Pagina 11 di 33 primaprima ... 91011121321 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 101 a 110 su 323
Umi SUPER [Modding]
  1. #101
    Mar 2016
    Ringraziato 14 volte in 9 Posts
    OK, ho visto che hai aggiunto gravity box, l'hai provato?
    Inviato dal mio UMI_SUPER usando Androidiani App
    Feb 2014
    Marche
    Grandi, Grossi... Cinafonotti
    Ringraziato 8,542 volte in 6,492 Posts
    Quote Originariamente inviato da joe2k01 Visualizza il messaggio
    Ovviamente, quella è la prima cosa che provo su xposed insieme a Android n-ify..
    Sent by Mi5 64Gb
  4. #103
    Mar 2016
    @megthebest Ho avuto problemi con xposed e il modulo YouTube adaway che ieri funzionava e oggi no, ho ripristinato un backup dalla TWRP ma alcune app di sistema non ci sono. Posso ripristinare il firmware originale da SP flash tool flashando solo system per evitare problemi di IMEI? Inoltre per eseguire un reset ai dati di fabbrica da TWRP devo fare wipe di data o di internal storage?
    Ultima modifica di joe2k01; 05-08-16 alle 12:37
  5. #104
    Feb 2015
    Molti , non li ricordo più...
    Se vuoi reinstallare ex novo il firmware originale , con flashtool ,dovrai selezionare la modalità firmware upgrade che ti reinstallerà appunto il firmware originale ( non avrai più la TWRP e il root che dovrai di nuovo fare ) ma non perderai alcun imei. il reset dati di fabbrica non ti reinstalla il firmware originale che avevi al momento in cui ti è arrivato ma l'ultimo firmware installato.
    regolamento del forum
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  6. #105
    Mar 2016
    Per ripristinare la partizione system basta semplicemente ripristinare solo system da flash tool, ho chiesto per gli IMEI perché sul forum UMI c'era scritto che flashando il firmware si poteva perdere l' IMEI, leggendo bene ho capito che l'unico modo per perdere l' IMEI era il flash dell'intero firmware che avrebbe sovrascritto il chip dove risiedono le informazioni riguardanti esso. Il ripristino della recovery stock non é necessario, ma se si vuole tornare a un firmware completamente originale bisogna flashare anche quella, il flash di data é inutile in quanto basta flashare system e poi fare un wipe da recovery.
  7. #106
    Feb 2015
    Non è esattamente così dipende da cosa significa flash dell'intero firmware : ci sono due maniere per farlo : una selezionando format all+download che formatta tutto e con quella si perdono gli imei ( in questo caso è da utilizzare solo in casi estremi come un brick ) l'altra maniera è il firmware upgrade , che, pur non permettendo di deselezionare alcunchè , non formatta tutto e mantiene gli imei. Inoltre se il sistema ha il root e si vuole installare un'OTA , bisognerà fare , in modalità download only il flash della recovery ( reinstallando la stock , perchè dall'OTA il sistema andrà in recovery e cercherà la stock ) e il flash della cache ( che sarebbe il wipe da recovery ) e il flash del system. Il flash della cache preverrà possibili problemi con le app installate che hanno bisogno del root una volta che fatto l'update il sistema andrà ad ottimizzare, al reboot, tutte le applicazioni. Non facendo il flash della cache , sempre volendo installare un'OTA, e sempre se il sistema ha il root c'è la possibilità, come successo, di un bootloop.
    Ultima modifica di Stahl; 06-08-16 alle 11:21
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  8. #107
    Mar 2016
    Veramente flashando con firmware upgrade é possibile la perdita degli IMEI, lo so perché mi é capitato su un altro terminale, il flash della recovery per me non era necessario perché possedevo il firmware della versione corrente e quindi non necessitavo di recovery stock.
  9. #108
    Feb 2015
    OK...ovviamente se la recovery è stock e non è modificata, giustamente , non ci sarà bisogno di reinstallarla. francamente è la prima volta che sento della perdita degli imei in modalità firmware upgrade ( che deve essere usato appunto quando si passa da un sistema operativo ad un altro , sia superiore che inferiore ).
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  10. #109
    Mar 2016
    Ho usato la modalità firmware upgrade per installare la ROM stock di un clone del mio terminale e ho perso gli IMEI, dei quali avevo fatto il backup quindi nessun problema, non é mai capitato a nessuno?
  11. #110
    Salve a tutti, si sa niente della Cm13??
    A me sul mio non va il gps... (eppure prima mi pareva funzionasse) e il sensore d'impronte... che invece ha dato problemi fin dall'inizio.. io uso la versione stock del 16/06/2016 sono tornato indietro per recuperare il gps ma non è ripartito (nel senso che in navigazione ogni due per tre perde il segnale)
