Pagina 31 di 89 primaprima ... 2129303132334181 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 301 a 310 su 886
Ulefone Power [Modding]
  1. #301
    Sei una mitragliatrice....
    Per installare la recovery di meg, come più volte detto, devi usare flashtool in modalità download only ( c'è un mio messaggio specifico pochi post sopra ) sostituendo la recovery stock con quella di meg rinominando quest'ultima recovery.img. Con flashtool devi selezionare soltanto la partizione del firmware recovery.img
    Mi sono espresso male. Non è possibile utilizzare mettendola dentro al Firmware Upgrade che devo fare per passare da LP a MM?
    Se questo non è possibile prima farò un firmware upgrade con ROM e recovery Ulefone poi farò solo download per la recovery mettendo nella cartella quella di meg e rinominado l'altra.
    Ma volevo capire se con quella di Meg in Firmware è una bestemmia perchè non andrebbe a buon fine.
    Immagino che non si possa fare ok
    Feb 2015
    Molti , non li ricordo più...
    Quote Originariamente inviato da wasabi79 Visualizza il messaggio
    Allora...ancora una volta, se guardi qualche post sopra trovi le risposte:
    Sul firmware di MM varia pure la recovery , la recovery è una partizione separata del firmware che non impatta il system , fai il flash in modalità firmware upgrade ( in ogni caso facendo l'upgrade da LP a MM perderai necessariamente i tuoi dati e le tue app e dovrai reinstallarli ma ti ritroverai già installata la TWRP )
    Ultima modifica di Stahl; 22-05-16 alle 20:10
    regolamento del forum
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  4. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Stahl per il post:
    dpinu97 (22-05-16),wasabi79 (22-05-16)
  5. #303
    Dove sta la risposta nelle conversioni su Linux?Ok me la vado a vedere.
    Passiamo da 32 a 64 ok e cambia pure la recovery e quello mi è chiaro.
    Volevo, nel momento di Firmware Upgrade togliere la recovery della 6.0 di Ulefone e mettere nella cartella quella di MEG e Flashare così.
    I dati e le app non mi interessano, perché passando da 32 a 64 non voglio ripristinare app che stavano su un 32 bit.
    So il discorso delle partizioni, però invece che flashare ROM+recovery Ulefone in Firmware e poi Recovery.img (e basta) di Meg in download, Flasherei in Firmware Upgrade la ROM Ulefone ma scambiando il recovery.img.
    Ecco questa era la mia domanda, solo se lo posso fare con una botta sola.
    Io nelle conversazionie su Linux me la sarò persa se c'è questa risposta e me lo vado a rivedere allora
  6. #304
    Feb 2015
    Puoi farlo in una botta sola Questo vale sia per Linux che per windows.
    In altre parole : Se vuoi installare MM stock e poi successivamente, col tempo, la recovery TWRP allora fai firmware upgrade dell'intero firmware. Successivamente, cambierai la recovery stock con la TWRP nel firmware facendo download only e selezionando solo la recovery ( processo in due steps ).
    Se invece vuoi installare subito la TWRP passando da LP a MM allora la sostituisci e fai direttamente firmware upgrade.
    Spero di non aver generato confusione ...
    Ultima modifica di Stahl; 22-05-16 alle 20:48
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  7. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Stahl per il post:
  8. #305
    Grazie. Era quello che volevo sapere. Non mi sono espresso prima chiaramente. Poi mi sta tornando un po la memoria su FT.
    Stasera o nei prox gg lo flasho, solo perchè poi devo avere il tempo di reinstallare le app
  9. #306
    Senior Droid L'avatar di Woody70
    Apr 2016
    Verbania
    Leagoo elite 5
    Ringraziato 50 volte in 44 Posts
    Ma la recovery stock qualora volessi reinstallata nn potrei recuperarla dalla rom di MM?
    Che vantaggio mi porta il fatto di conservare la vecchia?
    Inviato dal mio Power utilizzando Tapatalk
  10. #307
    Ragazzi, vi invito a continuare nel Thread del Modding, almeno una decina di post vanno spostati li, ora non ne ho la possibilità, ma più tardi farò pulizia.
    Sent by Mi5 64Gb
    Hai ragione,
    scusa Meg
  11. #308
    Apr 2016
    Verbania
    Leagoo elite 5
    Giustappunto, ho finito adesso di flashare la twrp che all'inizio nn funzionava perché ho sbagliato ed ho scaricato la beta... ho anche scaricato l'ultima versione di flashtool. Ho scaricato superSU e busybox li ho scompattati.... e adesso???
  12. #309
    Apr 2016
    Verbania
    Leagoo elite 5
    Più precisamente, come li butto nel telefono?
  13. #310
    Quote Originariamente inviato da Woody70 Visualizza il messaggio
    Installi lo zip da recovery TWRP
