDroid.
    Per ora smetto e aspetto che NFound carichi l'italiano sulla MIUI V7: spero che in questa ROM gli auricolari che avevo comprato tempo fa possano funzionare a dovere....
    Ultima modifica di ve66; 23-02-16 alle 00:20
  11. Il seguente Utente ha ringraziato ve66 per il post:
    autop (23-02-16)
  12. #148
    Sep 2014
    Umidigi A1 Pro
    A volte succede che il browser si chiuda da solo, infatti mi da questo errore
    Se la memoria non mi inganna succede quando provo a scaricare qualcosa: cosa potrei fare?
    Poi vi chiedo come fare a settare la SD come memoria per salvare foto, video, audio ecc., lo avevo già fatto ma ora mi sta salvando i file multimediali nella memoria interna ed io non riesco a trovare il percorso corretto per usare la SD come memoria di default
  13. #149
    Feb 2014
    Marche
    direi di verificare con broware alternativo tipo Chorme, Dolphon, Puffin, UC..
    Per la SD come memoria predefinita, se non c'è nelle impostazioni, memoria, non puoi fare in altro modo.
    sei su cyano 13?
  14. #150
    firenze
    Purtroppo a qualcuno (me) nova non va con cm 13 (o derivate, su questa ottima crdroid ne faccio a meno). Anche il wifi ad alcuni funziona male (a me ma su un altro telefono e qui si va ot...)
    Inviato da Vivo
