Utente del giorno: megthebest con ben 5 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 5 di 7 primaprima ... 34567 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 50 su 65
Miglior/ Elenco rom xiaomi mi2/s
  1. #41
    Ringraziato 33 volte in 28 Posts
    Quote Originariamente inviato da Fortinho Visualizza il messaggio
    Un'app del 2012? Perché non questa, aggiornata, stratestata e affidabile?
    Il comportamento che descrivi non riesco ad inquadrarlo, forse l'unica è un full wipe da recovery.
    Comunque io non uso MiCloud, e no, non è presente nelle altre ROM, è un servizio Xiaomi e quindi presente solo sulla MIUI.
    Riflashato con full wipe?
    Stiamo parlando di WIUI 6 o di V5? Se è la 6 ci sta, è comunque in beta, non è stabile.
    Con ROM CyaongenMod based avresti la possibilità di usare temi, ti faccio vedere qualche esempio: questo, questo e questo; inoltre c'è un'app che ha wallpapers, widgets di orologi e suonerie varie ispirate alla MIUI 6 e un launcher che si avvicina a quello originale rilasciato proprio dalla Xiaomi.
    Si si riflashato con un full wipe
    Parliamo della V6...la V5 non mi è piaciuta proprio...
    Allora a sto punto metto la cyano e vediamo se risolvo...non ne posso più di vederlo riavviarsi ogni 5 minuti!! O.o
    Comunque ciò che mi interessa è almeno averlo graficamente uguale alla WIUI V6...per le funzioni non so che aspettarmi ahhaha
    Xposed girerebbe?
    A proposito...volendo provare la MIUI V6...posso farlo solo tramite miflash o anche da recovery?
    In tal caso potersti dirmi dove trovare il file zip?
  4. #43
    Moderatore SENIOR L'avatar di Fortinho
    Xiaomi Mi 9T
    Ringraziato 3,056 volte in 2,161 Posts
    Quote Originariamente inviato da davidesquadrone Visualizza il messaggio
    Xposed girerebbe?
    Purtroppo non saprei aiutarti per questi riavvii anomali. Se non hai Xposed/WSM Tools installato non ho altre ipotesi.
    Certo che Xposed gira, i moduli compatibili con Cyanogen, Mokee, Gummy, PAC eccetera sono un'infinità.
    Ecco qua, .zip da flashare via recovery.
    ►---►---►---►---► REGOLAMENTO --- FAQ FORUM --- CONSIGLI PER NUOVI UTENTI --- BBCODES ◄---◄---◄---◄---◄
    ❗ Chiarimenti versioni ROM MIUI + Link + FAQ + Fondamentali ❗
    Arrow OS - Android 11
    Un grazie è sempre gradito
  5. #44
    Ottimo, grazie mille! Per la lingua italiana come si fa?
  6. #45
    Xiaomi Mi 9T
    In teoria dovrebbe essere Multilanguage, io non l'ho provata.
  7. #46
    La sto flashando in this moment...appena finisco ti faccio sapere com'è
    Però durante l'installazione mi da questo errore
    "Warning: No file_contextsWriting image emmc_apps boot.mbn"
    e poi presegue...ho flashato entrambi i sistemi...adesso vediamo se parte
    ---Aggiornamento---
    Non regge la CWM...ora ritornerà alla sua recovery limitata...mmm
    ---Aggiornamento---
    Ho settato tutto...graficamente è uguale alla WIUI...domani la testo per bene, ora me ne vadoa nanna!
    Comunque l'italiano c'è
    Ultima modifica di davidesquadrone; 29-10-14 alle 01:40
  8. #47
    I riavvi random sono ricominciati...subito dopo aver reinstallato tutte le app...quindi mi chiedo se non sia proprio una di loro il problema. Potrebbe essere?
    Ora levo tutte quelle messe per ultime...e vediamo se continua -.-
    Nada...continua...provo a levare xposed...
    Comuqnue, se faccio un wipe cache dura una mezz'oretta, 20 minuti senza riavviarsi...quindi, cosa cancella precisamente il wipe cache? Magari cosi riusciamo a risalire al problema
    Ultima modifica di davidesquadrone; 29-10-14 alle 12:48
  9. #48
    ---Aggiornamento---
    ---Aggiornamento---
    Il file della miui v6 non parte, qualcuno mi può dare informazioni?????
  10. #49
    Quote Originariamente inviato da superfini74 Visualizza il messaggio
    Mmm a me è partito.
    Scrivimi passo passo che procedura hai seguito
    Forthino, oltre wipe cache/data/delvik (o come diavolo si scrive)...si può fare qualche altro wipe? Cioè...io vedo che i file nella "sd" rimangono ogni volta...se il problema è li allora tutto quello che ho fatto fino ad ora è stato tempo sprecato!
  11. #50
    Xiaomi Mi 9T
    Mi sa che il tuo problema sta in Xposed. Mi pare di aver detto che non è stabile con la MIUI/WIUI 6, ci sono già moltissime modifiche a livello di ROM che vanno in conflitto con Xposed.
    Per eliminare il framework dal telefono non basta disinstallare l'app, ma devi entrare nell'app, selezionare framework e poi rimuovi. Prova e vediamo se risolvi.
    Oltre a wipe data, wipe cache e wipe davlik cache puoi formattare lo storage (appunto la "SD") in mounts and storage, ma poi perdi tutto, anche la ROM da flashare, quindi poi ti tocca procedere via fastboot. Prima di provare rimuovi il framework di Xposed sarà quasi sicuramente quello.
    In che senso non parte?
