Pagina 23 di 44 primaprima ... 13212223242533 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 221 a 230 su 431
[RECOVERY][gemini] Lista TWRP per Xiaomi Mi 5 + installazione + permessi di root
  1. #221
    Nov 2014
    lg g2, xiaomi mi2s, xiaomi mi5
    Quote Originariamente inviato da Fortinho Visualizza il messaggio
    Ciao, per prima cosa: come mai avevi già la TWRP? L'hai acquistato usato con bootloader sbloccato? Se era nuovo ti consiglio di controllare lo stato del bootloader (trovi qua, nelle note in basso, come fare).
    Se sei sicuro che il bootloader sia sbloccato, puoi semplicemente scaricare il file .img della TWRP aggiornata e metterlo nel telefono (ovunque va bene), riavviare in TWRP (Vol+ e Power da spento) --> Install --> Install Image (pulsante in basso a destra) --> Selezionare il file .img precedentemente scaricato e copiato e installarlo come Recovery. Finito il flash bisogna tassativamente riavviare in TWRP per utilizzare la TWRP aggiornata, altrimenti è come se non fosse stato fatto nulla: Reboot --> Recovery.
    Se non è chiaro chiedi pure.
    Ciao fortinho, il telefono l'avevo acquistato usato con bootloader già sbloccato.
    (Come al solito arrivi sempre in soccorso).
    Comunque il primo passo sarebbe quello di andare qui https://dl.twrp.me/gemini/ e scaricare il file
    twrp-3.0.2-3-gemini.img, e lo farei da telefono.
    Scaricata la twrp, riavvio in twrp (cosa significa scaricato e copiato? Se l'ho scaricato da smartphone l'ho già in download il file)
    L'installazione come recovery come si fa? La trovo come opzione da spuntare?
    Fatto questo mi basta poi fare reboot-recovery per riavviare in TWRP per utilizzare la TWRP aggiornata?
    Scusami ma sono una frana e devo fare le cose meccanicamente.
    Grazie ancora
    Moderatore SENIOR L'avatar di Fortinho
    Xiaomi Mi 9T
    Ringraziato 3,056 volte in 2,161 Posts
    Quote Originariamente inviato da mutnic Visualizza il messaggio
    Grazie ancora
    • Ah ok allora puoi procedere
    • Si se scarichi dal telefono è già sul telefono quindi non devi copiarla sul telefono, ho erroneamente presupposto un'operazione da PC
    • Si trovi l'opzione dopo aver selezionato il file .img della TWRP appena scaricata, la dicitura è del tipo "install as" e c'è un elenco con soli "boot" e "recovery" se non erro, l'importante è selezionare "recovery"
    • Esatto, basta andare nel menù Reboot e selezionare Recovery. Il telefono si riavvierà nella nuova Recovery (puoi controllare che la versione sia cambiata all'avvio, è indicata in alto se non mi sbaglio)
    ►---►---►---►---► REGOLAMENTO --- FAQ FORUM --- CONSIGLI PER NUOVI UTENTI --- BBCODES ◄---◄---◄---◄---◄
    ❗ Chiarimenti versioni ROM MIUI + Link + FAQ + Fondamentali ❗
    Arrow OS - Android 11
    Un grazie è sempre gradito
  4. Il seguente Utente ha ringraziato Fortinho per il post:
    mutnic (22-12-16)
  5. #223
    Nov 2014
    Perfetto, sempre gentilissimo!!!
    Ho due domande:
    Ultima cosa, non devo cambiare nome o cose del genere al file della twrp che ho già scaricato sul telefono?
    Posso quindi utilizzare la nuova twrp per installare l'ultima versione MM 6.11.10 e poi dopo sovrascrivere la rom con nougat, oppure utilizzo la mia vecchia twrp, monto la 6.11.10 e aggiorno successivamente la twrp come scritto su questa guida:
    How to update to Android 7.0 from Android 6.0:
    - Install LATEST Android 6.0 release for MI5 6.11.10
    - Install TWRP 3.0.2.3 or ZCX
    - Reboot to new TWRP
    - Install Android 7.0 release
    - Reboot - Never wipe /system partition manually!
    - Done
    - In case of any issues, make factory reset via system settings
    - For ROOT on Android 7.0 install SuperSU 2.79
    - For update from 7.0 to 7.0 reboot into TWRP (Updater app doesn't work yet)
  6. #224
    Moderatore L'avatar di BlackJack89
    Vault 105
    OnePlus 5
    Ringraziato 741 volte in 538 Posts
    Ho due domande:
    - Done
    Puoi installare la twrp all'ultima versione disponibile, a prescindere alla rom che hai installato.
    Per sostituirla, da telefono basta che la copi all'interno anche senza rinominarla.
    Una volta fatto ciò, riavvi in recovery e da li puoi installare anche l'ultima versione disponibile di N che è uscita oggi.
    Se passi da MM a N, io consiglio sempre un bel wipe ex novo, in modo da avere una base pulita.
    Mentre per gli aggiornamenti con la stessa base, wipe cache e dalvik
    Un Grazie è sempre ben accetto
  7. Il seguente Utente ha ringraziato BlackJack89 per il post:
    mutnic (23-12-16)
  8. #225
    Nov 2014
    Bene ragazzi, al momento ho installato la ROM 6.11.10 ed anche la twrp3.0.2-3.
    Fino ad ora appunto facevo solo wipe cache e dalvik.
    un wipe completo come lo faccio? Sono domande banali, ma visto che siete così gentili da rispondermi sempre ne approfitto.
    Ho appena fatto il backup completo da impostazioni, se facessi il wipe completo il backup mi rimane salvato sul cel o lo devo mettere su PC?
    Xiaomi Mi 9T
    Mentre sei in TWRP vai nel menu Wipe ed effettui lo swipe per fare il ripristino allo stato di fabbrica (swipe to factory reset), che cancellerà app e relativi dati, contatti, account, impostazioni ecc.
    Io farei anche un Nandroid backup (menu backup, selezioni il selezionabile ed effettui il backup) (trovi tantissime info in rete su cosa sia un Nandroid).
    Non ho molta esperienza con il backup della MIUI, comunque il backup resta nella partizione /sdcard (internal storage) dove sono presenti foto, musica, download e altri files, partizione che non viene toccata dal factory reset. Certo è che spostarlo sul PC non sarebbe sbagliato, ma un'accortezza in più.
  10. #227
    Nov 2014
    Ragazzi ho un problema, ho fatto tutto quello che mi avete detto, faccio per installare la nuova ROM e alla fine di tutto mi esce scritto nessun SO installato!!!
    Mi sono salvato grazie al nandroid backup!!!!
    Facendo tutto quello che dovevo fare mi dava sto errore, anche quando ho provato a rimettere la ROM precedente!.
  11. #228
    Nov 2016
    Xiaomi Mi 5
    Ringraziato 55 volte in 43 Posts
    non è che hai fatto anche il wipe di System ?
  12. Il seguente Utente ha ringraziato PEBKAC per il post:
    mutnic (23-12-16)
  13. #229
    Nov 2014
    Quote Originariamente inviato da PEBKAC Visualizza il messaggio
    Mmmmm... Bo, forse sì.. Quindi devo evidenziare solamente Dalvik,data e cache?
  14. #230
    Senior Droid L'avatar di FrancYescO
    Ringraziato 87 volte in 67 Posts
    Ebbhè direi... Con system cancelli il sistema operativo
  15. Il seguente Utente ha ringraziato FrancYescO per il post:
    mutnic (23-12-16)
