Pagina 2 di 5 primaprima 1234 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 43
Aggiornare ROM e Italia Pack Mi2/Mi2s con Recovery Stock
  1. #11
    Senior Droid L'avatar di kayuz
    non te lo dico :D
    un laggoso lento e cattivo LG
    Ringraziato 36 volte in 30 Posts
    io se provo ad andare sulla recovery mi fa vedere il robottino col triangolo rossso... che devo fare buaaaahha
    Ciao e scuste la mia ignoranza. Mi è appena arrivato la mia mi2s quindi sono corso qui per capire come si fà l'aggiornamento alla rom in italiano..... ho scaricato i 2 file richiesti. Ma dove trovo la sdcard per metterli dentro? ho connesso il telefono al pc e andando in risorse del computer ho trovato xiaomi ho cliccato apri e trovo varie cartelle tipo dcim, download,alarms etc. ma non sdcard. a parte questo ma poi devo creare una cartella nominato unpate.zip e buttarci dentro il file ancora zippato oppure lo devo unzippare prima perchè quando riavvio il telefono premendo tasto accensione e volume up e facendo il procedimento descritto per entrare nella recovery quando clicco su yes per avviare update.zip mi trovo scritto signature failed e quindi non va a buon fine....dove sbaglio? GRAZIEEEEEEEE!
  4. #13
    salve ragazzi una domanda.. ma io , sul mio mi2s , montando la versione miui-jlb16.0 posso usare l'italian pack della 3.5.24? perche mi pare molto strano... se no, per avere l'italiano mi resta solo da flashare la 3.5.24 oppure ho altre soluzioni?
  5. #14
    Quote Originariamente inviato da gorman Visualizza il messaggio
    la sdcard sarebbe virtuale, si usa il termine solo per far capire che va messo nella memoria del telefono..almeno per quanto mi riguarda collegando il telefono al pc me lo trova come un mp3(windows 7). per quanto riguarda il file zip (ancora zippato) lo devi mettere al di fuori di tutte le cartelle. spero di essere stato di aiuto
  6. #15
    Ragazzi ho una domanda, ho installato la miui e il pack italian, però quando vado su rom downloader mi dice che l'ultima versione è la 3.6.7 (io monto la 3.5.24) posso aggiornare? oppure perdo italian pack? grazie
  7. #16
    ciao ma come si fa ad eliminare dal mi2s le app originali della casa?
  8. #17
    Ciao ragazzi, ho comprato il mio mi2s è devo dire che per ora non ho avuto problemi se non che ogni tanto i programmi non funzionano bene nel senso :
    -premo nell'apposito spazio per inserire il testo, mi appare la tastiera (normalmente sopra ad essa appare anche lo spazio) e non mi appare lo spazio, e questo problemi si verifica nei programmi di messaggistica ma anche ad esempio nel play store quando devo cercar qualcosa.
    Il problema si risolve semplicemente riavviando, ma vorrei capire da cosa è dovuto e risolvere questo problema
  9. #18
    Ringraziato 33 volte in 28 Posts
    Scusate la domanda, forse stupida...ma facendo l'aggiornamento del venerdi devo poi rimettere la lingua italiana???
  10. #19
    Come si può fare l aggiornamento direttamente dal telefono senza doverlo attaccare al PC? Ho scaricato l app MIUI rom download...
    Inviato dal mio MI 2S
  11. #20
    Brescia
    Nexus 5 16Gb Bianco
    Ringraziato 59 volte in 42 Posts
    @gorman: le tieni tappate qualche attimo in più e ti appare in alto il cestino le sposti sopra il cestino e scegli disinstalla
    @davidesquadrone: si quando installi il pacchetto solo della rom non è più in Italiano, devi attendere che miui Italia rilasci anche il pacchetto della lingua e installare anche quello.
    @Giusandroid: hai due strade
    1)usi updater, aprilo e tappa il tasto impostazioni (il primo a sinistro) e scegli "Selezione il pacchetto d'installazione" (o qualocsa di simile), ti si apre il file manager e vai a cercare dove hai scaricato il pacchetto, non serve rinominarlo in "update.zip"
    2) con la recovery, segui la guida al primo post, quando parla di collegare il telefono al pc è solo nel caso si scarichi il pacchetto sul pc se non si ha wi-fi o i dati attivi, tutto il resto lo puoi fare dal smartphone anche il rinominare il file tramite il file manager dello smartphone.
