Pagina 24 di 44 primaprima ... 14222324252634 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 231 a 240 su 431
[RECOVERY][gemini] Lista TWRP per Xiaomi Mi 5 + installazione + permessi di root
  1. #231
    Nov 2014
    lg g2, xiaomi mi2s, xiaomi mi5
    Quote Originariamente inviato da FrancYescO Visualizza il messaggio
    Ebbhè direi... Con system cancelli il sistema operativo
    Fatto! Ora si è installato perfettamente!
    Scusate l'OT ma rispetto all'ultima release con MM che mi sembrava avesse le patch di sicurezza aggiornate a novembre in quest'ultima sono datate 05 agosto.. Strana come cosa..
    Buongiorno a tutti e buon anno innanzitutto.
    Ho letto molte di queste pagine.. parto da post #32di paounii .. trovandomi con il gioiellino tra le mani.
    La mia abitudine storica era di ripristinare sulle stock (o rom) con titanium le mie cose.. dati e personalizzazioni .. centinaia di app anche delicate come la banca.. etc
    il tutto con root e flash delle TWRP.
    sono passato dagli OPO ad Zenphone2 .. ora questo bel mostriciattolo.
    Ho flashato TWRP sullo smartphone che dopo l'accensione è passato alla V8. Ho iniziato ad usarlo questa settimana.
    Ho ottenuto l'ok per fare Unlock
    ora avvio, e mi trovo con l'impossibilità di caricare Supersu tramite browsing dello storage, che è criptato.
    Non voglio mettere altre rom per ora, solo avere i permessi di root.
    Vorrei sapere se da CMD sia possibile caricare sul telefono il file ZIP per poterlo flashare nella system, che è invece visibile.
    saluti e buon anno
    Ugo
  4. #233
    Senior Droid L'avatar di FrancYescO
    Ringraziato 87 volte in 67 Posts
    Quote Originariamente inviato da mutnic Visualizza il messaggio
    Io con la global stable le patch le ho aggiornate a settembre (2016-09-05, sempre che 09 sia il mese..)
    Quote Originariamente inviato da ugokind Visualizza il messaggio
    saluti e buon anno
    Ugo
    Ho paura tu non abbia installato l'ultima twrp... Che significa che dopo l'accensione é passato alla V8 ?!
  5. #234
    Nov 2016
    Xiaomi Mi 5
    Ringraziato 55 volte in 43 Posts
    volevo installare la TWRP con l'ultima Global Developer ma a quanto pare non è possibile
    la twrp si flasha normalmente ma poi chiede la password per decriptare i dati
    scegliendo Format Data non si risolve perchè poi al riavvio si blocca sul logo Mi e non va avanti
    questo con l'ultima twrp ufficiale...
    ho bestemmiato un bel po' perchè avrei bisogno di editare il build.prop e quindi mi serve il root
    usando la ZCX TWRP dite che funziona? qualcuno ha provato?
  6. #235
    Senior Droid L'avatar di Wawalord
    Ringraziato 72 volte in 55 Posts
    Certo, anzi meglio la ZCX che supporta la decriptazione Data.
    Oneplus 5 - OOS 4.5.14 - blu_spark kernel r45
    Xiaomi Redmi Note 3 Pro 16 GB (Kenzo) - Unofficial Slim Rom M - Radon Kernel V 3.4
    LG G2 D802 32 GB - AICP 11 - Lambda Kernel Hypnose R8
    Huawei Ascend P1 - Custom P1 XL battery and back cover - CM11 by Niisp - XyyX Kernel
  7. Il seguente Utente ha ringraziato Wawalord per il post:
    PEBKAC (26-01-17)
  8. #236
    Moderatore L'avatar di BlackJack89
    Vault 105
    OnePlus 5
    Ringraziato 741 volte in 538 Posts
    Quote Originariamente inviato da PEBKAC Visualizza il messaggio
    Prova, ma quella recovery non fa molto di più della "standard"
    Era la prima TWRP o volevi aggiornare quest'ultima? Il bootloader è bloccato?
    Se hai tutto a al posto giusto fai così:
    Format data(non può chiederti la password al massimo di digitare"yes")
    Poi collegato al pc, mentre sei ancora in recovery, da PC passi una global dev o xiaomi.eu in formato zip(flashabile da recovery, se hai dubbi chiedi).
    Installala e fai riavvia.
    Inviato dal mio MI 5 utilizzando Tapatalk
    Un Grazie è sempre ben accetto
  9. #237
    Nov 2016
    Xiaomi Mi 5
    il bootloader è sbloccato
    finora ho sempre usato la Global Developer con recovery stock
    per adesso ho provato solo l'ultima twrp ufficiale
    si riesce a flasharla, ad entrare in recovery, a dare comandi adb, ecc
    ma al riavvio si blocca sempre sul logo Mi
    avevo già provato il flash dello zip da dentro twrp ma al riavvio incredibilmente fa uguale
    mistero
    quando ho tempo provo la ZCX
  10. #238
    Vault 105
    OnePlus 5
    mistero
    Mmmm che sfortuna però, visto che avevi risolto un'altro problema stamattina.
    Se non riesci a far nulla, parti da zero, con miflash e l'ultima dev basata su MM.
    Inviato dal mio Nexus 7 utilizzando Tapatalk
  11. #239
    Nov 2016
    Xiaomi Mi 5
    allora ho cercato un bel po' e ho scoperto questo metodo che funziona anche su Mi 5: qua
    però quello che volevo fare io e cioè avere contemporaneamente twrp e rom ufficiale, sembra che non sia più possibile
  12. #240
    Jun 2016
    Era lo stesso obiettivo che avevo io ma non ci sono riuscito,
    nemmeno con la TWRP creata per mantenere aggiornamenti OTA, non so a quanti abbia funzionato quel metodo in realtà, a me la guida passo a passo aveva solo incasinato il telefono
    Inviato dal mio MI 5 usando Androidiani App
    Quote Originariamente inviato da Wawalord Visualizza il messaggio
    ciao,domanda semplice ma necessaria visto che in passato la procedura per la ZCX A mi aveva incasinato il telefono:
    funziona bene questa TWRP ? tu la stai usando?
    Ultima modifica di BlackJack89; 27-01-17 alle 19:58 - Motivo: Doppio post
