Pagina 77 di 89 primaprima ... 2767757677787987 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 761 a 770 su 886
Ulefone Power [Modding]
  1. #761
    Ringraziato 35 volte in 33 Posts
    Spero sia questa la sezione più indicata per questa domanda.
    Android Marshmallow permette, in alternativa, di formattare la micro SD come "estensione" della memoria interna, anzichè in modo tradizionale.
    Ho letto qualche informazione in giro e mi pare di aver capito che, se una memoria così formattata viene anche solo momentaneamente tolta dal telefono, i dati in essa scritti saranno INUTILIZZABILI al successivo reinserimento.
    Mi confermate che le cose stanno effettivamente così anche sul Power?
    Se così fosse, sarebbe praticamente impossibile utilizzare questa nuova funzione, dato che la memoria viene per forza estratta insieme alla sim, in caso si debba mettere mano a quest'ultima...
    Inviato dal mio Power usando Androidiani App
    Feb 2015
    Molti , non li ricordo più...
    Quote Originariamente inviato da Pecosbill76 Visualizza il messaggio
    Dai un'occhiata quì :
    https://www.androidiani.com/forum/an...rshmallow.html
    regolamento del forum
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  4. Il seguente Utente ha ringraziato Stahl per il post:
    Pecosbill76 (31-10-16)
  5. #763
    Vi tartasso con un altro "problema".
    Che voi sappiate, il Power ha problemi con Helium Backup?
    Il PC vede correttamente un Asus Zenfone e un Samsung S4 Mini, ma resta perennemente in attesa di entrambi i Power che ho attualmente in mano.
    Ovviamente tutte le impostazioni fatte come da istruzioni fornite dal software stesso...
    Ultima modifica di Pecosbill76; 31-10-16 alle 10:09
  6. #764
    May 2014
    Salve, è possibile tornare a Lollipop dopo l'upgrade al 6?
  7. #765
    Feb 2014
    Marche
    Grandi, Grossi... Cinafonotti
    Ringraziato 8,542 volte in 6,492 Posts
    Quote Originariamente inviato da annurk Visualizza il messaggio
    ovviamente si, tramite flashtool e l'ultima rom stock Android 5.1 in modalità Firmware Upgrade e si va di factory reset per sistemare tutti gli eventuali rimasugli (che comunque vanno via in modalità firmware upgrade)
  8. Il seguente Utente ha ringraziato megthebest per il post:
    annurk (21-11-16)
  9. #766
    May 2014
    ovviamente si, tramite flashtool e l'ultima rom stock Android 5.1 in modalità Firmware Upgrade e si va di factory reset per sistemare tutti gli eventuali rimasugli (che comunque vanno via in modalità firmware upgrade)[/QUOTE]
    Ciao, ci sto provando ma mi da errore nella lettura dello scatter... Ho scaricato la rom da ulefone! Lo scatter di twrp è andato quello di 5.1 no!
  10. #767
    Feb 2015
    Inviato dal mio Power usando Androidiani App[/QUOTE]
    @annurk
    Non ho ben capito. Scusa se domando ma è appunto per capire .Stai provando ad installare la versione 5.1 e ti dà errore lo scatter ( quale tipo di avviso...)?
    Hai installato a buon fine la TWRP della 6 ?
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  11. #768
    May 2014
    La twrp è per il 6
  12. #769
    Feb 2014
    Marche
    La twrp è per il 6
    nella cartella scompattata della rom, cancella i due file checksum.ini e exe ... ricarica lo scatter e non avrai più problemi..
  13. #770
    Feb 2015
    La twrp è per il 6
    @annurk
    OK. cancella il file checksum.ini nel firmware e il flash dovrebbe partire tranquillamente.
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
