Pagina 27 di 89 primaprima ... 1725262728293777 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 261 a 270 su 886
Ulefone Power [Modding]
  1. #261
    Feb 2014
    Marche
    Grandi, Grossi... Cinafonotti
    Ringraziato 8,542 volte in 6,492 Posts
    Quote Originariamente inviato da wasabi79 Visualizza il messaggio
    Sul blog trovo solo quella del 14 dove sta quella updata?
    su software:
    https://onedrive.live.com/?authkey=!...7E555FF8A334EB
    la data riporta 19/05 . .e all'interno i files hanno data del 18 mi sembra
    Ultima modifica di megthebest; 20-05-16 alle 16:18
  2. Il seguente Utente ha ringraziato megthebest per il post:
    afros (23-05-16)
    su software:
    la data riporta 18/05 . .e all'interno i files hanno data del 18 mi sembra
    @meg,
    MTK Droid funziona con questo processore?
    Io normalmente i backup me li facevo con quel tool.
    La recovery stock me lo fa fare un backup o serve la tua TWRP?
    CWM non le lavori?
    Feb 2014
    Marche
    @meg,
    CWM non le lavori?
    MTK Droid non è più compatibile con Cpu 64 bit mediatek..
    la recovery stock fa il backup userdata (dati app) ma non è sempre chiaro se il ripristino avviene correttamente update dopo update
    La TWRP è sempre consigliabile per qualsiasi operazione di backup e ripristino).
    CWM ormai fa parte del passato, la TWRP ti permette notevoli aggiunte, dal'lOTG, al backup partizioni (anche IMEI) alla possibilità di flash di file IMBG, alla possibilità di update OTA (se non sono statai modificati files di sistema) al full touch .. eccc.
    Insomma non ha senso avere le CWM come recovery
  6. #264
    Ok, bene grazie.
    Ero rimasto al mio Umi X3 che aveva una CWM non ero aggiornato su queste evoluzioni TWRP.
    Con MTK DROID creavo file scatter ora che software si usa?
  7. #265
    Feb 2014
    Marche
    Ok, bene grazie.
    lo scatter è già nella rom stock zip formato flashtool.. quindi non cambia in genere da versione a versione (tranne dalla 5.1 alla 6 che è una major update)
    I nuovi scatter per Lollipop e Marshmallow sono abbastanza standard e all'occorrenza ne puoi trovare di pronti in base alla cpu di base (da verificare con attenzione).
    Comunque, vista la presenza di svariate rom con scatter incluso, direi che in questo caso i problemi sono inesistenti..
  8. Il seguente Utente ha ringraziato megthebest per il post:
    wasabi79 (20-05-16)
  9. #266
    Bene perfetto, mi sembra anche più facile rispetto a quando con MTK Drodi mi creavo lo scatter dalla mia ROM per evitare casini con altre trovate.
    Il discorso BOOT STUCK della tua guida può verificarsi se faccio il root ed installo recovery TWRP dopo l'OTA a 6.0?
  10. #267
    Ringraziato 38 volte in 36 Posts
    Quindi sarebbe meglio istallare tutto da capo un altra volta con quella rilasciata da poco???
    non si sa quando..
    considera che sul sito Ulefone è appasta una nuova rom android 6 rilasciata ieri.. e che dovrebbe migliorare qualche pecca del primo firmware android 6 ufficiale del 14 aveva..
  11. #268
    Feb 2014
    Marche
    Quote Originariamente inviato da intrisaconlecotiche Visualizza il messaggio
    in realtà basterebbe flashare solo la partizione System che è il vero cuore del sistema.. in teoria non si perde nulla da app a impostazioni e si dovrebbero guadagnare eventuali fix integrati nella nuova rom del 18 maggio
    La rom è disponibile anche su needrom:
    http://www.needrom.com/download/offi...hmallow-64bit/
  12. Il seguente Utente ha ringraziato megthebest per il post:
    intrisaconlecotiche (20-05-16)
  13. #269
    Grazie provo a farlo magari faccio un bel backup prima e poi vado!!!
    Ma quello su needrom è da mettere solo con flashtool???
    Mmmmmm...
    ROM Official Marshmallow 64Bit | [Official]-[Updated] add the 05/20/2016 on Needrom
    Ultima modifica di intrisaconlecotiche; 20-05-16 alle 19:43
  14. #270
    Feb 2015
    Molti , non li ricordo più...
    Mmmmmm...
    @intrisaconlecotiche
    Ovviamente OTA e flashtool hanno procedure completamente diverse.
    Se hai il root e la recovery TWRP ti conviene , come suggerisce megthebest, usare flashtool , modalità download only , deselezionando tutto tranne che il system ( se il SO di provenienza e di installazione è lo stesso cioè ad esempio da 6.0 a 6.1 oppure se sono soltanto update dello stesso SO ). Risparmierai tempo ed avrai il sistema pulito con TWRP, root, dati e app..
    Ultima modifica di Stahl; 20-05-16 alle 19:54
    regolamento del forum
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  15. Il seguente Utente ha ringraziato Stahl per il post:
