Pagina 12 di 13 primaprima ... 210111213 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 111 a 120 su 125
Cube T9 Modding
  1. #111
    Senior Droid L'avatar di devilzwolit
    Ringraziato 103 volte in 82 Posts
    Presto tutta la discussione e i link di download saranno trasferiti su:
    XnetfoX eXtreme per Android
    Huawei Honor 7
    Ringraziato 18 volte in 14 Posts
    Ciao.
    Ho eseguito la procedura come da te indicato.
    Una volta in recovery mode, ho fatto la scelta, e mi ha il robottino verde, però non mi faceva fare niente.
    Ho spento il tablet, ma non si riaccende, rimane lo schermo nero.
    Sembra come in brick, riesco a farlo collegare solo al pc con SP Flash Tool, quindi in qualche modo non è morto.
    Ho provato a fare anche con SP Flash Tool Format All + download ma và in errore (Message: BROM ERROR : S_FTHND_FILE_IS_NOT_LOADED_YET (5007)).
    E' come se fosse rimasto in recovery e bisogna sbloccarlo....
  4. #113
    Huawei Honor 7
    Quote Originariamente inviato da TizianoSc Visualizza il messaggio
    Ciao.
    Risolto rimettendo il Cube con la rom originale 1.02 e rieseguendo tutti i passaggi (ho messo la partizione da 8 gb).
    Ho dovuto ripristinare l'IMEI che era andato perso (santa google dashboard) e volevo chiederti, visto che non ce l'ho più, se c'è un modo per ripristinare, oltre all'imei, anche il nuomero seriale, risalendoci dall'imei.
  5. #114
    Posto che l'SN non è per nulla una cosa importante, puoi seguire questa strada:
    IMEI = aabbcddeeffgghh
    SN= LP79B41eeddhhbb
    Hai provato ad aprire il tablet dal coperchio posteriore?
    Nel mio, sulla mainboard c'è un adesivo bianco con stampati sia l'IMEI che il SN.
    Ciao
  6. Il seguente Utente ha ringraziato devilzwolit per il post:
    Pizzano (31-05-16)
  7. #115
    Ciao devilz, ho finalmente deciso di moddare il mio T9, sperando di risolvere l'unico problema serio che ho incontrato: il fix del GPS.
    Ho deciso di fare il robot con twrp, ma non mi sono chiare alcune cose:
    1. Il backup della partizione navram viene eseguito dai tuoi tool in automatico o devo farlo io ? ( in che modo ?)
    2. Che senso ha collegare il tablet spento al PC in fase di download e poi staccarlo sempre spento ? (Mi sono perso qualche passaggio ?)
  8. #116
    Quote Originariamente inviato da kingloco Visualizza il messaggio
    Devi farlo tu dopo avere installato la TWRP. Avvii in TWRP, scegli backup e selezioni la partizione NVRAM
    SPFT funziona così per tutti i dispositivi MTK
    Blog su: xnetfox.altervista.org
  9. Il seguente Utente ha ringraziato devilzwolit per il post:
    kingloco (23-08-16)
  10. #117
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    OK, grazie.
    Oggi provo il root
    Ringrazia con il tasto
    Inviato dal mio LeMax 2 utilizzando Tapatalk
    Smartphone:
  11. #118
    ciao devilzwolit, ancora qualcle chiarimento:
    1. per il root posso installare direttamente TWRP 3.0.2-0 o devo necessariamente procedere con TWRP 2.8.4.0 --> TWRP 2.8.7-0 ?
    2. nei file che scarico da "http://xnetfox.altervista.org/cube-t9-modding-partizioni-hardware/" trovo solo il "recovery.img. Dove trovo lo scatter base ?
    3. prima di partire con il root devo installare i driver del Cube ? (se si, dove li trovo)
    4. E' corretto fare prima il root e poi il partizionamento o è meglio il contrario ?
    Ti chiedo scusa in anticipo per tutte queste domande e per quelle che verranno (vorrei arrivare ad installare la Custom Rom XnetfoX eXtreme)
    ... dimenticato. Il file recovery.img va copiato sul tablet prima di iniziare la procedura di root ?
    In quale directory ?
    Ultima modifica di NiloGlock; 24-08-16 alle 18:33 - Motivo: Unione post consecutivi
  12. #119
    direttamente la 3.0.2-0
    Cube T9 - Modding: Root, Partizioni & Hardware Mod | XnetfoX eXtreme per Android quello base è quello con data=2gb In alternativa lo trovi nella stock rom
    ovviamente
    indifferente. cambia solo il modo,
    Il file recovery.img va copiato sul tablet prima di iniziare la procedura di root ? In quale directory ?
    no. Quando fai il root il recovery.img viene flashato tramite SPFT dal PC
    Se leggi bene tutti gli articoli sul blog tutto è descritto molto pedissequamente. e anche qui nelle prime pagine ! Ti suggerisco di leggere tutto con attenzione prima di cominciare.
  13. #120
    Ciao a tutti, spero che dopo tanto tempo dall'ultimo post, qualche esperto segua ancora la discussione e riesca a darmi una mano per resuscitare il mio T9 brickato.
    Il tablet ha funzionato perfettamente per 2 anni circa con la rom XnetfoX_eXtreme_13b108 ma qualche giorno fa nessun segno di vita, non carica, non si accende e quando riesco ad entrare nel menu di boot, qualsiasi delle 4 opzioni scelga, il tablet ritorna a schermo nero, come morto. Collegato al pc tramite il cavo usb, si sente il suono di connessione e disconnessione dispositivo in continuazione.
    Ho pasticciato con SP flash tool ed ho formattato e cancellato tutto sperando di poter riflashare una stock rom per poi rimettere la xnetfox, ma quando lo feci anni fa, utilizzai uno scatter per ripartizionare system cache data. Questo file ora non lo trovo piu' e quindi non so se sia possibile in qualche modo ripristinare il telefono.
    Adesso, dopo la formattazione del telefono tramite SP flash tool, alla successiva connessione tramite il cavo usb il pc fa il classico suono del collegamento, ma nient'altro.
    Il flash di una stock rom va in porto senza errori, ma ancora non risolve il problema.
    Nel memory test ho gli errori NAND flash was not detected e UFS was not detected.
    Credo dipenda dalla mancanza del corretto scatter file.
    C'e' qualche modo per risalire alla corretta ripartizione della memoria interna?
    Se puo' servire, possiedo un backup fatto anni fa subito dopo (e forse anche subito prima) dell'installazione della xnetfox.
    Spero di aver esposto correttamente il problema e che qualcuno possa riuscire a darmi una mano.
