Pagina 13 di 16 primaprima ... 31112131415 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 121 a 130 su 158
[ROM][IUNI U2/U810][AllView X1 mini][Walton Primo Z] Gluck - android 4.4.2 CUSTOM
  1. #121
    Come si toglie? Ho tolto il correttore automatico (quello che cambia la parola quando schiaccio la barra per lo spazio), ma questo che sottolinea e basta non so come toglierlo!
    Dec 2014
    Quote Originariamente inviato da michela123 Visualizza il messaggio
    Impostazioni-Linguaggio ed immissione-Controllo orografico (da disabilitare)
    Qualcosa del genere. Sul mio inglese è:
    Settings-Language and input-spell checker.
  4. #123
    Ottimo, eliminato. Grazie
  5. #124
    Androidiano L'avatar di woffer
    @michela123
    Se ti può consolare, non è certo un problema della ROM o di swiftkey..Io ho su la iunios e uso da sempre la swype come tastiera e fa lo stesso identico difetto ;-)
  6. #125
    Quote Originariamente inviato da woffer Visualizza il messaggio
    @michela123
    Quindi di chi è questo problema? può essere un problema del telefono? Mi sembra piuttosto strano!!
  7. #126
    è probabile che sia dovuto a librerie comuni delle due ROM
  8. #127
    Alla fine l'ho messa su e non me ne pento. Mi piaceva molto la iunios e credo che abbia un bel potenziale,a patto che venga cambiato tutto il team dello sviluppo. Tornando a questa ROM, dopo qualche giorno di utilizzo devo dire che è ottima. Mi mancava la corretta e completa gestione della rubrica, il sync Google e tutte le opzioni che una ROM deve offrire. Come launcher passo dal Nova all'hola, ma quello è solo un vezzo.
    Mi manca la possibilità di vedere i titoli delle canzoni del cell sul display dell'autoradio via Bluetooth, cosa che prima avveniva in maniera ottima con la app nativa iuni. Anzi, ammetto che mi mancano anche le possibilità extra che offre.
    La gestione Wi-Fi è leggermente migliore mentre quella radio 2G/3G mi sembra la medesima.
    Bel lavoro @gluck
    May 2015
    I have installed your latest ROM (version 0.4.0 BUILD:20150401) on my Iuni U2 2GB/16GB and I am very happy with it.
    However I have one problem with security settings. I get every time 'Unfortunately, Settings has stopped.' when i try to open it.
    I manually enabled pattern lock with adb, sqlite3, locksettings.db and gesture.key, but after reboot i get systemui crash after unlock. Deleting gesture.key allows unlocking the device, but with any pattern.
    Regards.
  10. #129
    Dec 2014
    Quote Originariamente inviato da melcug Visualizza il messaggio
    Regards.
    I have no problem opening the Setting sub-menu.
    I can't be of any more help 'cause I'm not an expert in the field, but I can say it is not a known bug.
  11. #130
    Androidiano L'avatar di gluck
    Afghanistan
    IUNI U2 / ThL W8+
    Ringraziato 79 volte in 53 Posts
    Regards.
    did you execute a "factory reset" after install the rom?
