Utente del giorno: cladroid con ben 2 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 2 di 2 primaprima 12
Visualizzazione dei risultati da 11 a 17 su 17
Help, ho un grosso probelma e non so come risolverlo
  1. #11
    Androidiani Power User
    Sep 2014
    Quote Originariamente inviato da demal Visualizza il messaggio
    Che qualcuno faccia una statua a costui! tutto funge. Grazie, Grazie e ancora grazie!!!!
    Per la prossima volta ricorda che non si usa mai HELP nei titoli delle discussioni e lo stesso dovrebbe essere una sintesi del problema riscontrato non una generica richiesta di aiuto.
    Lieto che hai risolto.
    Quote Originariamente inviato da JuJu75 Visualizza il messaggio
    Se qualche Admin o Super Moderatore può spostare questo thread in seione Ulefone Armor Modding https://www.androidiani.com/forum/mo...ulefone-armor/
    Per il futuro se vuoi che una discussione venga spostata ti conviene citare il moderatore di sezione o segnalare il messaggio con l'apposita opzione in fondo al post.
    Ultima modifica di complicazio; 15-04-20 alle 22:31
    Jun 2018
    Prova ad utilizzare SP Flash Tool.
    Disabilita la verifica dei driver non firmati su Windows. QUI una guida veloce https://www.guideitech.com/disattiva...dows-10-64bit/
    Installa i driver
    - Mediatek_USB_Driver_Auto-Installer_5.1632.00 https://mega.nz/file/uQo1XDDI#EF0V4T...t0tGtZe_8RZLms
    - Vcom SPD and adb driver Installer+Windows+8_10.exe https://androidfilehost.com/?fid=817550096634801170
    Scarica solo il firmware https://drive.google.com/drive/folde...UuGAEwZR8ik3ms
    Estrai la cartella dal pacchetto e rinominala (per esempio ulefone)
    Scarica l'ultimo SP Flash Tool SP_Flash_Tool_exe_Windows_v5.1952.00.000
    1. Eseguire flash_tool.exe come Amministratore
    2. Nel menù Option > Download > assicurati che le caselline siano spuntate
    3. Carica il file scatter (1), assicurati che nelle opzioni di flash ci sia Download Only (2), deseleziona la casellina Preloader (3)
    3. Fare click su Download
    4. Spegnere il telefono, collegarlo al pc e attendere.
    5. La barra cambierà colore passando da rossa a gialla (indicherà il caricamento del firmware).
    6. Attendere la fine del processo (apparirà un OK).
    7. Scollegare il dispositivo e avviarlo (il primo avvio è sempre un pò lunghetto).
    Salve, scusa il disturbo. Non riesco a scaricare più la rom dal link che mi hai dato, sapresti consigliarmi come trovare la rom originale che devo cambiare lo schermo e riflasho tutto che non mi funziona più il sensore di prossimità. Grazie
  4. #13
    Jun 2018
    Ci sono riuscito alla fine, scusa per il disturbo.
  5. #14
    Jun 2018
    dal momento che non riesco a trovare il modo per modificare il messaggio continuo a scrivere qui sotto: il codice che uno dovrebbe utilizzare per entrare nelle impostazioni di fabbrica del telefono (gestione della sensibilità del sensore di prossimità ecc ) non funziona, tutto ciò è successo dopo che ho flashato la rom l'altra volta. C'è un modo per ripristinare la possibilità di utilizzare quel codice ? Grazie.
  6. #15
    9mm
    9mm non è in linea
    Feb 2021
    Puglia
    Ringraziato 2,345 volte in 1,754 Posts
    Per modificare c'è il tasto Modifica Messaggio.
    Questi sono i codici che di solito funzionano per entrare nel Menù Ingegnere
    *#*4636#*#*
    *#*#3646633#*#*
    *#8803#
    Va abilitato Opzioni Sviluppatore prima di eseguirli vai dialer
  7. #16
    Jun 2018
    *#*4636#*#*
    *#*#3646633#*#*
    *#8803#
    Grazie, adesso posso entrare nel menu ma non mi fa ricalibrare il sensore, avresti qualche consiglio ? mi dice calibration failed o calculate failed se provo sia a inserire i valori manualmente, sia a farlo in maniera automatica. Grazie
    Ps: dove sta il tasto modifica ? Non lo vedo.
    PPS ora è apparso, ma prima probabilmente non lo vedevo probabilmente perché loggavo al momento di scrivere il mess.
    Ultima modifica di demal; 09-08-21 alle 21:28
  8. #17
    9mm
    9mm non è in linea
    Feb 2021
    Puglia
    Sul Play Store ci sono diverse applicazioni che possono calibrare il sensore di prossimità, anche se questo sia un problema già conosciuto in casa Ulefone.
