Pagina 36 di 44 primaprima ... 263435363738 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 351 a 360 su 431
[RECOVERY][gemini] Lista TWRP per Xiaomi Mi 5 + installazione + permessi di root
  1. #351
    quando metti la WTRP con una rom stock MIUI, devi sempre flashare il Supersu o DM-Verity.. pena il blocco al logo MI.. questo lo devi sapere da principio, la TWRP richiede il boot sbloccato e se la avvii, poi devi per forza flashare uno dei due tool che ho detto su..
    mettendo la stock hai bloccato il bootloader, perchè quindi dovrebbe entrare in twrp? hai verificato di avere il boot sbloccato ora?
    quando lo accendo mi compare il lucchetto aperto con la scritta "bootloader unlock" penso che sia sbloccato
    Moderatore L'avatar di BlackJack89
    Vault 105
    OnePlus 5
    Ringraziato 741 volte in 538 Posts
    Quote Originariamente inviato da cricchetto75 Visualizza il messaggio
    Sì è sbloccato, anche se rimetti una miui originale resta sbloccato, a meno che non spunti flash and relock nelle opzioni in basso a destra.
    Di solito quando formatto tutto faccio cosi:
    Miflash (flash global dev)
    Riavvio, spengo,
    Fastboot mode
    Flash recovery (do il comando boot in recovery)
    Successivamente eseguo un format data
    Riavvio la recovery dalle impostazioni
    Collego il telefono al pc e passo la mia custom (mi globe) e vado di flash.
    IL tempo per il primo avvio in recovery può essere più o meno lungo.
    Inviato dal mio Nexus 7 utilizzando Tapatalk
    Un Grazie è sempre ben accetto
  4. Il seguente Utente ha ringraziato BlackJack89 per il post:
    cricchetto75 (16-05-17)
  5. #353
    Quote Originariamente inviato da BlackJack89 Visualizza il messaggio
    Riavvio, spengo,
    Fastboot mode
    ok, volevo solo mettere la twrp e il root senza rifarlo da capo, il telefono con la global va benissimo
  6. #354
    Vault 105
    OnePlus 5
    Perfetto devi flashare supersu quindi
  7. Il seguente Utente ha ringraziato BlackJack89 per il post:
  8. #355
    supersu la flasho da adb??
  9. #356
    Vault 105
    OnePlus 5
    Dovresti farlo da twrp, quindi devi per forza attendere l'avvio. Poi passi lo zip SuperSU 2.79 e lo installi
  10. #357
    Nov 2016
    Xiaomi Mi 5
    Ringraziato 55 volte in 43 Posts
    ... devi sempre flashare il Supersu o DM-Verity..
    si imparano sempre cose nuove... finora in questi casi ho sempre flashato SuperSU... l'altro è questo giusto?
    se riavvii in twrp e colleghi il telefono al pc puoi copia/incollare file
    nel tuo caso metti SuperSU e poi lo flashi direttamente con l'opzione INSTALL della twrp
  11. #358
    e li sta il problema, il flash della twrp mi dà ok, ma se entro in recovery c'è la stock
  12. #359
    Feb 2014
    Marche
    Grandi, Grossi... Cinafonotti
    Ringraziato 8,542 volte in 6,492 Posts
    Quote Originariamente inviato da PEBKAC Visualizza il messaggio
    Si, giusto!
    Strano davvero.. usi l'ultima ufficiale?
    https://eu.dl.twrp.me/gemini/
  13. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato megthebest per il post:
    cricchetto75 (16-05-17),PEBKAC (17-05-17)
  14. #360
    si, la 3.1.0.1 come da guida al primo post!
    Ultima modifica di cricchetto75; 16-05-17 alle 22:36
