Pagina 4 di 7 primaprima ... 23456 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 65
Umi Rome X [Modding]
  1. #31
    Umi Zero,Umi Iron e altri!!!
    Ringraziato 124 volte in 117 Posts
    ragazzi intanto grazie del supporto, purtroppo non va non vuole proprio andare, ho fatto il root comunque tramite apk direttamente dal telefono, ora devo provare a mettere la recovery senza l'ausilio di flashtool vediamo se va
    aggiornamento ci sono riuscito ma non per mezzo di flashtoll, se vi interessa vi dico come ho fatto
    Ultima modifica di DjxAndroid; 17-04-16 alle 02:04
    Se ti sono stato d'aiuto, la risposta è stata utile cliccate su "Thanks" per ringraziare
    Tutorial Unboxing e Recensioni visitate il mio canale https://www.youtube.com/channel/UCUw...CFl277w/videos
    Feb 2014
    Marche
    Grandi, Grossi... Cinafonotti
    Ringraziato 8,542 volte in 6,492 Posts
    Quote Originariamente inviato da DjxAndroid Visualizza il messaggio
    Facci sapere, ovviamente ci interessa molto...
    E a me interessa sapere se la twrp 3.0.2-1 funziona.
    Inviato dal mio UMI TOUCH utilizzando Tapatalk
    Ultima modifica di megthebest; 17-04-16 alle 08:15
  4. Il seguente Utente ha ringraziato megthebest per il post:
    Stahl (17-04-16)
  5. #33
    Feb 2015
    Molti , non li ricordo più...
    Per correttezza : Ho scaricato la TWRP di megthebest per il Rome ( la TWRP era nominata Recovery TWRP_Rome.img ) ed ho creato una cartella in cui l'ho inserita. Ho quindi copiato lo scatter del firmware nella stessa cartella e con flashtool ho cercato di installare la recovery dando come scatter quello che avevo messo insieme alla recovery ) . Il download è fallito. Ho quindi rinominato la recovery (come bisognerebbe sempre fare , in recovery.img ) ed ho rifatto la stessa procedura. La recovery si è installata correttamente...
    Leggendo quanto scritto da DjxAndroid posso presumere che avendo fatto il root abbia installato la recovery attraverso una delle tante app che lo permettono tipo mobileuncle tools e, comunque sarebbe interessante saperlo.
    Ultima modifica di Stahl; 17-04-16 alle 08:32
    regolamento del forum
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  6. #34
    Feb 2014
    Marche
    Verifico stasera sul mio oukitel c2, ha lo stesso chip, mi fa strano che non vada, visto che lo scatter carica proprio il file rinominato da me, senza dover fare altri passaggi..
  7. #35
    Feb 2015
    Probabilmente lo scatter va a cercare il file recovery.img e magari ne trova un atro con un altro nome...non saprei dirti , comunque l'importante è che l'installazione si possa fare sia con il firmware completo puntando al suo scatter ( io una volta avute le twrp le lascio di default come recovery.img nei miei firmware così che una volta dovessi reinstallarli reinstallerei di default anche la recovery mod senza fare un doppio passaggio) , sia attraverso cartella esterna con solo scatter del firmware e recovery rinominata recovery.img. E' anche vero che ogni firmware è specifico per quel dispositivo e dipende a volte come sia strutturato nelle sue partizioni e basta un nulla perchè avvengano cose strane ( ricordo con terrore quello che avveniva con il mio Ecoo E04 che, ad esempio, facendo un firmware upgrade della stessa versione perdeva imei e app..)
    Ultima modifica di Stahl; 17-04-16 alle 09:03
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  8. #36
    Allora andiamo per ordine, la twrp 3.0.2-1 non l'ho provata, siccome il file scatter non effettuava il flash, sono ricorso per altre vie,,, il procedimento che ho eseguito è questo
    -effettuato il root tramite kingroot apk compatibile anche con sistemi android lollipop adesso
    -ho scaricato un app il nome Flashfy (funziona solo con il root)
    - ho inserito nella scheda sd il file recovery.img con il tema bianco presumo sia quella rinominata twrpplay da megthebest ( che ringrazio per aver creato la recovery per il modello umi rome x e rome)
    - tramite flashfy ho installato la recovery,img i passaggi da fare sono semplicissimi, tappare la voce Recovery image - chose a file - file explorer è andare a selezionare il file recovery.img che avete inserito nella scheda sd infine cliccare su flash oppure yup, il procedimento durerà pochi secondi il sistema vi chiede di fare un riavvio e da li in poi troverete la recoverymod installata, se volete mettere la recovery stock basta solo procurarsi il file immagine stock ed eseguire lo stesso procedimento
    - ultimo passaggio se volete avere superuser, rimuovete il root che avete fatto tramite kingroot, entrate nella recoverymod con la combinazione di tasti ( volume su e il tasto power) effettuate il flash del file zip che trovate nella prima pagina di questo thread questo è tutto
  9. #37
    Feb 2015
    @DjxAndroid
    Era infatti come pensavo ( avevo in mente che tu avessi usato mobileuncle tools o flashify ). Ti suggerirei di installare mobileuncle tools è un'app davvero preziosa che permette di fare moltissime cose ( entrare direttamente in recovery , salvare gli imei, entrare in engineering mode , installare o cambiare direttamente recovery etc, etc ). E' un'app che non trovi sullo store. Quì il link :
    https://mega.nz/#!z1klRaKR!TZ46C1jJG...hT4rULgqD1Fvew
    Ultima modifica di Stahl; 18-04-16 alle 09:18
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  10. #38
    Feb 2014
    Marche
    puoi per cortesia testare la TWRP 3.0.2-1 che ho messo qualche post fa?
    @DjxAndroid
    ho usato quel tool ma secondo me è piendo di immondizia .. tipo toolhero e varie app che si vuole portar dentro se uno non è più che attento..
    Consiglio sempre MTK Shortcut e Quick Reboot che assolvolo allo scopo con dimensioni delle relative app minime e non accompagnate da adaware vari
  11. #39
    Feb 2015
    Per mobile uncle tools ( che per me rimane il miglior tool per la gestione del telefono ) semplicemente basta non abilitare Tool Hero quando chiede di installarlo. Tool Hero , concordo con te , è pieno di pubblicità ed installa immondizia ma, appunto, una volta che si nega l'installazione non c'è più alcun problema.
    Ultima modifica di Stahl; 18-04-16 alle 10:22
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  12. #40
    @DjxAndroid
    si si la conosco, entravo nella modalità engineermode mtk con quella app, una volta era presente anche nel playstore
