Pagina 5 di 13 primaprima ... 34567 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 50 su 129
[RECOVERY] ZCX TWRP incremental OTA + SuperSU
  1. #41
    Senior Droid L'avatar di FrancYescO
    Ringraziato 87 volte in 67 Posts
    Quote Originariamente inviato da fabrizio6670 Visualizza il messaggio
    e come faccio a mettere la twrp originale? che non mi fa fare nulla,solo entrare nella twrp famosa...
    In fastboot comunque ci puoi entrare
    Ma anche da quella twrp puoi ripristinare
    Non hai ancora postato nemmeno un accenno degli errori che ti da, sinceramente ho poco da aiutarti.
    Jun 2016
    Quote Originariamente inviato da FrancYescO Visualizza il messaggio
    da quelLa twrp non mi fa fare nulla,mi dice che non ho OS INSTALLATO
  4. #43
    Moderatore L'avatar di BlackJack89
    Vault 105
    OnePlus 5
    Ringraziato 741 volte in 538 Posts
    Ho il telefono da buttare grazie alla procedura fatta......
    Il telefono non è da buttare e di certo la colpa non è mia se questo che vuoi intendere, visto che entra in recovery puoi sostituirla con la versione "normale" scaricandola in formato img e flashandola dalla recovery stessa.
    Poi riavvia recovery e ti troverai con quella nuova.
    Ti dice nessun os, riesci a flashare la rom intera che avevi scaricato?
    Inviato dal mio MI 5 utilizzando Tapatalk
    Ultima modifica di BlackJack89; 28-11-16 alle 10:37
    Un Grazie è sempre ben accetto
  5. #44
    Jun 2016
    Quote Originariamente inviato da BlackJack89 Visualizza il messaggio
    non intendo darti la colpa ma qualcosa di certo nella guida non va,comunque come faccio a mettere la twrp normale? mi puoi dire la procedura gentilmente
  6. #45
    Vault 105
    OnePlus 5
    A Francesco ha funzionato, comunque vedrò di informarmi ci mancherebbe.
    Allora puoi sostituire la recovery con la procedura scritta sopra poco fa da me.
    Altrimenti entri in fastboot e scaricando l'immagine dell'ultima TWRP (trovi tutto, ma tutto nella discussione della TWRP qui sul forum), vai di flash.
    Tu hai un backup della rom? Hai provato a ripristinarla?
  7. #46
    c'è una cosa principale da dire, io ho fatto tutto solo per test e su un sistema pulito, cosa che mi sembra fosse necessaria.
    ma ci scrivi esattamente cosa accade quando fai install zip e ci metti quello da 1,4GB della ROM ufficiale?
    qual'è il nome esatto di questo zip?
    le due spunte nelle opzioni (Support MIUI OTA e Disable Boot-System DM-Verify) le hai attive o meno?
    giusto per capire cosa stai installando..
    la procedura per al TWRP originale la hai qui, ma non ti cambia molto tra questa e la ufficiale, anzi va a finire fai ulteriori danni cercando di flasharla.... almeno ora hai questa ZXC funzionante
    https://www.androidiani.com/forum/mo...i-di-root.html
  8. #47
    Jun 2016
    non ho un backup della rom purtroppo ,sono bloccato mi dice che non ho ho OS montato
  9. #48
    Jun 2016
    certo ho messo la spunta alle 2 voci,per essere sicuro ho visto anche un video su YouTube che poi è simile alle immagini della guida che c'è qui,la rom l'ho scaricata identica dal sito ufficiale,gli errori erano scritte in rosso che parlavano di system che non trovava,non ho potuto fare screen essendo in quello stato,anzi gli ho fatti ma non potendo accedere al telefono non credo li ritroverò mai dentro caso mai riuscirò
  10. #49
    Vault 105
    OnePlus 5
    Hai ancora lo zip con la rom intera?
    Male non aver fatto il backup, va sempre fatto...
    Fai un wipe system-data-cache e poi flash dalla rom.
    Il caso è risolvibile, cerchiamo di provare a risolvere salvaguardando la memoria interna
    Ultima modifica di BlackJack89; 28-11-16 alle 11:02
  11. #50
    la memoria interna dovrebbe essere comunque accessibile via MTP anche quando sei in recovery, quindi quello è il minore dei problemi, foto e ultimo backup whatsapp per dire puoi recuperare
    quello che potrebbe essere più problematico è /data (i dati e le installazioni di tutte le applicazioni)
    i log della recovery li trovi sulla memoria interna sul file recovery.log
    per flashare la rom in modalità standard togli le due spunte e flasha, se fai prima un wipe data perdi ovviamente tutto quello che era installato, cache e system sono superflui dato che li fa da solo se servono.
