Pagina 4 di 7 primaprima ... 23456 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 63
Wiko Rainbow - MT6582 - 1GB RAM 4GB Flash [Modding]
  1. #31
    Jan 2015
    Il tel va collegato dopo che clicco download o prima?
    Xche' non fai una guida con delle immagini e ci spieghi meglio i file che vanno caricati su sp flash tools?
    Inviato dal mio RAINBOW utilizzando Tapatalk
    @SCIAMANO82
    Se usi Falshtool Il telefono va collegato SEMPRE dopo aver premuto DOWNLOAD.
    La guida c'è già ed è sia nel thread "Tool e driver MediateK" che nel thread "Trucchi/suggerimenti per firmware Wiko".
  4. #33
    Jan 2015
    Flashata la recovery e installati SU e Busybox la Rom va installata tramite recovery o sempre con Flash tools?
    Una curiosità, Ma quando si flasha una rom con Flash tools fa un format system, chace, e poi non ricordo 😁 in automatico o sovrascrive?
  5. #34
    @Scaiamano82
    Installati SuperSUe busybox intendi via recovery?
    La ROM si carica a seconda in che formato è o con Falshtool (di solito le ROM stock) o via recovery (di solito le ROM custom).
    Quando flashi un ROM con Falshtool, se usi FIRMWARE UPGRADE Falshi tutti i moduli e ricarichi la tabelal delle partizioni, mentre in modo DOWNLOAD ONLY non ricarichi la tabella delle partizioni.
    In entrambi i casi per ogni modulo che carichi viene prima azzerato il singolo modulo della partizione e poi caruicato il contenuto.
  6. Il seguente Utente ha ringraziato bovirus per il post:
    SCIAMANO82 (04-08-16)
  7. #35
    Jan 2015
    Ok quindi se installo in via recovery la ROM non devo fare altro o devo fare format system cache ec tramite recovery e poi installo?
  8. #36
    @Scaiamno82
    Non capsico quale ROM devi ricaricare in recovery.
    La ROM stock del Wiko è in formato Flashtool. Non in formato recovery.
    Quando carichi una nuova ROM può essere sempre utile un wipe cache.
  9. #37
    Jan 2015
    La 12.1. Di xda
    Avevo dimenticato di scriverlo stavo x modificare il messaggio ma mi hai anticipato
  10. #38
    @SCIAMANO82
    Se la ROM è in formato recovery la carichi via recovery e fatto ciò fai un wipe cache (non wipe data che cancella i dati) via recovery.
  11. #39
    Jan 2015
    Quindi non è come i Samsung.l i dovevi fare prima format system,cache ecc..
    Il wipe data che dati che cancella quali sono?
    Quindi in via recovery sovrascrive la Rom?
  12. #40
    Jan 2015
    ciao Bovi rieccomi ad assillarti ho caricato la recovery , poi ho preso dal thred su update v2.78 adesso non so quale Busybox prendere fra queste:Busybox
    Le busybox sono per processori famiglia ARM (non Intel)
    L'installazione viene eseguita via recovery mod (non stock).
    In questo modo i file della busybox sono protetti dal ripristino del telefono in quanto integrati nel system.
    Chip 32/64bit = Chip MT65xx ARM 32bit / MT67xx = ARM64bit
    Sistema operativo = Android fino a 4.4 = s.o.32bit - Android da 5.x in poi s.o. 64bit
    Standard/SELinux = Android fino a 4.2= Standard/SELInux non presente - Android da 4.3 in poi = SELinux presente
    Copiare il file nel telefono (preferbilmente nella SD).
    Spegnere il telefono. Riaccendere il telefono tenendo premuto VOL+ e POWER (avvio in recovery)
    Installare il file ZIP presente nel telefono. Riavviare il telefono in modo normale.
    Busybox by Yashdsaraf
    Busybox by Yashdsaraf - Info (XDA)
    Busybox (ARM 32bit) - Standard/SELinux - v. 1.24.2 del 21.06.2016 - Download
    Busybox (ARM 64bit) - Standard/SELinux - v. 1.24.2 del 21.06.2016 - Download
    In caso di errori verificare il problema nel file /sdcard/BusyBox-YDS-Installer.log ed eventualmente postarlo.
    Busybox by Yashdsaraf - Script Stericcson
    In csso di eventuali errori con gli ZIP della busybox di YashSaraf provare questi ZIP modificati con lo script di Stericsson.
    Busybox ARM 32bit Standard - v. 1.24.2 del 21.06.2016
    Busybox ARM 32bit SELinux - v. 1.24.2 del 21.06.2016
    Busybox ARM 64bit Standard - v. 1.24.2 del 21.06.2016
    Busybox ARM 64bit SELinux - v. 1.24.2 del 21.06.2016
    Busybox - Stericcson
    Busybox ARM (32bit) Stericcson - Info (XDA)
    Busybox ARM (32bit) Stericcson v. 1.24.2 - Download
    il mio wiko rainbow liscio e un mtk6582 con android 4.4.4 v16
