Pagina 4 di 25 primaprima ... 2345614 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 245
Wiko Fever- MT6753- 3GB RAM-16GB [Thread Ufficiale Modding]
  1. #31
    Jan 2015
    Ringraziato 42 volte in 36 Posts
    Quote Originariamente inviato da wetito Visualizza il messaggio
    finalmente dopo vari tentativi sono riuscito a rootare MM. La procedura è leggermente diversa da quella da utilizzare con LP. Se a qualcuno interessa, posso pubblicare il procedimento che ho utilizzato io e che finalmente ha funzionato
    Certo...è lo scopo del forum...illuminaci
    Inviato dal mio FEVER usando Androidiani App
    Androidiano VIP L'avatar di wetito
    Reggio Emilia
    Samsung j5 2017
    Ringraziato 131 volte in 114 Posts
    Quote Originariamente inviato da matitino Visualizza il messaggio
    praticamente le differenza sostanziale rispetto al procedimento in prima pagina sono:
    1 - ho flashato la recovery utilizzando flashtool scaricato da qui Newest SP Flash Tool for MTK6752 MTK6732 ? SP Flash Tool v5.1516 ? GizBeat. Il procedimento è molto semplice: basta aprire flashtool, aprire il file scatter già presente nel file rar della recovery, spuntare solo recovery e cliccare su download. a questo punto collegare il telefono SPENTO al pc, e in 2 secondi la twrp è flashata
    2 - una volta flashata la recovery non ho fatto il reebot normale del telefono, ma in modalità recovery (tasto power + tasto vol giù). una volta aperta la twrp, flashare subito l'ultima versione di supersu scaricabile da qui http://download.chainfire.eu/1003/Su...0915123031.zip
    il gioco è fatto
    _________________________________________
    Smartphone: Samsung J5 2017
  4. Il seguente Utente ha ringraziato wetito per il post:
    matitino (25-10-16)
  5. #33
    @wetito
    La procedura è praticamente la stessa del primo post.
    L'unica differenza (che a mio parere non cambia il risultato) che tu i file ZIP di SuperSU lo hai copiato prima di flashare la TWRP e installato subito dopo aver fatto il flash della TWRP.
    Ricordo che per un root completo serve anche l'installazione da recovery del file di busybox.
    Per Flashtool esistono i file aggiornati e le guide nel thraed "Tool e driver Mediatek". Thread che è indicato nel primo post.
    Ultima modifica di bovirus; 25-10-16 alle 20:33
  6. #34
    Reggio Emilia
    Samsung j5 2017
    Quando installavo la recovery con il comando fastboot non me la prendeva (ogni volta che riavviavo mi ritrovavo sempre la recovery stock, tranne una volta che me l'aveva presa).Dopodichè quando finalmente dopo tutti stì tentavi ho installato supersu... smartphone impallato! Questi erano i problemi che avevo io ( e cercando in rete non ero l'unico). Quindi mi sembrava utile dire come ho risolto. Usando flashtool e installo subito dopo supersu, ho eseguito il root al primo tentativo
    so benissimo anche io che in linea teorica per installare una recovery il comando fastboot flash recovery dovrebbe funzionare. e che sembra un'assurdità che se installi supersu dopo il rebbot lo smartphone si impalla e prima no. eppure sul nostro fever con MM è così. Basta andare a leggere i commenti su xda e non solo, di utenti che avevano questo problema
    Inviato dal mio FEVER utilizzando Tapatalk
    Ultima modifica di wetito; 25-10-16 alle 20:56
  7. #35
    @wetito
    Nel primo post è indicato il metodo del flash con Falshtool per la TWRP (non l'uso di adb).
    Per il fatto di flashare i file subito dopo la recovery senza riavviare il telefono in modo normale mi sembra strano.
    Ho comunque cambiato nel primo post nelal sezione root l'ordine dei file come quello da te sperimentato.
  8. #36
    Reggio Emilia
    Samsung j5 2017
    A cavolo è vero scusa. Se l'avessi visto prima magari perdevo meno tempo. Che pirla che sono
  9. #37
    Androidiano VIP L'avatar di Mcdonald
    CE
    Mediapad - Honor 6 - Wiko Feve
    Ringraziato 734 volte in 507 Posts
    Raga scusate, avete avuto modo di trovare rom già fatte (CM, MIUi o altro) in rete oppure niente? la MM V31 menzionata su questo 3ad avete avuto modo di aprirla? Da una primo approccio è possibile recuperare sec_ro, recovery originale, boot, quindi kernel e altre parti. La rom in se sembra svanire in fase di apertura.
    Sviluppatore ROM "AP" per Huawei ascend P1 e Honor G750 - 3X ed altri.
  10. #38
    Reggio Emilia
    Samsung j5 2017
    C'È una cm13 per MM ma non l'ho testata
  11. Il seguente Utente ha ringraziato wetito per il post:
    Mcdonald (10-11-16)
  12. #39
    Jan 2015
    hai il link? la testo al volo
  13. #40
    Reggio Emilia
    Samsung j5 2017
  14. Il seguente Utente ha ringraziato wetito per il post:
    matitino (08-11-16)
