Pagina 24 di 29 primaprima ... 142223242526 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 231 a 240 su 288
CyanogenMod (ginger 2.3.7) su Onda Mytab
  1. #231
    Frignano, CE, Campania
    Huawei ascend Y300
    volevo chiedere se tutto questo vale anche per l'onda my tab+, cioè tt102!!
    Quote Originariamente inviato da logiktoy Visualizza il messaggio
    Salve ragazzi,
    Complimenti per l'impegno.
    Volevo installare la cyan sul mio mytab.... ma il mio tab si rifiuta di darmi le autorizzazioni root.
    Faccio partire la z4 mod ma non accade niente o per lo meno, sullo schermo appare la schermata di running con tanto di icona che gira, appare la scritta "running exploit in order to obtain root access".... ma resta fermo a quel punto.
    Questa notte l'holasciato tutta la notte così (circa 9 ore), ma al risveglio c'era ancora la clessidra che girava e niente root.
    Ho fatto una prova col titanium backup per vedere se magari il root fosse comunque avvenuto... ma anche questo mi conferma che il tablet non è root !
    Soluzioni ?
    Ho provato diverse versioni dello z4 (modaco,xda, etc....) ma niente sembra cambiare!
    grazie.
    edit: ho provato anche a fare un hard reset e riprovare con lo z4, ma anche in questo caso, niente root!
    Tempo fa scrivevo quanto quotato, ad oggi il problema si complica.
    Non riuscendo a rootare con z4, procedevo con Unlock Root.
    Il programma mi dice che ho effettivamente rootato.
    Se avvio z4 appare tra le opzioni anche " Un-root", segno che anche lo z4 riconosce il root del tablet.
    Installo titanium backup..... e mi dice che non ho i permessi di root !!!!
    La cosa è assurda.
    Altro che brikkarlo.. mi verrebbe di wall-arlo.... contro un muro!
  4. #233
    Buongiorno a tutti e ciao logiktoy,
    mi trovo in una situazione molto simile alla tua. Dopo aver letto parecchie pagine di questo thread e di quello ufficiale, mi ero convinto ad eseguire soltanto una parte della guida, ossia effettuare soltanto il root, poichè ritengo sia già soddisfacente per l'utilizzo del tablet ciò che tale autorizzazione permette (prima fra tutti il fatto di poter liberamente spostare le applicazioni del tablet sulla SD, vera croce di qeusto tablet, ma anche demoralizzato da i diversi tentativi "falliti" di eseguire l'installazione di questa benedetta CM da parte di svariati utenti),....
    Ebbene addirittura io mi sono fermato al primissimo passo, ossia non sono riuscito a ottenere i permessi proprio nel senso che scrivi tu. Ossia z4root dice che è rootato ma poi però non riesco a installare titanium backup perchè mi avverte che il tablet non ha il root. Ho anche provato con un software che si installa su pc, credo che sia proprio unrootlock...che riconosce il tablet, lo roota e poi riavvia, come se la procedura andasse a buon fine .... ma utilizzando delle apps che richiedono i permessi di root le stesse non vanno perchè mi dicono che non ho i permessi!! Non riesco a comprendere se è una procedura corretta o se esistono differenti tipi di tablet.
    Tra l'altro anche dopo il root, nell'apposita voce del menù del tablet (non ricordo se è "privacy") non compare alcuna persona abilitata all'amministrazione del dispositivo (e questo può anche essere normale, dopo il root, immagino).
    Ho anche installato una app che verifica se ho i permessi e mi dice "you're my lord" o una cosa del genere, per affermare che i permessi ci sono... ma non posso farci nulla. Il mio tablet è marchiato TIM, lo dico perchè mi pare di capire che non è mai emersa una reale differenza in termini di difficoltà dell'eseguire root e flash tra chi possiene un tt101 unbrand e chi lo possiede, come me, brandizzato.... ma magari chi riscontra problemi nel flash è perchè, eseguita la prima fase, non verifica se effettivamente possiede i permessi.... forse mi sbaglio...
    Ci illuminate? Qualcuno partendo dalla rom originale ha provato a eseguire soltanto il root con z4root (z4mod non l'ho mai provato) per vedere se ha ottenuto i permessi Scusate se mi sono dilungato.... Grazie.
    Hai risolto? Se ci riesci puoi postare la soluzione? Chi altri può darci una mano?
  5. #234
    Ciao,
    ho provato la procedura, ma proprio non parte il file, o meglio le apro task manager mi dice che è aperto, ma non me lo fa visualizzare.
    potete aiutarmi?
  6. #235
    ciao, io ho provato ad installare z4root, per ottenere i permessi, ma dopo qualche ora m'ha brikkato il tab ed ora non ho il backup del firmware tim
  7. #236
    Androidiano L'avatar di maxxim72
    Assago
    SamsungGalaxy Note 4 (N910F)
    salve a tutti, ho un grosso problema:
    ho il v9 in boot loop..ovvero quando lo riavvio si riavvia in cwm e nonostante innumerevoli wipe non accenna a ripartire.
    Avevo messo con successo la cyano 7 con ginger 2.3.7, ma volendo provare a rifare una installazione da zero visto che avevo combinato alcuni pasticci ho avuto la felice idea di riflashare la rom stock delle poste...risultatao il tel in boot loop.
