Utente del giorno: Q.dino con ben 3 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 4 di 13 primaprima ... 23456 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 121
Vernee Thor E [MODDING]
  1. #31
    @piki
    Google vive anche di pubblicità e ADaway è stato sviluppato da sviluppatori esterni e quindi ( ovviamente ) non si trova su google store perchè toglie la pubblicità mentre , se non sbaglio , adfree si scarica da google play e questo mi rende molto sospettoso sull'efficacia e sul perchè si possa scaricare da lì. E' come se uno si tagliasse i santissimi per far dispetto...a se stesso .e , del resto , mi confermi che adfree è inefficace ultimamente...quindi.....
    adfree e stato bannato da google play da parecchio tempo,prima si trovava...ti dico lo uso da anni..in questi ultimi 2 mesetti con meno risultati...proverò il tuo piu avanti .
    grazie come sempre per ciò che ci offri!
    Feb 2015
    Molti , non li ricordo più...
    Per coloro che lamentano problemi con il microfono
    Molti utenti stanno lamentando che quando si effettua o si riceve una telefonata l'interlocutore ha difficoltà ad udire in modo corretto poichè il volume sembra essere troppo basso .
    Quì una possibile soluzione :
    1) Scaricare dal Playstore l'app MTK Engineering Mode ed installarla o più semplicemente digitare da dialer stock la stringa
    *#*#3646633#*#*.
    2) Andare su MTK settings
    3) In alto scorrere su Hardware testing
    4) fare tap su Audio e poi Normal mode
    5) Su Type andare su Mic
    6) Si vedranno sotto la voce Level diversi parametri iniziando con level 0 ( per cambiare i livelli 1, 2, 3 etc fare tap sulla freccina in basso a destra )
    7) Importante !! Trascriversi tutti i valori stock da level 0 a level 14 qualora si dovessero reimpostare
    8) iniziando da level 0 ( il cui valore stock è 64 ) aumentarli ognuno di un valore di 20 ( es per level 0 mettere 84 ) e fare ogni volta tap su set
    9) continuare fino al level 14
    10) fare il reboot
    Il valore audio del microfono dovrebbe essere a questo punto molto migliorato.
    Pls fate sapere
    Ultima modifica di Stahl; 14-06-17 alle 11:30
    regolamento del forum
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  4. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato Stahl per il post:
    megthebest (14-06-17),simmozzon (18-06-17),Stonexmini46 (13-06-17)
  5. #33
    Feb 2015
    Provata la soluzione riportata nel post precedente e effettuate diverse telefonate. I miei interlocutori hanno confermato che la loro ricezione è molto migliorata....
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  6. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Stahl per il post:
    megthebest (14-06-17),Stonexmini46 (14-06-17)
  7. #34
    Jul 2014
    Allora secondo te potrebbero essere usciti un po' tutti cosi? Se muccapazzamucca avesse avuto pazienza, poteva risolvere....
    Redmi note 7 e Moto G7 power
  8. #35
    Feb 2014
    Marche
    Grandi, Grossi... Cinafonotti
    Ringraziato 8,535 volte in 6,485 Posts
    Aggiungo le informazioni linkando il tuo post in prima pagina! thanks
  9. Il seguente Utente ha ringraziato megthebest per il post:
    Stahl (14-06-17)
  10. #36
    Feb 2015
    Il mio funzionava bene ma mi confermano che dopo aver variato i parametri l'ascolto è decisamente migliorato...Penso che come dici avrebbe potuto risolvere con questa semplicissima soluzione...
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  11. #37
    Per caso è uscito un nuovo aggiornamento?
  12. #38
    Feb 2014
    Marche
    Quote Originariamente inviato da turi1987 Visualizza il messaggio
    si, ieri sera
    https://www.androidiani.com/forum/ve...ml#post7866336
  13. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato megthebest per il post:
    simmozzon (18-06-17),turi1987 (15-06-17)
  14. #39
    Androidiano VIP L'avatar di Glen
    Aug 2010
    Ringraziato 342 volte in 291 Posts
    @Stahl
    La soluzione da te proposta migliora l'audio del microfono, ossia il nostro interlocutore dall'altro capo del telefono ci sente più 'alti' a livello di volume
    Su quale parametro bisogna agire per aumentare invece sia il volume delle suonerie che il volume in capsula auricolare ?
    Ossia il volume con cui NOI sentiamo il nostro interlocutore in capsula ...
    Spero di essermi spiegato
    .:Non Può Piovere Per Sempre :.
    http://itcanrainallthetime.blogspot.com/ =====> Follow ME
  15. #40
    Feb 2015
    Quote Originariamente inviato da Glen Visualizza il messaggio
    @Stahl
    Sì ti sei spiegato
    In generale si tratta di aumentare il volume massimo ( che per il Thor E è fissato a 128 ) portandolo a 160 ( che è il parametro ottimale ) e di conseguenza settare il volume preferenziale ( che deve essere inferiore al massimo ) Suggerisco , ma non garantisco , questi parametri :
    Vai con la stessa procedura in audio ma stavolta seleziona LoudSpeaker mode :
    Cambia il primo parametro in 160 ( value is 0-255 ) e max vol ( 0-160 ) a 145
    vai poi in Headset_Loudspeaker mode , metti il primo parametro a 160 secondo parametro e terzo a 145....
    Prova e fai sapere pls
    Ultima modifica di Stahl; 15-06-17 alle 09:53
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  16. Il seguente Utente ha ringraziato Stahl per il post:
