Utente del giorno: Q.dino con ben 3 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 113 di 204 primaprima ... 1363103111112113114115123163 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,121 a 1,130 su 2040
[Modding] ONDA V975M
  1. #1121
    Ringraziato 9 volte in 6 Posts
    Ciao ragazzi, non sò se è già stato risolto da altri precedentemente; Mi sono accorto che con l'app Deepsleep Battery Saver si risolve completamente il bug della mancata riconnessione Wifi dopo lo sblocco e quindi il fastidioso reboot obbligato. In questo modo è possibile tenere impostato "tieni attivo wifi durante sospensione" MAI e "ottimizzazione Wifi" ON in modo da ridurre considerevolmente la durata della batteria in sospensione senza problemi.
    Io uso un profilo personalizzato, risveglia ogni h per 1 minuto. App sempre attiva gia dal Boot. Su Personalizzato/Deepsleep/batteria dovete ignorare tutto in modo che nessuna condizione della batteria sospenda l'azione del programma. Io uso ritardo spengimento 15 sec, ritardo accensione nessuno, User present ON e Verifica dati in background ON.
    Utile il widget in home per verificare il corretto profilo attivo al Boot.
    Io ho il V3 con la beta ufficiale kitkat + root.
    Ultima modifica di sfix; 03-06-14 alle 19:02
  2. Il seguente Utente ha ringraziato sfix per il post:
    geneshys (03-06-14)
    Androidiano VIP L'avatar di geneshys
    Palermo
    Ringraziato 154 volte in 132 Posts
    Questi programmi saranno anche utili ma quanta batteria si mangiano per stare attivi?
  5. #1123
    Immensamente meno che dover tenere il wifi sempre attivo anche in sospensione, a causa di quel fastidiosissimo bug.
    Con deep slep attivo in sospensione consuma quanto con wifi disabilitato e reboot obbligato ogni volta, nel mio caso specifico un 6%/h. Se, per non essere costretto a fare il reboot, volessi tenere il wifi sempre attivo anche in sospensione, il consumo riscontrato dal mio tablet è di circa il doppio (sempre parlando di sola sospensione). Ciò dipende dalle tante applicazioni che interrompono il deep sleep ad intervalli brevissimi (anzichè un minuto ogni ora come impostato da me manualmente), primi fra tutti Facebook, Dropbox, G drive e picasa. E comunque il rapporto varia a seconda delle app installate. Per esempio, se hai il tablet infestato da decine di giochetti che inviano notifiche o 10 account di posta da sincronizzare.... Puoi verificare ciò che affermo e verificare cosa e a quali intervalli avviene durante il deep sleep del tuo tablet, usando wakelock detector.
    Certo, se fosse un telefono da portare sempre dietro, non andrebbe bene non ricevere le notifiche istantaneamente, ma nel caso del tablet casalingo con quel bug è un ottimo compromesso, secondo me.
    Ultima modifica di sfix; 03-06-14 alle 22:14
  6. Il seguente Utente ha ringraziato sfix per il post:
    geneshys (04-06-14)
  7. #1124
    Palermo
    Funziona, si risolve il bug del wifi! In attesa che sistemino il firm può essere un ottima scelta
  8. #1125
    Ringraziato 193 volte in 169 Posts
    Quote Originariamente inviato da sfix Visualizza il messaggio
    Da quello che ho letto il reboot è obbligato solo per chi ha la versione V3, con V1 (da me verificato) semplicemente il wifi si disattiva anche se si imposta di tenerlo sempre attivo quando va in sospensione, quando si esce dalla sospensione il wifi si attiva e tutto funziona.
    Rosario
  9. #1126
    Palermo
    Io ho installato la rozak "ONDA_V975m_V1_v2.0.1_rozak_20140414-2G" questa non disattiva il wifi in deep sleep...! Credo che nell'ultima del 16/05 si disattiva...!)
    Ultima modifica di geneshys; 04-06-14 alle 14:11
  10. #1127
    Quote Originariamente inviato da geneshys Visualizza il messaggio
    Io ho installato la rozak "ONDA_V975m_V1_v2.0.1_rozak_20140414-2G" questa non disattiva il wifi in deep sleep...! Credo che nell'ultima del 16/05 abbiano corretto! (verificato, corretto...! Nel senso che si disattiva...!)
    Anche io ho installato la rozak "ONDA_V975m_V1_v2.0.1_rozak_20140414-2G e tutto funziona come deve senza bug.
    Rosario
  11. #1128
    Sicilia Beddra
    Xiaomi Mi-2S 32gb
    Ringraziato 265 volte in 206 Posts
    Si... Ma se io volessi metterla(ho quella col bug)devo fare wipe data/cache e poi installo con la recovery,giusto ?
    Se ti sono stato utile lasciami un bel Thanks!
  12. #1129
    Quote Originariamente inviato da Krucios Visualizza il messaggio
    Come ho già scritto qualche post indietro https://www.androidiani.com/forum/tu...ml#post5688980
    io ho provato a installarla da TWRP (partendo dall'ultima con bug) senza nessun wipe ma non è andata a buon fine e alla fine la ho installata facendo un clean install da sdcard (come indicato nel post precedente), in teoria dovrebbe funzionare da recovery stock senza nessun wipe facendolo puntare al file update.zip copiato in una cartella della sdcard o pendrive(OTG). Io l'avevo utilizzato con successo per esempio nell'update dalla 1.0.9 alla 1.1.0 senza nessun wipe senza perdere dati e impostazioni.
    Rosario
  13. #1130
    Palermo
    Esegui la procedura che ti ha indicato edyros…
