Pagina 62 di 92 primaprima ... 1252606162636472 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 611 a 620 su 918
Vernee Thor - MT6753 - 3GB RAM 16GB Flash (Modding)
  1. #611
    Feb 2014
    Marche
    Grandi, Grossi... Cinafonotti
    Ringraziato 8,542 volte in 6,492 Posts
    Quote Originariamente inviato da turrocanoz Visualizza il messaggio
    Niente da fare, ho fatto come mi hai scritto tu e poi ho fatto tante altre prove simili da gestione dispositivi, ma sembra che non riesca ad aggiornare i driver MTP che restano quelli di windows, anche se non ci capisco molto e mi scrive sempre "Il file INF contiene una sezione non valida relativa all'installazione di un servizio "
    Sembra quasi che i driver non siano compatibili, in effetti da nessuna parte vi trovo scritto il processore MT6753 del Thor.
    Ma se voi del forum siete riusciti ad installare questi driver e successivamente a installare la TWRP (sarebbe questo il mio passaggio successivo) il modo ci deve essere!
    Avete altre idee? L'unico tentativo che potrei fare è provare con window 10, ma leggo che normalmente sarebbe ancora più difficile...
    Cosa c'entrano i driver MTP con la twrp? .
    La twrp si installa tramite flashtool, che necessita di smartphone collegato da spento, con caricati i driver preloader/vcom, non servono a nulla gli MTP (quelli servono solo con telefono acceso per accedere al contenuto per copiare o salvare dati).
    Apr 2014
    Hai ragione...a riuscire ad installarli...
    Ma la stranezza è che non si installano neppure gli MTP.
    Adesso provo a seguire alla lettera la guida di Stahl nuovamente, sperando di avere più fortuna.
  4. #613
    Apr 2014
    Leggi questa guida . Io l'ho scritta proprio per il mio Thor . Poi fai sapere :
    https://www.androidiani.com/forum/an...flashtool.html
    Allora. Ho seguito alla lettera la guida, collego da spento il Thor al pc: per un attimo, circa un secondo, appare il dispositivo tra le porte in gestione dispositivi senza strani simboli gialli (quindi in quell'instante sembrerebbe tutto regolare), ma a quel punto appare sul telefono il logo Vernee...e come per magia scompare completamente la voce "porte" e il relativo Mediatek Preloader in gestione dispositivi.
    Servirebbe apparentemente togliere completamente la batteria (che è integrata) per riuscire, oppure servirebbe qualche manovra "strana" al cavo usb per far sì che questo, all'inserimento nel pc non alimenti il telefono.
    Comincio a pensare di non farcela...
  5. #614
    @turrocanoz
    Se installi i driver USB ADB/Preloader 5.1632 all-in-one (consigliati) indicati nel thread Tool e driver Mediatek (ink nella mia firma, non c'è ne bisogno di disibilitare la firma dirver nè di fare operazioni particolari,-
    Basta scaricare e decomprimere il file, scollegare il telefono dal PC, lanciare il setup e alla fine dell'installazione riavviare il PC.
    Quello è il comportamento normale del driver USB Preloader. Devi
    - lanciare Flashtool
    - selzionare lo scatter
    - flaggare i moduli da flashare
    - scegliere la modalita di flash (DOWNLOAD ONLY per flash parziale - FIRMWARE UPGRADE per flash tiotale)
    - premere DOWNLOAD
    - e solo ORA collegare al PC il cellulare (spento).
    Ultima modifica di bovirus; 19-02-17 alle 02:02
  6. #615
    Sep 2013
    Ma c'è un modo per avere i vantaggi di Dolby Atmos senza praticare il root? Qualche alternativa o simile ...
  7. #616
    Feb 2015
    Molti , non li ricordo più...
    Quote Originariamente inviato da Yamanoko Visualizza il messaggio
    @Yamanoko
    Quì la soluzione per te :
    (100% Working) How to Install Dolby Atmos In Any Android Device
    regolamento del forum
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  8. Il seguente Utente ha ringraziato Stahl per il post:
    Yamanoko (20-02-17)
  9. #617
    Sep 2013
    Il file presente nel link è lo stesso postato in prima pagina, infatti chiedevo perchè una volta flashato il zip, il telefono si impallava al logo Vernee, mentre flashandolo dopo il root il telefono partiva senza problemi.
    Ultima modifica di Yamanoko; 20-02-17 alle 23:07
  10. #618
    Feb 2015
    Il file presente nel link è lo stesso postato in prima pagina, infatti chiedevo perchè una volta flashato il zip, il telefono si impallava al logo Vernee, mentre flashandolo dopo il root, il telefono partiva senza problemi.
    Prova ad installare questo zip da TWRP ( non so se sia lo stesso di quello della prima pagina ) io non ho mai avuto problemi :
    https://mega.nz/#!j8lxTTYC!iV1gM_M8L...hm7BrCFi9vwFFs
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  11. #619
    Sep 2013
    @Stahl quale TWRP devo installare, avendo l'ultimo OTA? Ho provato con la seconda linkata, ma avviando in recovery mi da No Command
    Edit: Riflashata e va, scusa
    Ri-Edit: Dolby Atmos continua a far impallare lo smartphone al primo logo Vernee.
    Ultima modifica di Yamanoko; 21-02-17 alle 00:05
  12. #620
    Sep 2013
