Pagina 54 di 92 primaprima ... 444525354555664 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 531 a 540 su 918
Vernee Thor - MT6753 - 3GB RAM 16GB Flash (Modding)
  1. #531
    Feb 2015
    Molti , non li ricordo più...
    Quote Originariamente inviato da gerryg Visualizza il messaggio
    veramente lo faccio anche sul Jiayu S3... anche quelli di android-hilfe.de dicono che il root su Vernee thor non cozza con gli OTA... il root viene semplicemente tolto dall'OTA... stessa cosa vale per busybox e xposed.
    Facciamo a chiarirci. Se parli di una rom completa allora posso essere d'accordo con te ma non se l'OTA è soltanto un update scaricabile sul telefono ( come normalmente accade ) di poche decine o addirittura di un centinaio di megabyte. Ovviamente questo non avviene con flashtool che cancella e reinstalla tutto ma il firmware per flashtool non viene certo inviato via ota sul telefono.
    Ultima modifica di Stahl; 08-11-16 alle 00:26
    regolamento del forum
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
    Senior Droid L'avatar di gerryg
    Nov 2010
    Jiayu S3 A / Vernee Thor
    Ringraziato 105 volte in 77 Posts
    ma non in questo caso Stahl... dovresti aver visto che questo aOTA è di 1.1 GB e anche l'ultimo aOTA era così... cmq anche con gli fOTA non ho mai avuto problemi con root e xposed
    sarà anche una buona norma di sicurezza quella che adoperi tu... ma in questo caso è superflua
    Jiayu S3 (MAD OS Oreo 8.1 20180422)
    Vernee Thor vers.b (MAD OS 7.1.1 stable3)
  4. #533
    Feb 2015
    Appunto. Quello ricevuto è un firmware completo e non un semplice update. Comunque tutto sta ad intendersi. Qualora l'ota fosse appunto ( cosa comune con moltissimi telefoni e le eccezioni come il Thor o in generale con i telefoni Vernee sono relativamente poche) non un firmware completo il rischio di brick è sicuro.
    Ultima modifica di Stahl; 08-11-16 alle 00:38
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  5. #534
    Nov 2010
    veramente si fa chiamare update sul sito vernee.cc
    ma anche con i piccoli fOTA dal 1. al 6. si fanno tranquilli tranquilli con root a bordo...
    anche perché se non fosse così che fai se hai rootato? ricominci ogni volta da capo? anche disabilitando il root da superSU le librerie spostate e alterate rimangono...
    Ultima modifica di Stahl; 08-11-16 alle 00:55
  6. Il seguente Utente ha ringraziato gerryg per il post:
    gipe77 (08-11-16)
  7. #535
    Feb 2015
    Questa discussione comincia ad essere un dibattito a due...tu rimani sulle tue convinzioni ed io che seguo decine di threads sulle mie.
    Vernee lo può chiamare come vuole. Se hai il root sì. ricominci daccapo. se non vuoi farlo non si fa il root non lo ordina il medico, anche per questo le garanzie ( per telefoni andati in brick non vengono riconosciute se il telefono ha il root ) Per questo in ogni threads di modding c'è l'avviso di non installare gli ota se il telefono ha il root. Leggere per credere. Questo comunque è il mio ultimo post su quest'argomento.
    Ultima modifica di Stahl; 08-11-16 alle 00:59
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  8. #536
    Sep 2013
    Salerno
    Newman k1 jiayu s3adv
    Ringraziato 69 volte in 48 Posts
    Sei stato CHIARISSIMO..mi hai schiarito le idee..ti ringrazio..In merito all'ultimo update aOTA leggo che si riferisce build thor_20160913 a quasi 2 mesi fa...possibile?Il telefono mi era arrivato proprio con questo numero è un caso???O la build è più recente???
  9. #537
    Nov 2010
    ciao gipe77
    lo avevo notato anche io...
