Pagina 14 di 25 primaprima ... 4121314151624 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 131 a 140 su 245
Wiko Fever- MT6753- 3GB RAM-16GB [Thread Ufficiale Modding]
  1. #131
    @mrvind
    Servono per poter darti una risposta, id ettagli.
    versione firmware installata nel teelfono (va indicata sempre)
    La procedura per il root è indicata in fondo al primo post.
    Va flashata una delle recovery mod (a tua scelta) in abse alla versioen del sistema operativo del telefono.
    Poi con la recovery mod si installano i due file ZIP (SuperSU e busybox) che avevi copiato nel telefono.
    @mrvind
    allora c'è qualcosa che non va ho provato sia con fastboot e mi dice impossibile aprire il file che e sp tool mi da errore
    versione android 5.1
    versione build ALPS.L1.MP3.V2.21
    versione recovery ALPS.L1.MP3.V2.21_TINNO6753.65U.G_P36
  4. #133
    @mrvind
    Servono per favore post con i dettagli
    - fastboot
    Quali comandi dai in modo fastboot e in che modo è il telefono?
    - Falshtool
    Quale versione hai usato di falshtool in che modo l'hai usato e qual'è l'errore.
  5. #134
    @mrvind
    - fastboot
    - Falshtool
    con fastboot ho sbloccato prima con comando "fastboot oem unlock" fin qui tutto bene poi riavvio in bootloader e do il comando fastboot flash recovery "nomerecovery.img" e mi da impossibile aprire file ne ho provate 3 diverse
    con sp flash tool mi da impossibile connettersi al dispositivo e delle strane scritte che ora posto (flash tool 5.17)
    sto provando ad aggiornare col tool ufficiale ad android 6
    aggiornato sto riprovando l errore é questo:
    error: cannot load 'recovery-custom-wiko-fever.img'
    OOK adesso co Sp tool è andato ho caricato solo il boot e la recovery con lo scatter all interno della recovery
    adesso devo installare super SU e Busybox giusto
    fatto
    rimasto bloccato sulla scritta WIKO
    Ultima modifica di mrvind; 30-04-17 alle 19:59
  6. #135
    @mrvind+
    - Operazioni con fatsboot
    Il comando è
    fastboot flash recovery nome-file-recovery.img
    dove nome-file-recovery.img è il nome effettivo della recovery. Il file .img deve esistere nella cartella da dove si è aperto il prompt MSDOS per dare il coamndo fastboot.
    - Operazioni con Flashtool
    Non ho capito perchè hai caricato il boot e la recovery.
    O carichi solo la recovery mod se vuoi cambiare la recovery.
    O carichi tutta la ROM se vuoi flashare una nuova ROM.
  7. #136
    @mrvind+
    Il comando è
    per il fastboot ho fatto esattamente come hai scritto
    col sp tool ho provato solo la recovery e mi da failed to moun ... si riavvia e riparte nella recovery in un loop infinito
    per questo avevo caricato tutto il contenuto della recovery TWRP android M cioè il boot.img recovery.img e file scatter funziona la recoveri ma poi si blocca su logo WIKo
    Grazie lo stesso ci rinuncio penso che sia morto sto telefono volevo fare il root per provare a ripristinare i 2 IMEI che so spariti dopo l aggiornamento col tool ufficiale
  8. #137
    @mrvind
    Sono convinto che ci sia qualche errroe nelle operazioni.
    - Errore fastboot
    Il problema è che i dati postati non sono sufficienti.
    E' fondamentale postare nel dettaglio COSA viene usato (programma, versione, scaricato da dove, etc), e COME (in che modo viene usato nel dettaglio etc)
    Quell'errore di fastboot indica che è sbagliato il nome del file o del comando o che il file della recovery non è nella cartella dove viene dato il comando fastboot.
    - Errore Falshtool.
    Non ho capito l'errore mount di Flashtool.
    Se la ROM è Android 5.1 non si può caricare nè la recovery MM nè soprattutto il boot di MM in una ROM 5.1 (è quello che ha secondo me prodotto il bootloop).
    Se si vuole ripristinare il telefono è possibile ripristinando il firmware originale. Ci sono due opzioni:
    1. scompattare il file exe del firmware, lanciare falshtool e fare il flash del solo BOOT (ripristino boot originale). Così non si perdono i dati.
    2. Usare il file exe del firmware originale e rifalshare tutta la ROM. Così il telefono viene azerato e si perdono i dati.
    Per favore segui con attenzione le indicazioni e nel dubbio non continuare ma posta sempre con il livello massimo di dettaglio.
    Ultima modifica di bovirus; 01-05-17 alle 11:14
  9. #138
    @mrvind
    Sono cosnvinto che stu stia sbagliando qualcosa.
    Il problema è che i dati che posti sono insuffciienti.
    Per avere un aiuto è fondamentale postare nel dettaglio COSA usi (programma, versione, scaricato da dove, etc), COME (in che modo l'hai usato neld ettaglio etc)
    Quell'errore di fastboot iondica che o sbagli a digitare il niome del file o del comando o che il file della recovery non è nella cartella dove dai il comando fastboot.
    Errore Falshtool.
    Non ho capito l'errore mount di falshtool.
    Se hai una ROM Android 5.1 non puoi caricare nè la recovery MM nè soprattutto il boot di MM in una ROM 5.1 (è quella che ha secondo me prodotto il bootloop).
    Se vuoi rirpistinare il teelfono è possibile ripristinando il firmware originale. Hai due opzioni:
    1. scompatti il file exe del firmware, lanci falshtool e fai il flash del solo BOOT (ripristini il boot original). Così non perdi i dati.
    2. usi il fiel exe del firmware originale e rifalshi tutta la ROM. Così perdi i dati.
    allora lasciamo perdere per un attimo fastboot
    se leggi sopra ti ho scritto di aver aggiornato ad android 6 con tool ufficiale Versione Marshmallow V34 partendo da quì ho sbloccato il bootloader poi ho flashato la recovery "Recovery TWRP 3.0.2.0 (Android MM)" scaricata all'inizio di questo thread solo la recovery deselezionando tutto il resto e il file scatter ho provato prima quello della rom ufficiale poi quello nello zip della recovery e non va si riavvia in recovery di continuo.
    allora ho provato a flashare tutto il contenuto del file zip recovery.img scatter boot.img e qui la recovery si avvia e funziona ma quando esco rimane bloccato su logo wiko
    le altre 2 recovery le ho provate sempre su android 6 e non vanno
    Ultima modifica di mrvind; 01-05-17 alle 11:13
  10. #139
    @mrvind
    Le recover per Android 5.1 sono incompatibili con al ROM MM (v34)
    Le indicazioni che danno nel thread XDA per il caricamento della recovery sono
    - Boot in the BOOTLOADER mode using ADB: "adb reboot-bootloader"
    - Then execute command “fastboot flash recovery recovery-custom-wiko-fever.img”
    - then execute command “fastboot reboot”.
    E' da verificare quella recovery TWRP su quale file di boot è basata.
    Se aspetti un attinmo la modifico usando i file del boot della v34 e la provi.
  11. Il seguente Utente ha ringraziato bovirus per il post:
    mrvind (01-05-17)
  12. #140
    @mrvind
    certo sto per uscire torno tra un oretta fai con comodo e come sempre GRAZIE
    Eccomi Novità?
    Ultima modifica di mrvind; 01-05-17 alle 13:08
