Pagina 17 di 37 primaprima ... 7151617181927 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 161 a 170 su 368
[GUIDA] Come flashare Recovery TWRP
  1. #161
    Oct 2015
    Quote Originariamente inviato da GioCarro Visualizza il messaggio
    @stef90, quindi sei riuscito a fare tutto senza passare per il PC ed i comandi ADP e fastboot, giusto?
    yess... pensa che il mio portatile è morto e il fisso sta morendo e ieri non voleva funzionare... avevo un netbook con xubuntu. A stento sono riuscito a scaricare le cose e a passarle sul cell con airdroid (Potete provare anche a scaricare tutto dal browser del cell)!! Ho cominciato alla mezza a flashare (prima non c'ero e poi dovevo scaricare i vari file), all'una e 15 ero già a letto con la multi installata!!!
  2. Il seguente Utente ha ringraziato stef90 per il post:
    GioCarro (21-10-15)
    Aug 2013
    Bologna
    XIAOMI MI4C 3/32 - DOGEE X5
    Ringraziato 22 volte in 18 Posts
    Quote Originariamente inviato da stef90 Visualizza il messaggio
    Io ho installato tramite updater la developer inglese-cinese --> poi da mirecovery wipe all data --> ho installato flashify --> gli ho dato i permessi di root --> ho flashato la recovery tramite flashify --> ho installato la multi tramite updater (che mi flasha automaticamente la multi tramite twrp) --> wipe chace, dalvik e data ---> Tutto perfetto e funzionante in pochissimo tempo... il cell va una bomba!!!! Per ora nessun bug !!!!
    Si la procedura è corretta !
    E' un alternativa a fastboot...
  5. Il seguente Utente ha ringraziato gd350turbo per il post:
    GioCarro (21-10-15)
  6. #163
    Sono riuscito ad installare la ROM sMIUI però almeno io ho avuto problemi sia con "adb reboot recovery" in quanto mi restituiva l'errore "device 'null' " e con "fastboot boot recovery recovery.img" in quanto mi restituiva un errore del tipo "partition not exis" o simile, alla fine dei giochi ho tenuto premuto il bottone power(Accesione/Spegnimento) facendo riavviare il dispositivo e nel mentre sia riavviava tenevo premuto Volume + cosi facendo entrava in Recovery TWRP ! Dopo tutto questo trambusto sono riuscito a installare la Rom, e a quanto sembra la TWRP non è rimasta flashata ( per me è meglio cosi).
  7. #164
    Androidiano VIP L'avatar di Bazzu
    Samsung Google Nexus
    Ringraziato 68 volte in 61 Posts
    non bastava fare cosi? http://en.miui.com/thread-164670-1-1.html
    Comunque ragazzi ho paura e sono piuttosto preoccupato.. perchè adesso ho su questa miui_MI4c_5.10.16_3be1109680_5.1 ma continuo ad avere tutti questi problemi e in recovery ho paura a fare wipe data perchè se non va a buon fine il flash di una rom sarei nella cacca help
    EDIT: ce l'ho fatta sbagliavo una cagata adesso ho anch'io la multi!
    Però se ho capito bene per usare updater le prossime volte dovrò preventivamente flashare la twrp con flashify..
    Poche persone possono capire gli infarti che il modding può provocare :/
    Ultima modifica di Bazzu; 21-10-15 alle 11:31
  8. #165
    Senior Droid L'avatar di GioCarro
    Ringraziato 121 volte in 87 Posts
    @Bazzu, sì, se hai intenzione di continuare ad utilizzare la ROM MultiLanguage ti consiglio di installare la TWRP permanente con Flashify. Ricorda di selezionare il file 'recovery.img' e non il file ZIP.
    QUI trovate un'ulteriore conferma di quanto già detto nelle pagine precedenti: procedura passo-passo del processo completo tramite Flashify, quindi senza PC, ADB e Fastboot.
    Ultima modifica di Fortinho; 21-10-15 alle 18:25
  9. #166
    Oct 2015
    Ragà, non mi installa i driver usb Xiaomi. Come diavolo devo fare? Ho win 7 64 bit
  10. #167
    Oct 2015
    Ciao, ho seguito la guida, al primo comando mi restituisce un codice alfanumerico, al secondo comando mi dice: finished total time 0.016s ma quando inserisco il comando per flashare mi dice: cannot load recovery: no such file or directory.
    Però il file c'è ed è rinominato giusto, inoltre ora il tel è in modalità fastboot come si esce?
    Precisazione:
    quel messaggio mi appare se cerco ci caricare la TWRP senza installarla
    se invece provo ad installarla inizia un processo e mi dà:
    sending recovery 48372 kb
    OKAY 1.76s
    writing recovery
    OKAY 0.283s
    finisced total time 1.46s
    Poi però al comando: adb reboot recovery
    mi vien fuori:
    error device not found
    Qualcuno può darmi una mano?
    Ultima modifica di Pepphone; 21-10-15 alle 16:46
  11. #168
    Ragazzi io ho ancora il problema dal touchscreen nella TWRP ho provato la 2.8.7.1 stable che developer e non risolve il problema , oltretutto non posso scaricare la ROM developer ufficiale perchè i link sono estremamente lenti e cadono dopo un periodo , Help.
  12. #169
    Quote Originariamente inviato da hazefs Visualizza il messaggio
    Non hanno ancora risolto il problema del touch che non risponde nei primi 2 minuti nella twrp?
    Pensavo lo avessero sistemato sinceramente.
  13. #170
    Ringraziato 108 volte in 95 Posts
    Per i link devi aggiungere la vocale O davanti all'indirizzo per accedere ad un download più veloce