    è un update di settembre, ma sul sito vernee è apparso il 3. novembre...
    infatti se cerchi l'fOTA da menu... trova di nuovo quello più recente 08.10
    sembra come se abbiano tolto l'fOTA del 08.10. (forse perché da problemi?)
    boh sti cinesi valli a capire... non si trova una descrizione, un whatsnew... niente... tremendi
    x Stahl non volevo offenderti... mi pare che la nostra discussione "a due" serva a qualcuno... vedi gipe77
    Ultima modifica di gerryg; 08-11-16 alle 01:27
  10. Il seguente Utente ha ringraziato gerryg per il post:
    gipe77 (08-11-16)
  11. #538
    Feb 2015
    ciao gipe77
    Figurati nessun offesa
    Mettiamola in questa maniera che può essere comprensibile a tutti:
    Un firmware completo è composto da diverse partizioni e normalmente si installa o si varia con Flashtool.
    un update OTA è normalmente composto dal solo system o da una parte di esso e quindi può o non può comprendere le app di sistema o parte di esse.
    Ora se l'OTA è composto dal system completo questo , una volta scaricato sul telefono , verrà inviato alla recovery che lo installerà ( e cosi non verranno toccate le app e i nostri dati personali ) esattamente come avviene con flashtool in modalità download only con il solo system selezionato. Se il system ha il root questo ovviamente si perderà perchè appunto tutti i file di sistema verranno sovrascritti quindi una volta installato l'OTA bisognerà rifare il root ( e normalmente la recovery per installare l'OTA dovrà per sicurezza essere la stock perchè normalmente l'OTA non riconosce la recovery modificata quando va ad installarsi ) ma le nostre app e i nostri dati non verranno toccati.
    Il problema nasce se l'update riguarda una sola parte del system e non l'intero poichè andrà ad installare soltanto una parte e se il sistema ha il root i nuovi file che vengono installati possono confliggere con quella parte del system variata dal root. In questo caso il sistema al reboot andrà in bootloop o si bloccherà addirittura ( successo a centinaia di utenti ). Tutto sta a capire come l'OTA è composto : se è composto da un file di parecchie centinaia di megabyte ( dai 5-600 in poi ) ragionevolmente si tratta di un system completo e ragionevolmente si può installare su un sistema che ha il root ma se è composto da qualche decina di megabyte ( fino a 100 o poco più ) allora sarà solo parziale ed allora molto probabilmente si andrà incontro a problemi.
    Per mentalità e sicurezza ( visto a suo tempo quanto capitato a me e quanto capita ogni giorno a molti utenti ) preferisco attendere la versione firmware ultima comprensiva di update per flashtool ( che generalmente da produttori con una storia alle spalle viene rilasciata dopo qualche tempo dall'OTA ) ed installare in modalità download only solo il system ( e così avrò sempre la mia TWRP ed i miei dati e app e rifarò il root ) oppure qualora non venga pubblicata la versione per FT installare l'OTA dopo aver installato ex novo l'intero firmware ( e purtroppo Vernee ci si è pure messa producendo due versioni di Thor la seconda non compatibile col firmware originario e non pubblicando i vari firmware ). Secondo il mio modestissimo parere quest'ultima in generale è la soluzione più sicura anche se la più noiosa perchè necessita di reinstallare le app e i dati personali ( ma ci si mette , avendo tempo solo qualche ora ) .
    E' poi anche vero che ogni terminale fa storia a se dipendendo da come gli sviluppatori interni compilano la ( le ) rom stock ( ricordo un terminale che installando solo il system perdeva gli imei o terminali di un altro brand in cui eccellenti sviluppatori esterni gettavano la spugna per quanto arraffazzonato e cervellotico fosse il suo firmware )
    Ultima modifica di Stahl; 08-11-16 alle 07:47
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  12. Il seguente Utente ha ringraziato Stahl per il post:
    ernestorw (08-11-16)
  13. #539
    @Stahl
    Riesci a darmi per favore un link della ROM mod in modo da metterla nei primi post?
  14. #540
    Feb 2015
    @Stahl
    Ce ne sono due : una di Der Teufel che avevo provato ma aveva diverse app che non funzionavano oltre ad altri bugs che non ricordo per cui non è il caso di metterla sul thread ed un'altra che non ho provato che ha trovato gerryg cui giro la tua richiesta .
    @gerryg
    Pls puoi dare il link a bovirus ?
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
