Pagina 40 di 204 primaprima ... 3038394041425090140 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 391 a 400 su 2040
[Modding] ONDA V975M
  1. #391
    Ringraziato 193 volte in 169 Posts
    Quote Originariamente inviato da TaBiooH Visualizza il messaggio
    Non succece niente
    A me è successo un problema analogo, sembrava che non si accendesse più in nessun modo.
    Prova a fare le seguenti operazioni:
    - Tieni premuto il tast Power per più di 12 secondi per essere sicuri che si spenga
    - Tieni premuto il tasto volume su, quindi senza rilasciarlo premi il tasto Power. Tieni premuti i due tasti per più di cinque secondi, dovrebbe comparire un robottino e dopo un po' il
    menu della recovery. Se non compare niente aspetta con pazienza, a me è successo che è comparso dopo diversi minuti (se non ricordo male una decina)
    Ho risolto poi installando il firmware con questa procedura già postata in questo thread:
    https://www.androidiani.com/forum/tu...ml#post5318692
    - tramite Pc ho copiato i file dell'aggiornamento in una cartella di una pendrive
    - tramite un cavetto OTG ho collegato la pendrive al tablet, dalla recovery ho scelto
    "Apply update from EXT".
    quindi ho scelto la seconda opzione "Update from udisk" (la prima opzione "Update from sdcard" permette la stessa operazione da sdcard)
    La pendrive veniva montata mostrandomi il contenuto della pendrive, dalla cartella dove ho copiato i file ho scelto update.zip, è partito l'aggiornamento e tutto è andato a buon fine.
    - Questa volta scegliendo "Reboot system Now" il tablet si è avviato regolarmente.
    Puoi provare anche con una microsd ma deve essere di dimensioni minori o uguale a 16GB e dal menù della recovery invece di uboot devi scegliere la prima voce che compare.
    Comunque tramite OTG vai sul sicuro. Se non ce l'hai te le puoi anche autocostruire seguendo queste istruzioni
    EeeXtra: Costruire un cavo USB OTG - Eeevolution
    Ultima modifica di edyros2003; 25-03-14 alle 17:29
    Rosario
  2. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato edyros2003 per il post:
    soniababu (23-03-14),TaBiooH (24-03-14)
    Androidiano L'avatar di soniababu
    Feb 2014
    Non ho nemmeno il cavo OTG :P
    ps: la mia microsd è da 32GB
    io avevo eseguito il cambio di FW con il metodo tradizionale; cioè quello descritto da Top di Gamma qui:http://www.topdigamma.it/elettronica...a-9-7-pollici/ e con una micro sd da 32.
    Devi cercarti un adattatore per formattarla nel pc.
    Ultima modifica di soniababu; 23-03-14 alle 19:18
  5. #393
    Feb 2014
    Quote Originariamente inviato da edyros2003 Visualizza il messaggio
    A questo link si può scaricare una custom ROM creata dall'utente rozak, basata su ONDA kitkat version 2.0.0, un grazie a rozak
    ONDA V975m V1 & V3 custom ROM by rozak (v2.0.0-20140322)
    Riporto le modifiche effettuate:
    - Removed all chinese apps.
    - Properly rooted.
    - Changed default language to en_US and timezone to Europe/Athens.
    - Updated google apps from bundle gapps-kk-20140105-signed
    - Changed /data partition (the space you install your apps in) to 4GB (from 2GB original).
    - Removed ONDA default launcher and replaced it with NovaLauncher.
    - Added Skype version 3.2.0.6673
    - Disabled 3G layer to save battery. If you need to use a 3G USB stick, then change in build.prop the property hw.nophone=true to hw.nophone=false.
    - Disabled the OTA upgrade by changing the update host to 127.0.0.1
    Immagino che questa rom che mi sembra faccia tutto lei si carichi con il metodo di Ern per indenterci o quello di Edy con pendrive. Io ho capito che non solo ti porta a KitKat, ma effettua anche il root.
    Quello che non capisco è l'ultima frase: Disable OTA upgrade ecc...
    che significa? E per non preoccuparsi troppo inutilmente, sapete in quanto tempo esegue il lavoro?
  6. #394
    Quote Originariamente inviato da soniababu Visualizza il messaggio
    che significa?
    Penso che voglia dire che viene disabilitato l'update online, in quanto mettendo come host 127.0.0.1 che è il localhost non trova nessun server valido a cui puntare.
    Rosario
  7. #395
    Ho chiesto direttamente a rozak cosa vuol dire:
    E come pensavo ha così risposto:
    It will block the automatic updates from onda.
    Rosario
  8. Il seguente Utente ha ringraziato edyros2003 per il post:
  9. #396
    Feb 2014
    Quindi poichènon funziona l'OTA viene escluso: capito.
    grazie Edy.
  10. #397
    Non succece niente
    Se ti può essere utile leggi anche questo post (in inglese) di un caso analogo al tuo (tablet non sia avvia e schermo nero in seguito a tentativo si aggiornamento firmware:
    Onda v975m v3 Dead. Nothing Works
    Ultima modifica di edyros2003; 23-03-14 alle 21:04
    Rosario
  11. #398
    Androidiano L'avatar di topdigamma
    Ravenna
    La custom rom by rozak sembra funzionare bene anche se l'ho usata ancora poco, con AnTuTu benchmark ho ottenuto il punteggio più alto rispetto a tutte le altre versioni del firmware fino ad ora provate.
    L'assenza di tutte le app cinesi inutili e Nova launcher fanno sembrare il tablet cinese Onda V975m un tablet comprato in un normale negozio di elettronica in Italia.
    onda-v975m-elenco-delle-app-installate-dopo-aver-installato-la-custom-rom-by-razk-con-android-4-.jpg
  12. #399
    Androidiano VIP L'avatar di geneshys
    Palermo
    Ringraziato 154 volte in 132 Posts
    Ragazzi non so se è stato scritto da qualche parte, lo schermo (LG LP097QX1) del nostro V975m è questo:
    Google*Traduction
    Lo stesso dell'Ipad 3
  13. #400
    perchè gli aggiornamenti ota funzionavano?
