Pagina 5 di 13 primaprima ... 34567 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 50 su 121
Vernee Thor E [MODDING]
  1. #41
    Androidiano VIP L'avatar di Glen
    Aug 2010
    Ringraziato 342 volte in 291 Posts
    Ottimo @Stahl
    Ti ringrazio
    LoudSpeak quindi dovrebbe essere il volume Suonerie
    LouSpeak_Headset invece il volume della capsula auricolare
    E soprattutto, devo modificare solo i parametri che hai indicato (quindi le prime 2 voci) o devo effettuare la procedura per tutti i 'level' come indicato nella precedente del microfono ?
    Ultima modifica di Glen; 15-06-17 alle 09:41
    .:Non Può Piovere Per Sempre :.
    http://itcanrainallthetime.blogspot.com/ =====> Follow ME
    Feb 2015
    Molti , non li ricordo più...
    Quote Originariamente inviato da Glen Visualizza il messaggio
    Ottimo @Stahl
    Ti ringrazio
    Prova così. nel caso non dovessi avere risultati , come puoi vedere i vari valori sono impostati ben più alti del max volume puoi provare a mettere il max volume a 160 e lasciare ( o variare di più 20 ) gli altri valori. E' una, purtroppo, questione di prove ed ogni telefono risponde differentemente al cambio dei parametri....l'importante è trascriversi i valori stock
    Ultima modifica di Stahl; 15-06-17 alle 10:29
    regolamento del forum
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  4. Il seguente Utente ha ringraziato Stahl per il post:
    simmozzon (18-06-17)
  5. #43
    Mar 2014
    Monza
    Xiaomi redmi note 2/ letv x800
    Ringraziato 40 volte in 32 Posts
    Sì ti sei spiegato
    In generale si tratta di aumentare il volume massimo ( che per il Thor E è fissato a 128 ) portandolo a 160 ( che è il parametro ottimale ) e di conseguenza settare il volume preferenziale ( che deve essere inferiore al massimo ) Suggerisco , ma non garantisco , questi parametri :
    Vai con la stessa procedura in audio ma stavolta seleziona LoudSpeaker mode :
    Cambia il primo parametro in 160 ( value is 0-255 ) e max vol ( 0-160 ) a 145
    vai poi in Headset_Loudspeaker mode , metti il primo parametro a 160 secondo parametro e terzo a 145....
    Prova e fai sapere pls
    Nel l'ipotesi di settare i volumi in entrata e in uscita, installando mod tipo viper4android o dolby atmos si creerebbe conflitto?
  6. #44
    Feb 2015
    Quote Originariamente inviato da cuciu70 Visualizza il messaggio
    No, non c'entrano nulla le app con i settaggi . Le app registrano soltanto lo status dei vari settaggi....Se uno setta attraverso il tastierino laterale un livello massimo sarà questo a settarsi sui valori impostati se il livello distorcerà non sarà dovuto alle app ma al settaggio scelto...
    Ultima modifica di Stahl; 16-06-17 alle 17:30
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  7. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato Stahl per il post:
    Bartali66 (16-06-17),cuciu70 (15-06-17),simmozzon (18-06-17)
  8. #45
    Feb 2015
    A causa della struttura del sistema operativo sul quale Vernee interviene ( VOS ) , qualora si volessero ricevere ed installare i vari OTA ( e presumo che Vernee ne pubblicherà parecchi perchè effettivamente il modello E necessita di miglioramenti ) consiglierei di non intervenire sulla recovery e di non fare il root poichè non sarebbe poi semplicissimo ritornare al sistema originale con la sua recovery per poter scaricare gli OTA .
    Ultima modifica di Stahl; 16-06-17 alle 17:33
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  9. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato Stahl per il post:
    Bartali66 (16-06-17),simmozzon (18-06-17),Stonexmini46 (16-06-17)
  10. #46
    Mar 2014
    Monza
    OK.
    Io che ho effettuato l'installazione della twrp e il root dovrei flashare la rom stock con sp flash tool?
    O comunque intenzione di rivenderlo!
  11. #47
    Jul 2014
    OK.
    Cosa non ti soddisfa? Chiedo perché non so quando ma pur avendo già il thor 2016, avrei intenzione di prenderlo prima o poi...
    Redmi note 7 e Moto G7 power
  12. #48
    Feb 2015
    OK.
    Se hai intenzione di rivenderlo allora ti consiglio un firmware upgrade , cosa che , prima o poi , anche io che ho il root , proverò a fare per poter installare gli OTA ( ad esempio se dovesse essere riportato che viene ottimizzato il settore audio senza intervenire sui settings ) . Il problema che mi pongo al momento , e che mi trattiene , è che ho alcune perplessità sul firmware fin quando non verrà pubblicato un firmware completo direttamente da parte di Vernee....E' per le mie personali perplessità che suggerivo di non installare TWRP e root
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  13. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Stahl per il post:
    Bartali66 (18-06-17),simmozzon (21-06-17)
  14. #49
    Mar 2014
    Monza
    Se hai intenzione di rivenderlo allora ti consiglio un firmware upgrade , cosa che , prima o poi , anche io che ho il root , proverò a fare per poter installare gli OTA ( ad esempio se dovesse essere riportato che viene ottimizzato il settore audio senza intervenire sui settings ) . Il problema che mi pongo al momento , e che mi trattiene , è che ho alcune perplessitÃ* sul firmware fin quando non verrÃ* pubblicato un firmware completo direttamente da parte di Vernee....E' per le mie personali perplessitÃ* che suggerivo di non installare TWRP e root
    Io ho installato la twrp e fatto un nandroid backup!
    Successivamente ho installato supersu e busibox!
    Se ripristino il Nandroid backup dovrei trovarmi la rom del venditore con la Recovery stock o mi ritrovo ancora con la twrp e supersu installato?
    Ripeto:
    Ho flashato la twrp tramite flash root!
    Fatto il nandroid backup!
    Successivamente installato supersu e busibox��
    Dimenticavo!
    Il nandroid backup ha giÃ* incluso il primo aggiornamento ota
    Rispondo a @Stonexmini46
    Il lettore di impronte digitali non è reattivo come mi aspettavo!
    Il touch ogni tanto si impalla.
    16gb di rom sono un po' pochi per come sono abituato
    A favore ottima batteria e sistema nel complesso fluido quanto basta. @stahal
    Scusa se insisto su questo discorso.
    Ma dato che il nandroid backup non ha supersu implementato, e possibile flashare solo la Recovery stock tramite file scatter con sp flash tool?
    Ultima modifica di cuciu70; 17-06-17 alle 14:03 - Motivo: Post consecutivi
  15. #50
    Feb 2015
    @cuciu70
    Ho unito i tuoi post consecutivi e rispondo alla tua domanda
    Una volta installata la TWRP e , attraverso essa , fatto il nandroid backup questo backup farà un'immagine esatta del tuo sistema al momento in cui lo hai fatto e di conseguenza non ti troverai la rom del venditore ma esattamente il sistema che hai salvato e cioè con la TWRP , ma non SuperSu e il root visto che li hai installati successivamente . Insomma avrai esattamente ciò che era il sistema al momento in cui hai fatto il backup. Ti sconsiglio fortemente di fare a questo punto , da quanto scrivi , un restore perchè c'è la possibilità che il tuo sistema vada in bootloop..
    Ultima modifica di Stahl; 17-06-17 alle 08:27
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  16. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Stahl per il post:
