Utente della settimana: bluemask con ben 6 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: megthebest con ben 25 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 20
Problemi installazione MIUI11 EU
    Senior Droid L'avatar di wlazio2000
    Ringraziato 50 volte in 44 Posts
    oggi ho deciso di sostituire la mia miui10 eu weekly con la nuova MIUI11.
    Ho la twrp russa
    Ho provato ad installare in dirty flash (solo wipe dalvik e cache e ho combinato un mezzo casino.
    Dopo il flash è sparita la twrp e non sono più riuscito ad installarla.
    Ho scaricato la ultima miui global e l'ho montata con miflash, e il telefono è ripartito.
    Ho rimontato la twrp che dopo un paio di riavvii è sparita di nuovo e ho dovuto rimettere in fastboot.
    Chi mi spiega passo passo come passare da miui global a miui 11eu?
    Con quale twrp lo faccio?
    Che tipo di wipe è formattazione devo fare?
    Vorrei anche essere decriptato, ora non è così.
    Ultima modifica di wlazio2000; 29-09-19 alle 23:14
    Apr 2009
    Quote Originariamente inviato da wlazio2000 Visualizza il messaggio
    Ho la twrp russa
    Hai provato a seguire la guida della comunity che si trova a questo link ?
    Premetto che non ho provato. La versione per il Raphael è la weekly 9.9.26 poi devi cercare quella per K20 / K20 Pro dipende dal tuo dispostitivo
    https://xiaomi.eu/community/threads/...miui-11.52341/
    Ultima modifica di Barb0ne; 02-10-19 alle 11:04
    Pixel 4 XL
    Samsung Note 10+
  4. Il seguente Utente ha ringraziato Barb0ne per il post:
    DreamReaper (02-10-19)
  5. #3
    Il mio tel è il VINCE (MI 9T).
    Sono anni (sono al sesto xiaomi) che uso la miui EU senza problemi di installazioni e aggiornamenti.
    Sono sbloccato
    Ho la TWRP Russa
    Provengo da miui global
    Ho avviato la TWRP e fatto i wipe e la formattazione, ho installato la rom e il tel ha provato ad avviarsi ma dopo 20 minuti era ancora ferma.
    Ho resettato il tel e la TWRP era sparita ed entravo solo in fastboot.
    Ho rimesso la TWRP e riprovato ma ottenuto lo stesso risultato ho reinstallato la GLOBAL con miflash.
    Vorrei riprovate senza fare altri casini
  6. #4
    Androidiani Power User
    Sep 2014
    Sono sbloccato
    Ho la TWRP Russa
    Il Vince è il Redmi 5 Plus, il Mi9T è Davinci ...che telefono hai tu?
    Ultima modifica di complicazio; 02-10-19 alle 14:29
  7. Il seguente Utente ha ringraziato complicazio per il post:
  8. #5
    Pardon... Ho il DA VINCI, il VINCE è quello di mio figlio ��
  9. #6
    Sep 2014
    Sono sbloccato
    Ho la TWRP Russa
    La rom è giusta?
    Hai fatto il format data prima del flash?
  10. #7
    Apr 2009
    Sono sbloccato
    Ho la TWRP Russa
    Scusate ma mi è venuto un dubbio, si può installare con miflash una rom.zip ? non bisogna caricarla tramite sideload ?
    Pixel 4 XL
    Samsung Note 10+
  11. #8
    Sep 2014
    Quote Originariamente inviato da Barb0ne Visualizza il messaggio
    Non si può.
  12. #9
    Dec 2009
    Rimini
    Questi problemi sono dovuti alla crittografia da una parte e dalla(e) recovery non ancora ufficiali
    Premetto che io non sono ancora incappato in problemi del genere ma capire come fare per evitare problemi non è stato facile perché la confusione è tanta
    Il mio è un mi 9t, ho capito che alla prima installazione della recovery dopo lo sblocco (io ho usato la russa con il file .Bat ) è meglio avviare in recovery usando i tasti e non il comando da fastboot
    Una volta entrati in recovery bisogna
    Inserire il PIN (lo stesso usato nel normale avvio del telefono)
    fare subito il FORMAT DATA dall'apposito tasto e scrivere yes( non il data nel menu wipe,non è la stessa cosa)
    Tutto il contenuto del telefono sarà cancellato
    NON VA FATTO IL WIPE DI SYSTEM
    Adesso bisogna riavviare in recovery e installare la rom
    Tutto dovrebbe funzionare bene fino all'avvio, il telefono sarà criptato quindi quando si entra in recovery bisogna mettere il PIN come si fa quando si avvia il telefono
    Questo fino al rilascio della xiaomi.eu 9.11.7
    Infatti, installando questa versione, quando si andrà in recovery il PIN non verrà più richiesto e la recovery sarà inservibile, il sistema funzionerà comunque regolarmente ma da recovery non si potrà installare niente se non da USB OTG
    Per ovviare a questo problema basterà installare l'ultima recovery del team cinese: TWRP-3.3.1-1109-REDMI_K20-CN-wzsx150.img
    Altra cosa che bisogna sapere è che se si opta per la decrittazione del sistema bisogna ricordarsi che dopo ogni installazione ,prima di riavviare bisogna andare nel menu advanced, selezionare RM forceenrypt, qui deselezionare Remove DMverity, e selezionare Remove forceenrypt.....poi dare swipe e riavviare
    Se non viene effettuata questa operazione il sistema non si avvia e va in bootloop
    I comandi descritti si riferiscono alla recovery sopra citata
    Ps: può essere utile sapere che senza la crittografia, l'avvio è sensibilmente più veloce
    Ultima modifica di linux33it; 12-11-19 alle 11:09
  13. Il seguente Utente ha ringraziato linux33it per il post:
    complicazio (12-11-19)
  14. #10
    Jul 2016
    Xiaomi MI5 e MI6
    MI 9T pro attualmente in eu rom 9.11.24. C'è qualcosa che ancora mi sfugge, che in parte il tuo intervento chiarisce, in parte ancora mi lascia confuso. Pensavo che nel passaggio da stock stabile alla eu settimanale la necessaria procedura del "format data" è successivo flash della rom bastasse a decriptare lo smartphone, così non è.
    Ho fatto un ulteriore tentativo di decrypt flashando l'ultima non ufficiale (di mauro onofrio) 3.3.1-22 con questa procedura: 1- entro in recovery flashando questa twrp via fastboot e quindi entrando nella recovery stessa; 2- inserisco il pin e quindi procedo al FORMAT DATA: 3- installo la rom da otg; 4- torno alla schermata principale e vado in avanzate dove mi aspetterei di trovare le voci "remove DMverity" da deselezionare e "RemoveForceEncrypt" da selezionare, ma non trovo nulla; 5. riavvio il sistema e, come prevedevo, il telefono è ancora criptato. Mi sono detto "dove ho sbagliato?" "forse non dovevo accedere alla twrp col pin e passare al format data?"
    Ora ciò che tu scrivi mi lascia pensare che forse è inutile decriptare e però mi chiedo se potrò utilizzare egualmente OTA entrando col pin!
    Insomma, spero d'essermi fatto capire nonostante la confusione. Grazie
