Pagina 86 di 94 primaprima ... 36768485868788 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 851 a 860 su 940
[NEW][Modding] CUBE TALK9X u65gt (MYTAB ONTARIO)
  1. #851
    Non conosco le differenze, ma ti confermo che (dopo un anno di utilizzo) la Lepi è ottima. 😊
    Inviato dal mio mi-4c usando Androidiani App
    Ti confermo, dopo un anno di utilizzo, che le Lepi è ottima. Non conosco la Atlantis
  4. #853
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Quote Originariamente inviato da Riccia70 Visualizza il messaggio
    Attenzione ai doppi post...!
    Smartphone:
  5. #854
    Salve a tutti signori,
    ho un piccolo problema, seguendo la guida precedente a questa, avevo fatto una partizione da 6gb+6gb e rom lepi 2.05.
    Durante queste vacanze volevo aggiornare alla lepi 2.09 oppure alla atlantis. Durante l'utilizzo mi sono reso conto che la lepi spesso installa quasi tutto sulla seconda partizione e non sulla prima, quindi su un 16gb ho pensato che la combo 6+6 fosse sbilanciata (attualmente avevo quasi 2.5 gb liberi sulla prima e 1.5 gb sulla seconda), quindi prima di aggiornare ho scaricato il patition table in guida di unanonimo da 5 o 4 gb (pensando di orientarmi più sulla 5gb).
    Il problema è che una volta flashata, mi vede solo la prima partizione "nuova" da 5 o 4 gb, mentre non mi vede la seconda. Presumo sia da formattare o fargli riconoscere la cosa ma non trovo alcuna opzione ne da recovery, ne da tablet. Qualche aiutino in merito?
    edit sono riuscito flashando la rom atlantis, entrando nella recovery (twrp 2.8.6.0) e facendo un semplice wipe dell'internal sd card.
    Vi aggiorno come va questa nuova mod, per ora non è che il cambio di recovery (da cwd a twrp mi abbia fatto impazzire).
    Ultima modifica di catan; 27-12-15 alle 02:36
  6. #855
    Feb 2014
    Sono in possesso di questo tablet nella versione da 32Gb. Oggi, giocando il display si è spento e il tablet non si riaccende più.
    La batteria non era scarica e in ogni caso mettendolo sotto carica non compare neanche l'immagine tipica di quando è spento e lo si sta caricando.
    Sembra proprio morto. Non si accende più.
    Che posso fare?
    Quando succedono queste cose al cellulare tolgo e rimetto la batteria, ma qui non posso fare niente...
  7. #856
    Senior Droid L'avatar di instancabile
    Ringraziato 339 volte in 205 Posts
    Prova per prima cosa a mantenere premuto per un 10-15 secondi di fila il bottone del power, attendi due tre secondi e ripremilo come dovessi accenderlo normalmente... Non dovesse andare allora, se il pc lo riconosce, vai di spflashtools e buttagli dentro una rom completa, dapprima prova in download mode, se non va allora come estrema ratio in format+download mode tenendo conto che però dovrai poi adoperarti/sbatterti per rimettere nuovamente l'imei che in questo caso andrà quasi sicuramente perso...
    Se sei avvezzo a questo tipo di interventi vai tranquillo, sennò sarebbe opportuno farti prima una lettura approfondita della guida in prima pagina prima di avventurarti.
    In bocca al lupo.
    Ultima modifica di instancabile; 28-12-15 alle 23:13 - Motivo: Aggiunta di una premessa
  8. #857
    Jan 2016
    Ho comprato il t9 natale scorso, a distanza di un anno volevo iniziare con il modding. Ho fatto il root confermato da root check, mi sono arenato sui driver, uso come os w7 32bit, collegato spento il tablet viene visto un secondo e poi scompare, quindi il download non parte mai, se tento con tools al riavvio del tablet mi appare l omino verde con scritto nessun comando, collegando a tab acceso mobilego lo riconosce. Suggerimenti?
    avrei pure fatto una foto ma gli url non li posso caricare
    Ultima modifica di Lalas1976; 02-01-16 alle 21:55
  9. #858
    Jan 2016
    Ciao, ho preso questo tablet a natale per mio padre: l'ho pacioccato un pò e non ho riscontrato problemi. Poi ho provato a collegarlo dapprima con una tastiera usb ed in seguito con una bluetooth: e qui sono iniziati i problemi... Ho installato l'ultima Rom di Lepi, ma quando collego le tastiere non mi vede alcuni tasti (W, E, S, D, X, C e qualcun altro) mentre se premo il tasto Backspace risulta premuto il tasto Z. Ho provato entrambe le tastiere collegandole al cellulare e funzionano bene, e sul tablet se monto un'altra rom (ora sto provando la Atlantis) le tastiere funzionano. Con la Atlantis però ho problemi sul touch screen che non mi sembrava di avere sulla Lepi. C'è un qualche metodo per far riconoscere correttamente le tastiere alla rom lepi? Ho provato a riflasharla più volte con tutti i wipe ma il risultato è sempre lo stesso....
  10. #859
    Viterbo
    XiaoMi Redmi Note 2
    Scrivi via needrom a lepi risponde immediatamente
  11. Il seguente Utente ha ringraziato emufile per il post:
    HoLyEviL (06-01-16)
  12. #860
    Jan 2016
    Quote Originariamente inviato da emufile Visualizza il messaggio
    Needrom? Cosa sarebbe?
