Pagina 106 di 204 primaprima ... 65696104105106107108116156 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,051 a 1,060 su 2040
[Modding] ONDA V975M
  1. #1051
    Androidiano L'avatar di sputniksan
    UMI Iron Tcl Idol X+ Newman N2
    Ringraziato 32 volte in 16 Posts
    Cari Androidiani buonasera ! una domanda al volo :
    Ad oggi quale risulta essere la ROM più stabile e performante ??
    Grazie mille in anticipo !!
    Stop askin so many fuckin' questions !! [ Boyka ]
    Ringraziato 193 volte in 169 Posts
    Quote Originariamente inviato da sputniksan Visualizza il messaggio
    A mio parere, se hai la versione v3 con bluetooth meglio il Firmware 1.0.9, se hai la versione V1 meglio il firmware kitkat 2.0.1 di aprile (non l'ultimo).
    Rosario
  4. Il seguente Utente ha ringraziato edyros2003 per il post:
    sputniksan (19-06-14)
  5. #1053
    Quote Originariamente inviato da edyros2003 Visualizza il messaggio
    Si, installare quella precedente, tanto non apporta migliorie !!!!!
    non mi piacciono la disposizione dei pulsanti touch sulla barra inferiore
  6. #1054
    Androidiano VIP L'avatar di geneshys
    Palermo
    Ringraziato 154 volte in 132 Posts
    Circa il bug WiFi intendete sulla versione 1 quello che su disattiva quando va in standby?
  7. #1055
    Palermo
    A me è successo una cosa analoga, ho provato ad aggiornare da Roza 2.0.1V1 16 maggio a Rozak 2.0.1 V1 di aprile per il problema del Wifi che non rimane attivo in sleep anche se settato.
    Ho utilizzato l'update.zip e installato da TWRP, l'aggiornamento non ha dato errori ma al riavvio non si accendeva e tornava in TWRP.
    Ho risolto con Clean Install della 2.0.1 rozak di aprile.
    Ho seguito questa procedura che penso vada bene anche per te segui tutti i passi come indicato:
    ONDA_V975m_V1_v2.0.1_rozak_20140516 - Onda Tablet Forum
    Case B - Clean install
    Follow these steps exactly:
    1- Extract the .rar file of the ROM. You will get these files:
    aml_autoscript
    factory_update_param.aml
    recovery.img
    u-boot.bin
    update.zip
    2- Put an SD card of size up to 16GB in card reader.
    3- Format the SD card with SDFormatter version 4 (hint: run this program as administrator).
    You can download it from here: SD Formatter 4.0 for SD/SDHC/SDXC - Tools for Onda v975m - Onda Tablet Forum
    4- Make the SD card bootable with SDcardMaker_uboot tool.
    You can download it from here: SD Card Maker - Tools for Onda v975m - Onda Tablet Forum
    IMPORTANT: Select the u-boot.bin from the ROM you extracted in step 1.
    Format the card when asked to by the SDcardMaker_uboot. Format must be FAT32 with 32KB cluster size.
    5- Copy all the files you extracted in step 1 to SD card.
    6- Safely remove the SD card from the computer (Very important!).
    7- Power off the tablet by pressing <Power> button for 20 seconds.
    8- Put the SD card into the tablet's card slot.
    9- Press simultaneously AND HOLD the buttons <Power> and <Volume +>.
    10- When the green droid appears (or after about 5 seconds if no droid appears) release ONLY <Power> button. Keep pressing <Volume+>.
    11- After about 1-3 minutes you will see the big droid with the spinning cube. Now release the <Volume+> button.
    12- When the update finishes, the tablet will reboot. As soon as you see the ONDA logo, you are in business.
    Rosario avrei un paio di domande da farti...!
    Ma questa procedura l'hai fatta mentre avevi come recovery la TWRP? Perchè la recovery presente nella rom di rozak (recovery.img) non è quella stock?
  8. #1056
    Androidiano L'avatar di Folliassoluta
    Apr 2014
    Scusate ma il v975m v1 ha il GPS? Se SI, come si attiva perchè vorrei usare il tablet con google maps come navigatore satellitare in auto. Grazie.
  9. #1057
    Palermo
    Non ha il GPS.
  10. Il seguente Utente ha ringraziato geneshys per il post:
    Folliassoluta (02-06-14)
  11. #1058
    Quote Originariamente inviato da geneshys Visualizza il messaggio
    si esatto, quel bug li
  12. #1059
    La procedura di update l'ho fatta da TWRP ma avviandola da sdcard quindi senza installarla, ho copiato nella stessa sdcard solo l'update.zip della Rozak 2.0.1V1 del 14 aprile.
    In teoria doveva funzionare, forse l'update.zip nella stessa sdcard gli avrà dato fastidio, in ogni caso non mi aveva dato nessun errore.
    Ultima modifica di edyros2003; 01-06-14 alle 19:01
    Rosario
  13. #1060
    Palermo
    Si ma la procedura per recuperarlo da brick l'hai fatta avendo come recovery la TWRP? La rozak non ha la recovery stock? E quindi dopo l'installazione ti sei ritrovato con la stock?