    Meno male che su un sito ho trovato la maniera di mandare il tab in ftm come se si usasse in jeeg per il galaxy ovvero rimuovere la batteria rimettere la cover e premere contemporaneamente vol+ e vol- e inserire l'usb al pc... anche se lo schermo è nero vi assicuro che è in ftm e con Sales_MultiDL_MSM7227_patched si può flashare la rom...ma a me fa tutto solo che al riavvio vedo la schermata della cyano per qualche secondo e poi si riavvia in cwm...
    Qualcuno sa dirmi cosa posso fare ...le ho provate tutte ma nisba...il tab non è mio ma di un mio amico
    Cercare di rimettere la rom stock non serve e adesso sto cercando di flashare la rom generica che ho trovato qui.
    maxxim72
    Inviato con Samsung Galxy Note 4 N910F
  8. #237
    Assago
    Buona sera io ho avuto uno strano caso di bootloop che mi ha praticamente incartato il tal.
    Ho fatto la cavolata di riflashare la rom stock poste dalla cyano e il tab non ne voleva più sapere di avviarsi e rimaneva con la scritta poste.
    Sono riuscito a farlo reagire usando una procedura trovata qui, ma il tel dopo il riavvio mi si presentava in cwm, ho fatto una miriade di cicli di wipe ma niente, ho provato a rifare la procedura dell'unbrick..ma nada.
    Colto dalla più cupa disperazione mi sono rimesso a Dio e ho provato a vedere sul web se trovavo qualcosa.
    Ho provato a flashare le rom generiche che anche voi avete postato...ma il tab mi si riavviava in FTM.
    Alla fine ho trovato un sito russo su cui era indicata una procedura per metter il tab in FTM quando questo risulta impossibile premendo vol+ e power: bisogna togliere la batteria e poi premere contemporaneamente vol + e vol - e subito inserire la usb al pc...il tab anche se ha lo schermo nero è in FTM e può essere flashato.
    Quindi riassumendo ho fatto quanto segue:
    1- metti il dispositivo in FTM togliendo la batteria , la sim e la memory, rimetti il coperchio e premi contemporaneamente il vol+ e vol - ed inserisci la usb al computer...sentirai la conferma di un dispositivo collegato...sei in FTM anche se vedi lo schermo nero e non c'è la batteria.
    2- apri la cartella fase 1 e avvia Sales_MultiDL_MSM7227_patched.exe, in basso file information-sw directory seleziona la posizione dove hai salvato la cartella file, es D:\SCARICATI\Software\Cellulari\ZTE\V9\Unbrick\Fas e 1\files e poi seleziona download nella sezione action mode; fatto tutto siamo pronti a flashare cliccando su start all.
    3- terminata l'operazione molto probabilmente avrete il dispositivo avviato in FTM...perfetto siamo pronti a fare l'unbrick vero e proprio uscendo dalla cartella fase 1 e avviando optus_v9_upgrade tool.exe (un file di circa 224 MB)...se te lo chiede installa prima i driver, attendi che si colleghi col dispositivo (vedrai la scritta ready sotto il pulsante start) e poi premi start...se tutto fila liscio avrai il dispositivo che si avvia con android 2.2...ora puoi riflashare la cyano 7.2
    Sono stato fortunato perché il tel si è avviato con la rom australiana e ho potuto metter la cyano.
    maxxim72
  9. #238
    ciao sono francesco ti chiedo di aiutarmi....io ho fatto tutto il procedimento con il progamma sales_multi... ma nel momento in cui faccio start all carica un po e poi mi dice (Download armprg.bin fail!) cosa posso fare ?? mi hanno detto che devo prima agiornare android a 2.2 ma nn ho capito come si fa
  10. #239
    come hai risolto ??
  11. #240
    scusa ti posso chidere come hai fatto ad installare cyano?
LinkBacks (?)
  1. 29-07-12, 13:27
  2. 17-07-12, 17:26
  3. 04-07-12, 20:05
  4. 20-06-12, 01:12
  5. 15-06-12, 14:14
  6. 15-06-12, 14:12
  7. 14-06-12, 21:37
  8. 13-06-12, 18:11
  9. 11-06-12, 01:00
  10. 07-06-12, 14:14
  11. 07-06-12, 13:54
  12. 06-06-12, 18:56
  13. 18-05-12, 20:00
  14. 18-05-12, 00:58
  15. 11-05-12, 11:05
  16. 04-05-12, 17:15
  17. 04-05-12, 15:57
  18. 02-05-12, 21:02
  19. 30-04-12, 17:21
  20. 29-04-12, 19:02
  21. 24-04-12, 14:35
  22. 22-04-12, 13:43
  23. 22-04-12, 11:02
  24. 22-04-12, 10:33
  25. 19-04-12, 11:33
  26. 18-04-12, 13:28
  27. 18-04-12, 13:26
  28. 17-04-12, 22:50
  29. 13-04-12, 16:38
  30. 13-04-12, 03:08
  31. 01-04-12, 19:13
  32. 01-04-12, 01:42
  33. 29-03-12, 11:44
  34. 29-03-12, 11:42
  35. 27-03-12, 23:40
  36. 26-03-12, 12:00
  37. 22-03-12, 23:42
  38. 22-03-12, 16:14
  39. 19-03-12, 15:51
  40. 17-03-12, 22:19
  41. 15-03-12, 19:13
  42. 13-03-12, 00:13
  43. 11-03-12, 22:09
  44. 11-03-12, 20:26
  45. 11-03-12, 20:11
  46. 11-03-12, 20:02
  47. 11-03-12, 18:02
  48. 10-03-12, 16:31
  49. 08-03-12, 23:27
  50. 08-03-12, 17:14
