Pagina 3 di 3 primaprima 123
Visualizzazione dei risultati da 21 a 28 su 28
Jerry Rooting in 5 passaggi...
  1. #21
    Jul 2017
    Volevo chiederti come hai sbloccato il bootloader ( ho anche io un wiko jerry ) io non ci riesco
    Androidiano L'avatar di ACervellati
    Ferrara - Ravenna
    Galaxy Next e Moto E
    Ringraziato 316 volte in 103 Posts
    Quote Originariamente inviato da RUNDINOMPI Visualizza il messaggio
    Ciao, prima di tutto è necessario verificare quale Chipset ha il tuo Jerry:
    se togli la batteria di fianco i due numeri IMEI c'è o non c'è una lettera R
    se non c'è è un Mediatek, come il mio, se invece c'è è uno Spreadtrum e non ho informazioni sufficienti al riguardo.
    Se è un Mediatek puoi attivare il menu nascosto "Opzioni Sviluppatore" e impostare l'opzione "Sblocco OEM" su "On, consenti lo sblocco del bootloader"...
    fatto questo puoi entrare in modalità bootloader e usare il software fastboot da PC per digitare l'usuale comando:
    codice:
    fastboot oem unlock
    da Windows o Linux a seconda dei tuoi gusti, e seguire le istruzioni che leggi sullo schermo del telefonino...
    Chiaramente i passaggi sopra riassunti sono spiegati passo-passo in decine di thread specifici per cui non mi dilungo oltre...
    Attenzione 1: se compaiono dei puntini e sembra che si sia congelato tutto, il telefonino sta aspettando che gli venga risposto yes con il tasto Vol+... in alcuni terminali non compare la domanda ma il telefono aspetta comunque la risposta per completare lo sblocco...
    Attenzione 2: se prima del comando citato digito il comando fastboot devices per vedere se il telefonino è collegato correttamente, è bene staccare e poi ricollegare il cell. al cavo USB prima di procedere allo sblocco: alcuni chipset vanno in tilt dopo il primo comando fastboot, qualunque esso sia...
  4. Il seguente Utente ha ringraziato ACervellati per il post:
    raff63 (19-04-18)
  5. #23
    Jul 2017
    Allora prima di tutto grazie per il tuo supporto ( avevo risolto la questione del bootloader ) ma ho riscontrato un problema a quanto pare non esistono custom rom per questo dispositivo puoi aiutarmi ??
  6. #24
    Jul 2017
    solo adesso ho finito di leggere tutta la pagina .....Volrvo chiederti se hai finito il firmware rootato per sp flash tool
  7. #25
    Apr 2017
    Hi,
    when you lost your IMEIs then I found A working app to set A new IMEI. I have tryed over 20 apps and only these works. The name is:
    Chamelephon
    Greetings
    Xaar
  8. #26
    Nov 2017
    qualcuno è riuscito ad avere i permessi dei root su wiko jerry ?
  9. #27
    Feb 2014
    Marche
    Grandi, Grossi... Cinafonotti
    Ringraziato 8,530 volte in 6,482 Posts
    Quote Originariamente inviato da mixmasckmixmasck Visualizza il messaggio
    Ho spostato il tuo thread nella discussione apposta, segui i passaggi in prima pagina.
  10. #28
    Nov 2017
    insomma se non possiedo un Linux non ho speranze di poter rootare il jerry... cercherò qualche mercenario a cui demandare il compito
